ГАЗ-66 "Мутант"
PAVEI
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Сообщение PAVEI »
svetvb,приветствую земляков!Вопрос такой.Как думаешь подойдет ли 4D35 для установки в 66-й с кунгом,как временная мера? Т.к по своим финансовым возможностям не могу взять полноценный мотор более 6-ти литров,а 35-тый получается самым дешёвым,да и по запчастям доступнее и просто хочу дизель.Вижу что опыт использования этого мотора есть именно по бездорожью,да еще на таких колесах-были ли серьезные поломки по движку?Спасибо :D
svetvb
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Сообщение svetvb »
На мой взгляд это вполне полноценный мотор, его вполне хватает перемещать мою пятитонную катлету, и он не поломается :D
На колесах от БТР машана легко разгонялась до 100, дальше шум в раздатке и мостах ужоснах. С ураловской резиной не так резво, но тоже достаточно. Не летать же на ней в Даккар какой-нибудь.
PAVEI
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Сообщение PAVEI »
А по коробке не было проблем,как я понял стоит 6-ти ступка цена на которую почти равна с двигателем.Может просто плохо искал,но пока контр.двиг.120т.кпп около 70т.р.мне думается что-то дороговасто для коробки. И еще шестая передача хоть используется или будет достаточно пятиступки?
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
PAVEI писал(а):А по коробке не было проблем,как я понял стоит 6-ти ступка цена на которую почти равна с двигателем.Может просто плохо искал,но пока контр.двиг.120т.кпп около 70т.р.мне думается что-то дороговасто для коробки. И еще шестая передача хоть используется или будет достаточно пятиступки?
если по трассе гонять не собираешься, то за глаза хватит 5, один хрен больше 100 не поедешь
PAVEI
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Сообщение PAVEI »
если по трассе гонять не собираешься, то за глаза хватит 5, один хрен больше 100 не поедешь[/quote]
Да мне 100 и не нужно главное что-бы стабильно можно было идти 80 по трассе,а то на родном моторе с горы 80 чуть в гору 60-40 и т.д. :x
svetvb
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Сообщение svetvb »
Я брал с аукциона через посредника кантер с какими-то примочками (спецтехника) пробег 35000. с коробкой 5 ступ + 1 назад :D
В японии разобрали, пришел мотор с коробкой и аппарель, все встало в 140 тыр, но это было в 2006, однако :(
Больше 90 км/ч ездить смысла не имеет...
PAVEI
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Сообщение PAVEI »
svetvb писал(а):Больше 90 км/ч ездить смысла не имеет...
Полностью согласен. 80 бы но более менее стабильно,а так получается средняя скорость 50-60км/ч.
svetvb
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Сообщение svetvb »
В прошлом годе никуда не ездил, строил баню.
Этим летом покатаюсь, наверно... Оживляю тему.
Фоты КОМ с самодельным валом на лебедки:
ogustus
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Сообщение ogustus »
Опять кучка вопросов. два кардана от КОМа, а где поросенок задней лебедки и как отключается лебедка спереди когда работает задняя? Режим смотки и намотки переключается кпп? Найти такой КОМ тяжело?
svetvb
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Сообщение svetvb »
Искать КОМ я думаю надо в пожарных частях на переферии. Он стоял на пож. шишигах и использовался как гидравлический насос (на фоте видны две заглушки). Рычагом включается КОМ, лебедка штатным образом. При нейтральной раздатке КОМ крутит лебедку, колеса стоят. Вроде так :D
ogustus
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Сообщение ogustus »
Я про то как согласуется передняя и задняя лебедки. Что надо сделать чтобы включить переднюю лебедку,а что для включения задней. колеса и лебедку можно включать вместе?
svetvb
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Сообщение svetvb »
На лебедке есть рычаг, которым она включается и выключается. Не знаю, как назывется :D
ogustus
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Сообщение ogustus »
Век живи,век учись:) еще пока нет опыта с лебедкой. А поросенок чтобы под машину не лазить?
svetvb
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Сообщение svetvb »
ogustus писал(а):...еще пока нет опыта с лебедкой.
Прямо тебе скажу - миф о том, что шишига обладает какими-то сверхестественными способностями
на бездорожье, развеется как дым в первых же говнах, если нет лебедки. Поэтому одну иметь жизненно
необходимо.
Касательно "поросенка": эта хрень, которую еще почему-то называют буксой или подвесным подшипником,
нужна, т.к. задняя лебедка далеко от КОМа и надо два кардана, чтоб обойти задний мост. Скручена она с колуна, где
играет ту же роль, только крутит не лебедку, а третий мост :D
ogustus
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Сообщение ogustus »
Вот я и выспрашиваю по поводу лебедки) По поводу проходимости согласен,но шишига может везти на себе домик,что дает большую независимость от внешних условий, а едет не хуже всяких джипиков в стандартной комплектации, правда и от прокладки многое зависит, помню деревенские возили нас на бортовом по лесу, мы в тихом шоке были, какие там джипы,надо,по речке метров пятьсот проехал метровой глубины, по кочкарям болотным ездили,закопается,ледку размотают, на пупок вылезут,бригада работала как часы,завалы из деревьев исчезали за пять минут и при этом уже чай в котелке закипал. Так вот сломайся осенью где нибудь в лесу на джипе и веселая ночь обеспечена, а здесь залез в кунг, печку затопил,водки налил и иди оно все,утром разберешься. Сначала хотели электрическую лебеду, а щас думаем ну ее. Переднюю обязательно поставим. На передней сколько карданов у тебя?
svetvb
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Сообщение svetvb »
Насколько помню, удачно встал родной кардан. Была сделана врезка, чтоб слегка удлиннить. Он из двух частей.
ogustus
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Сообщение ogustus »
Блин,фото смазанное)
svetvb
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Сообщение svetvb »
В верхней части фоты виден "поросенок" на котором висят два кардана передней лебедки :(
ogustus
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Сообщение ogustus »
На гидронасосе (КОМе) был хоть один выход на кардан или оба выхода пришлось делать изготовлением вала?
MERIDIANIX
Re: ГАЗ-66 "Мутант"
Сообщение MERIDIANIX »
svetvb писал(а):Искать КОМ я думаю надо в пожарных частях на переферии. Он стоял на пож. шишигах и использовался как гидравлический насос (на фоте видны две заглушки). Рычагом включается КОМ, лебедка штатным образом. При нейтральной раздатке КОМ крутит лебедку, колеса стоят. Вроде так :D
Где стоят заглушки, там внутри стоит змеевик, для чего он нужен на пожарках?
Панки грязи не боятся.
