полная замена проводки
pavlo007 писал(а):[post]331322[/post] вроде по всем правилам 0,75 можно
Это мало. Провода не сгорят, но будет большая просадка напряжения. 0.75 я использую только для управления реле, как силовые 1.5 по прайсу (в реале 1.2) для одинарных ламп и 2.5 для двойных - типа фар ближнего света.
pavlo007 писал(а):[post]331322[/post] сам жгуты делал бы
Самодельные жгуты получаются сильно дороже- гофра недешевая да и провода потолще, но по качеству несравнимо лучше и под свои потребности.
- pavlo007
AlexanderN писал(а):[post]331436[/post]pavlo007 писал(а):[post]331322[/post] вроде по всем правилам 0,75 можно
Но я так понял, что в советском жгуте 1,5 квадрата основные провода были. Тоже его хозяйственно раздербанил и теперь использую по мелочи.
Как параноик упрятал свой новый жгут старого образца в гофру с фирменными переходниками.
Йа доцент...
- Nex-T
Добрый день! Вопрос по замку зажигания: у меня в замке зажигания отсутствует контакт ВК, а по схеме к этому контакту подключается провод от регулятора напряжения и генератора. Подскажите пожалуйста, что за контакт ВК ?
На замке зажигания имеются только контакты АМ, КЗ, СТ, ПР
- v.a.l.e.r.a
Предложили полный комплект проводки с круглыми клеммами и пластиковыми штекерами.Какой выбрать? Шишик 98г.р.
v.a.l.e.r.a писал(а):[post]375768[/post] с круглыми клеммами и пластиковыми штекерами
Какая на машине стоит ту и покупай. Скорее всего с пластиковыми штекерами- но это не только от года зависит.
- salomon73
Спрашивал у нас, в магазине. Полный комплект проводки есть в наличии. Цена 8000 руб.
Заманчиво. Были бы бабки свободные, взял бы. ))
- v.a.l.e.r.a
На барахолке с круглыми 4000р с пластиковыми 4500р,в контакте 4500р.У меня проводка срезана.Не силён в проводке-круглые скручиваются винтами,пластиковые папа-мама?Штекеров всяких куча.Нашёл наконец электрика,тот сказал жгут купить,остальное доделывать.
v.a.l.e.r.a писал(а):[post]375773[/post] У меня проводка среза
Пусть покупает электрик после осмотра машины.
Если у вашего друга или знакомого есть газ 66, посмотрите у него
Смотрите по цветам проводов. У самого двое шишиг, снял проводку с другого 66, переставлял и смотрел цвета на своём
