Я люблю Унимог!
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Petrov_kamensk »
изолента это уже не наш метод, ленточный хомут или пружинный
Без электричества оно не работает , да и в реальной городской жизни наверное применения нет
двигатель сколько вольтовый ?
в реальную жизнь москвича и 404 не очень вписывается.
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Домье. »
Хомут я нормальный поставил , и изолента не помешает , а темоусадки соответствующего диаметра под рукой не оказалось , путь пока так поживет , руки дороже.
Мотор на 27В 10А , бензин я так понял качать им нельзя .
Насос может и не вписывается , а 404ый самое то именно машина для большого мегаполиса и контраста с окружающей действительностью
Re: Я люблю Унимог!
Домье. писал(а):
Монах80 писал(а):
Домье. писал(а):Противотуманки , не родные, но в тему
Что за противотуманки?
тебе нужны ? В Америке их я так понимаю на самолеты ставили , но они на 24В с герметичной лампой фарой
Они американские чтоли?
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Домье. »
Да американские , замечу что тот же дженерал электрик из США делает все более топорно, чем Бош из Германии .
А ты чьи думал ? У нас такие не делают :(
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Домье. »
Еще в школе проходили , что тальк при нагревании меняет оптические и химические свойства, из-за перестройки решетки , термопистолетом усадку грел на проводах , и тальк потек как вода
Re: Я люблю Унимог!
Домье. писал(а):Да американские , замечу что тот же дженерал электрик из США делает все более топорно, чем Бош из Германии .
Про российские даже и не думал, предполагал, что европа. Сколько такие стоят?
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Домье. »
Европе таких не видел ,да и привезти их оттуда часто для меня проблематично :(
Re: Я люблю Унимог!
Домье. писал(а):Еще в школе проходили , что тальк при нагревании меняет оптические и химические свойства, из-за перестройки решетки , термопистолетом усадку грел на проводах , и тальк потек как вода
любопытно, не знал.
где бы взять талька для пробы :D , раньше хоть в пудре был.
Благодарил (а): 51 раз
Re: Я люблю Унимог!
makey получает предупреждение . За разжигание ...
Re: Я люблю Унимог!
Ближе к предмету.
А как эта штука топливо закачивает ? в себя собственно, есть некое сомнение что она способна на самовсасывание.
те опустить в полную 200л бочку то работать будет а вот поднять с 1-2 метров хотябы уже сильно врядли.
л-т
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение л-т »
В этой щтуке есть поплавок, суём в бочку, включаем и енергично делаем несколько движений по оси вверх-вниз, до захвата жидкости насосом. При любом обрыве столба жидкости насос перестаёт качать - повторяем....
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Домье. »
Имели ввиду обратный клапан ?
Re: Я люблю Унимог!
л-т писал(а):В этой щтуке есть поплавок, суём в бочку, включаем и енергично делаем несколько движений по оси вверх-вниз, до захвата жидкости насосом. При любом обрыве столба жидкости насос перестаёт качать - повторяем....
понимаю что както это должно работать, те какойто вариант инерционного насоса но как работает не понятно.
Герман
Философ
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Герман »
Домье. бан на неделю.
И не интересуйтесь нашим бытом —
Мы сами знаем, где у нас чего.
Так наш ЦК писал в письме закрытом —
Мы одобряем линию его!
............................................................ В.С.Высоцкий 1963
л-т
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение л-т »
Длинной частью в бочку, моторчик сверху, клеммы на АКБ или другое питание 24в, несколько энергичных движений по вертикали для захвата жидкости, начало качать, опускаем в бочку, движение жидкости по всасывающей трубе к насосу (чёрная балда сверху) и далее по шлангу к пистолету и в бак или другую ёмкость.
Re: Я люблю Унимог!
л-т писал(а):, несколько энергичных движений по вертикали для захвата жидкости, начало качать, опускаем в бочку,
во всасывающей трубке кроме обратного клапана чтото есть ?
пока по описанию похоже на главное забросить жидкость в улитку а уже там начнет сам качать.
л-т
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение л-т »
Так и есть.
Есть сетка, достаточно крупная...
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Домье. »
Если запустить в холостую и приложить ладонь , то создается ощущение всасывания, но недостаточного чтобы поднять метр столба
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение makey »
Конечно, одноступенчатый центробежный насос, который там уст. такого разрежения не создаст, поэтому нужны эти резкие движения вверх-вниз. Из практики лучше всего предварительно положить эту приблуду на землю, выходным патрубком вверх, заполнить через него приёмную трубу и насос перекачиваемой жидкостью, удаляя воздух нажатием обратника, потом суём приёмную трубу в ёмкость и вкл. насос. Герметичность обратника и приёмной трубы обязательна.
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Домье. »
наконец то пазл из оригинальных запчастей под названием Унимог сложился , найден оригинальный шноркель ,пойду в гараж сегодня примерять
Вернуться в «Иномарки»
