Переходим на 92-ой бензин
Engine
Re: Переходим на 92-ой бензин
Эдуард100 писал(а):Степень сжатия и повышается путем уменьшения камеры сгорания и получается почти 9,
а в пауке только отверстия и все
Место для прокладки остается?
UAZMETALL
Сообщение UAZMETALL »
Тоесть всетаки рекомендуете шлифовать головы? Ну, да. Это видится самым дешевым вариантом перехода на 92 бензин. Страшат только прокладки паука... В том смысле, что я не понимаю, что произойдет с разьемной поверхностью между пауком и двигателем при фрезеровке прокладок... Представляется, что окна головок провалятся вниз и в том месте, где блок и головка стыкуются сбоку произойдет "перепад высот" и паук не сядет... Вы можете выложить фотку двигателя сверху с установленными прошлифованными головками и со снятым пауком? Специально движок не надо разбирать - покажите, ксли уже есть...
С уважением, Дмитрий.
Deos
Сообщение Deos »
Yuraz писал(а):
Эдуард100 писал(а):А на самом деле прошлифовать головы стоит от 900 до 2000 р в за висимости от того сколько надо снять и кривизны головы,фрезеровка паука занимает от силы 2 часа, все прокладки остаются штатные
Ещё бы кто взялся за паук... а толкатели самому подпилить можно... Есть всё в загашнике, и паук запасной, и головки...
Я был в рассточной мастерской, у них головок тьма, точат целую смену, я спросил про свой ГАЗоновский (ЗМЗ) двигатель, сколько там стачивать и т.п, мастер такое лицо сделал, такое ощущение, что я у него первый за 30 лет с таким вопросом... Как к таким обращатся... А более умных рассточников не встречал.
Спрошу ещё в этой теме, может кто знает, если без переделки вообще, залью 92, зажигание выставлю как надо (ну т.е. там +/- 5..8градусов), меняю ПУЛЬСАРОМ, в кабине, так поди и не переделывать ничего не надо?
По идее, ГАЗЕЛИ ездят на газу, двигатель под 92й, а газ октановое число 105, так же меняют угол опережения зажигания. И тут, с 80го на 92й...
Да заливай хоть 92 хоть 95й :) Я 60км проехал както раз на 95м, так уж получилось.. Перегонял машину с места аварии, и тут нате, бензин закончился. Слил с сопровождающего меня джипа 95го и доехал. По ощущениям почти тоже самое что и 80й. Едет да едет себе. На 92м почти 300км проехал тоже, другого не было. По ощущениям чуть резвее тянет на горки. Вот и все.. Ничего в зажигании там не менял..
Михаил.
UAZMETALL
UAZMETALL писал(а):Тоесть всетаки рекомендуете шлифовать головы? Ну, да. Это видится самым дешевым вариантом перехода на 92 бензин. Страшат только прокладки паука... В том смысле, что я не понимаю, что произойдет с разьемной поверхностью между пауком и двигателем при фрезеровке прокладок... Представляется, что окна головок провалятся вниз и в том месте, где блок и головка стыкуются сбоку произойдет "перепад высот" и паук не сядет... Вы можете выложить фотку двигателя сверху с установленными прошлифованными головками и со снятым пауком? Специально движок не надо разбирать - покажите, ксли уже есть...
Сходил, посмотрел на своей машине... Да, ступенька получается, но крайне незначительная. Тоесть, похоже действительно, единственная проблема - это то что шпильки паука сдвигаются к центру двигателя. Будем думать...
При том, что в случае с УАЗом УМЗ-421.8 под 76 бензин имеет мощность 84 л.с., а под 92 бензин тот же движок выдает 105 сил, думаю шишига должна поехать заметно лучше...
Благодарил (а): 23 раза
Я уже почти два года свой 3307 на 92-м эксплуатирую ничего не переделывая, просто зажигание пораньше завернул. По ощущениям двигатель стал работать ровнее, тише, чётче, стал экономичнее и развее. Всего понемногу, но тем не менее в минус ничего не ушло.
Нет, я понимаю и не оспариваю факт, что если перейти на 92-й "как положено" то будет только лучше, просто для информации.
И, да, что значит "плохо тянет"? Мой самосвал, например, весит 4,5, столько же обычно груза, на 4-ю перехожу уже при 40 км\ч запросто, в то же самое время пустой в хорошую горку фиг на 4-й выскочишь. Вот кпп бы этому двигателю сменить на нормальную. Штатно, без токарки. И чтоб цена адекватная, а не как сейчас пятиступки порядка 80-ти тыров...
UAZMETALL
http://www.astaworld.ru/?option=com_con ... cle&id=163
Во, щастье пришло откуда не ждал!
5234-3906571 головка блока ГАЗ-53 /66 в сб.газ/АИ-92(прокл+креп) 1шт. 17900р.
Фишка в том, что контора, в которой я работаю закупает запчасти именно в этой "АСТЕ"... И я бывает езжу к ним в головной офис. При случае подниму этот вопрос.
UAZMETALL
Славон писал(а):Я уже почти два года свой 3307 на 92-м эксплуатирую ничего не переделывая, просто зажигание пораньше завернул. По ощущениям двигатель стал работать ровнее, тише, чётче, стал экономичнее и развее. Всего понемногу, но тем не менее в минус ничего не ушло.
Ну, плохо тянет это по сравнению с УАЗом :) ...
Именно хочется чтоб на шоссе в подьемы порезвее ехало... А то на 4 передаче только в незначительные подьемы заеззает нормально, а если более-менее ощутимый подьем, так замедляется. В особо крутые и длинные подьемы залезаю на третьей...
Ну да, знаю, что это норма, но хочу чуть добавить мощности для запаса... Ну, в смысле хуже не будет.
togi
Сообщение togi »
Вот нашел на официальном сайте ЗМЗ: http://www.zmz.ru/consumer/warning/214
В связи с планируемым прекращением производства бензинов А-76 и АИ-80 для выхода из складывающейся ситуации ОАО «ЗМЗ» рекомендует:
23.12.2010
1. При эксплуатации 8-ми цилиндровых двигателей ЗМЗ на бензине Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97, АИ-92 ТУ 38.001165-97 или Премиум-95 ГОСТ Р 51105-97 для исключения прогорания выпускных клапанов требуется изменение установочного угла опережения зажигания в сторону увеличения на 4о по коленчатому валу, что соответствует 1 делению на шкале установочной пластины. После увеличения установочного угла произвести корректировку установки момента зажигания с целью получения наилучших динамических качеств автомобиля. Корректировку проводить на прогретом автомобиле желательно с полной загрузкой на режиме разгона на прямой передаче с 20 до 60 км/час,
или
- для работы на газовом топливе на ЗМЗ освоен для поставки в запасные части комплект 5234.3906571, в который входят: головка цилиндров с клапанами 66-06-1003007-40, прокладка головки цилиндров 66-01-1003020-05, штанга толкателя клапана 66-1007175-30, детали крепежа (шпильки). Степень сжатия у двигателей с этим комплектом составляет 8,5. Такой комплект может быть использован при переоборудовании двигателей для работы на бензинах с октановым числом 92-95.
А дуги гнут с терпеньем и не вдруг!
UAZMETALL
togi писал(а):Вот нашел на официальном сайте ЗМЗ: http://www.zmz.ru/consumer/warning/214
23.12.2010
или
Дежа-вю... Это же самое, слово в слово, написано в самом первом сообщении в этой теме...
togi
Сообщение togi »
балин, а я думал буду первым! :D
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Парни почитайте внимательно тему все ваши страхи и сомнения уже пройденый этап, на самом деле нет ничего страшного,
Чтот касается штанг с них сбивается нижняя бобышка сносим 2 мм и все,
Если кому не нужны лишние лошади и пониженый расход можно просто повернуть трамблер на 6-8 градусов и успокоиться
UAZMETALL
Эдуард100 писал(а):Парни почитайте внимательно тему все ваши страхи и сомнения уже пройденый этап, на самом деле нет ничего страшного,
Это как будто к врачу зубному всем клубом сидеть с одной и той же болячкой :)
Кто уже вышел из кабинета, тому не страшно :)
Эдуард100
Ну если совсем страшно присылай головы и паук тебе сделают теже люди что и мне(так сказать сходят к зубному за тебя)
UAZMETALL
Эдуард100 писал(а):Ну если совсем страшно присылай головы и паук тебе сделают теже люди что и мне(так сказать сходят к зубному за тебя)
В Воронеж??? Ну, я думаю, и в Питере найду возможность.
Эдуард100
Хозяин барин.............мое дело предложить
UAZMETALL
Эдуард100 писал(а):Хозяин барин.............мое дело предложить
Хорошо, я буду не сейчас переходить на 92. Мне осталось около 150 литров халявного 80 израсходовать. А вот-вот халявный 92 пойдет... Когда 80 халявный кончится, так сразу начинаю движок разбирать. Тогда буду искать шлифовальщиков (это не проблема), а вот с пауком кто возьмется не знаю. Если не найду кто пауком займется то видимо к тебе придется паук отправлять (или им нужен весь комплект??)... Сносить головы буду на 1,5 мм, как в теме советовали.
Эдуард100
Должно получиться 60 мл обьем камеры сгорания
UAZMETALL
Эдуард100 писал(а):Должно получиться 60 мл обьем камеры сгорания
Это если на 1,5 мм снести??? Или это для идеальной степени сжатия под 92 бензин??? Так сколлько сносить то???
Эдуард100
Можно сносить до 2,4 мм но оптимально 1,8-2,0 больше не надо
Эдуард100
Один нюанс при шлифовке голов со степ сжатия 6,7 там камера сгорания где то 72-74 мл там придется сносить почти 4 мм но надо сначала померить обьем камеры мерным шприцем на 10 кубиков очень удобно
как правило 2 мм это 7 мл обьема камеры
Вернуться в «Двигатель»
