Юмор
Вячеслав66
Re: Юмор
Сообщение Вячеслав66 »
Илья. писал(а):
л-т писал(а):сначала думала бред, а потом получилось прочитать
94НН03 С006Щ3НN3 П0К4ЗЫ8437, К4КN3 У9N8N73ЛЬНЫ3 83ЩN М0Ж37 93Л47Ь Н4Ш Р4ЗУМ! 8П3Ч47ЛЯЮЩN3 83ЩN! СН4Ч4Л4 Э70 6ЫЛ0 7РУ9Н0, Н0 С3ЙЧ4С Н4 Э70Й С7Р0К3 84Ш Р4ЗУМ ЧN7437 Э70 4870М47NЧ3СКN, Н3 З49УМЫ84ЯСЬ 06 Э70М. Г0Р9NСЬ. ЛNШЬ 0ПР393Л3ННЫ3 ЛЮ9N М0ГУ7 ПР0ЧN747Ь Э70.
И правда читабельно, но это сегодня. Завтра попробую трезвый прочесть :D
Не не даже вздумай,
бухай дальше и ты поймешь больше брат мой
MAZDA BT-50
Ariverts
Re: Юмор
Сообщение Ariverts »
Главное не возгордиться. :wink:
Вячеслав66
Re: Юмор
MAZDA BT-50
Shark 3.5
Re: Юмор
Сообщение Shark 3.5 »
Вот - нарукодельничал....
http://www.youtube.com/watch?v=KBj0bwNZ ... re=mh_lolz
Теперь я знаю,что УРАЛ - это круто, но люблю я все равно шишигу...
MERIDIANIX
Re: Юмор
Сообщение MERIDIANIX »
Прогрaммист у врaчa:
- Доктор, я болен. Я не могу оторвaться от компьютерa. По 18 чaсов в сутки провожу перед монитором!
- Безнaдежных случaев не бывaет, будем лечить.
- Чем???
- Ясно чем - aлкоголем, сигaретaми, б...дями!
Панки грязи не боятся.
Ас но не Пушкин
Re: Юмор
Сообщение Ас но не Пушкин »
Ну так для разнообразия, скоро же выборы....
http://www.youtube.com/watch?v=9uqo_0qVo4U
Чтобы доехать до цели надо, прежде всего – ехать!!!
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Re: Юмор
Сообщение Алекс »
Shy
Re: Юмор
Сообщение Shy »
Алекс писал(а):http://vsyako-razno.ru/28921-podborka-prikolov-iz-rossii.html
А что-нибудь известно про триальный инцидент, попавший в кадр?
Re: Юмор
Сообщение 135 »
долго думал куда.
думаю что сюда.
Поскольку штатный ВМ рассчитан на 50А, то пришлось искать ему замену, а точнее дополнение. В качестве нового ВМ используется бистабильное реле Gruner-750H, управляемое дистанционно кратковременной подачей напряжения 12 в на соответствующие выводы и рассчитанное в номинале на ток 200А. Это реле было включено в разрыв провода <штатный ВМ - минусовая клемма>, что позволило сохранить штатное подключение массы для штатных нужд. Кроме того, данное реле выполняет противоугонные функции. Для монтажа реле использовалась текстолитовая площадка с медными болтами от волговского втягивающего реле. Для изоляции фланцев болтов между площадкой и стенкой корзины АКБ, к которой реле монтировалось, была использована дополнительная текстолитовая пластина. Крепление этого "бутерброда" к стенке корзины АКБ осуществлено с помощью двух болтов, расположенных в вертикальной плоскости (под корпусом реле). Соединительная колодка реле - немного проточенная колодка от модуля зажигания инжекторого ВАЗа. Коммутация кабелей делалась так: минусы сошлись на болте штатного ВМ, а плюсы - в соединительной панели, откуда к АКБ вышел один провод. По соображениям безопасности, "+" силовой сети без нужды не подключен и лежит рядом с АКБ.
не совсем понятны несколько вещей
1. зачем в данной установке собственно это реле если штатный "ВМ" остался... или посчитали 50А + 200А = 250А? -)))
2. зачем вообще реле ставить на минус если руками потом прикручивать плюс? В чём суть автоматики?
3. интересно посмотреть, существуют ли в природе угонщики, способные завести и уехать на уазе и одновременно с этим неспособные понять и побороть простой перемычкой на кузов/мотор "дополнительный противоугонный выключатель массы".
+79181267290
Добрый-Эхх
Re: Юмор
Сообщение Добрый-Эхх »
Мишка :D :D Сами с руками :lol: http://www.24video.net/video/view/1368785
TRUMAN
Re: Юмор
Сообщение TRUMAN »
Был удивлён,насколько "просто" http://www.youtube.com/watch?v=AM8sIm1EUys
TRUMAN
Re: Юмор
Сообщение TRUMAN »
...а от ЭТОГО вообще в ШОКЕ !!! (ооочень хочу также) http://www.youtube.com/watch_popup?v=x3 ... medium#t=6
TRUMAN
Re: Юмор
Сообщение TRUMAN »
Вот "такое" надо построить :shock: http://www.youtube.com/watch?v=w_F7QrR4 ... lCnsh7K1Do
...и хаммер удивил малёк http://www.youtube.com/watch?feature=en ... XvxIy4YupI
Александр2
Re: Юмор
Сообщение Александр2 »
Герман
Философ
Re: Юмор
Сообщение Герман »
вот положу сюда ссылку , а то начал читать ,потом отвлекся , потом хотел отправить ссылку другу по почте и долго искал это объявление
а в разделе Юмор искать проще
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=8&t=15554
Герман
Философ
Re: Юмор
Сообщение Герман »
инетерсный сайт , читать все разделы
увеземвлес.рф
Re: Юмор
Сообщение Домье. »
TRUMAN писал(а):...и хаммер удивил малёк http://www.youtube.com/watch?feature=en ... XvxIy4YupI
на автомате легко , а вот на ручке и еще забыв блокировки включить
http://www.youtube.com/watch?v=UeDc6xMe9u4
ogustus
Re: Юмор
Сообщение ogustus »
Видео про немца в РОССИИ, НИ ЧЕГО НЕ ПОДУМАЙТЕ. Ненорматив!
http://www.youtube.com/watch?v=dRVVWNvLUBc
Последний раз редактировалось ogustus 11 фев 2012, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Алекс
Re: Юмор
Сообщение Алекс »
Герман
Философ
Re: Юмор
Сообщение Герман »
Алекс писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=_11lVTRVJ48&feature=endscreen&NR=1
гаишник заикается малость - бывает такая медицинская проблема у людей - заикание.
, а тут два трупа в легковой .
вот у него после составления такого протокола и перед камерой заикание обострилось , такое бывает .
а еще там может не так народу много живет и все друг друга знают - как он протокол писал про знакомых .
