Трамблер с датчиком Холла на ГАЗ 66
Ignition system
arckot
Re: Трамблер с датчиком Холла на ГАЗ 66
Сообщение arckot »
Я тоже низнаю почему транзисторную ругают если ничего другово нет,по заводским данным удатчика распределителя 24.3706 асинхронизм+-1 на каждую свечу.эт не контактная!Мож они врут?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
ладно не хотите пользоваться поиском отвечу здесь. разница в форме сигнала. Индукционный плавный , холл- резкий
Громозека
Благодарил (а): 8 раз
Re:
Сообщение Громозека »
Andrew писал(а):Вот тут каталожные номера:
http://www.gaz66.ru/forum/viewtopic.php?t=1695
Трамблер от ЗиЛа со своим коммутатором и восьмой катушкой.
Пожалуйста продублируйте номера (ссылка "кривая").
Громозека
Борис писал(а):трамблер 6851.3706 остальное любое от бесконтактного зажигания любого ВАЗ
Спасибо!
Борис писал(а):Только зачем тебе это?
Ставили на УАЗы подобную схему-понравилось.
Борис писал(а):По-моему трамблеров уже давно нет в продаже :P
ЗИЛ отказался от датчиков Холла в трамблере ? :(
Andreika
Re: Задумал поставить безконтактно зажигание
Сообщение Andreika »
Разжуйте кто нибудь новичку может глупость спрашиваю?1 Экранированный трамблер 66 всетаки контактный или безконтактный.2 Что надо переделать с контактного трамблера на безконтактное зажигание.3 И стоит ли переделка свеч.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Andreika писал(а):Разжуйте кто нибудь новичку может глупость спрашиваю?1 Экранированный трамблер 66 всетаки контактный или безконтактный.2 Что надо переделать с контактного трамблера на безконтактное зажигание.3 И стоит ли переделка свеч.
Почитайте форум, пережевывали несколько раз.
Володя1983
Re: МЛЯ! ПРОФЕССИОНАЛЫ!! Зарплата навалом!
Сообщение Володя1983 »
Pilot писал(а):Есть зажигание на 8 горшков и у нас они стоят на спортивных 53!!
У меня стоит на гоночном УАЗе и супер как работает!
Точность выставления и выдерживания угла выше чем в трамблёре!
Так что ненадо лала!!
Никто не юзал только буквы читают!
Где находиться датчик холла колинвал или шкив
Александер
Сообщение Александер »
ДХ находится в трамблере а на к валу это уже микропроцессарное зажигание
eto_Ja
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение eto_Ja »
Володя1983 писал(а):Где находиться датчик холла колинвал или шкив
Вопрос некорректный в корне. Датчик Холла может находиться только в трамблере. ДПКВ и ДФ работают по индукционному принципу. А на шкиве датчиков находиться не может в виду сложности передачи сигнала с вращающейся детали. На шкиве может быть только "гребенка" или реперный штифт
MOS_SZAO_66
Re:
Сообщение MOS_SZAO_66 »
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь повторил систему уважаемого Карбофоs?
Нет ли подробного описания что получилось с фотографиями?
Я так понимаю, что тогда и ПУЛЬСАР можно будет добавить?
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
mihail363
Сообщение mihail363 »
я сегодня переделал обычныи трамблер индуктивньй под датчик хола коронку зделал из коронки по дереву диаметром 63мм геморои конечно но вроде все получилось ставить буду в пятницу если будет работать выложу
фотки
всегда мечтал о машине с v8
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
mihail363 писал(а):я сегодня переделал обычныи трамблер индуктивньй под датчик хола коронку зделал из коронки по дереву диаметром 63мм геморои конечно но вроде все получилось ставить буду в пятницу если будет работать выложу
фотки
Давай фотки :)) ты с какого района??
mihail363
все работает заводится едит надо карб чистить или менять а фотки у мена в jpeg не хотят отправляться
mihail363
я из перово
mihail363
mihail36@mail.ru пароль 36044067a фотки там
mihail363
пароль вмете с буквои а в конце если кто сможет вьставляите фотки оттуда
Садковод
Сообщение Садковод »
Посмотрел фотки - очень интересно. Ты не мог бы поподробнее описать технологию - чего точил у токоря, а чего напильником, чего выкинул а чего поставил и какие серийные узлы ДХ и коммутатор(и почему он на фильтре висит). Да и не плохо бы чертежики деталек, если не в напряг.
mihail363
никакой технологии коронку по дереву купил па строительном рьнке 150р длинну окружности разделил на 8 чястей разметил потом от каждой метке по 10мм окошко вьрезал сердечник латунньй родной с него надо магниты снять и толстую трубку по диаметру подобрать чтоб одевалась плотно на латунньи сердечник и кней уже можно приварить коронку стькуеш центруеш надо еше чтоб окно на коронке совпадало с распределением искры из инструмента болгарка с диском 1мм и полу автомат ну и натвелей набор а для крепления датчика холла рамку от 2108 взял она металическая она подходит в родной подшибник а на нее приварил крепление для холла и шток для вакуумника
комутатор от 2108 проводка от класики холла тоже от 2108 комутатор висит на болте крепления катушки
а вот с чертежами проблема рисавать не умею все в голове кому интересно могу показать в живую 89030063185
1bullet
Сообщение 1bullet »
Есть контактный и бесконтактный. После 76 года шли все бесконтактные. А так экранированный, от неэкранированного ничем не отличается.
Конечно переделать можно. Если с проводами и паяльником в дружбе. На бесконтактном работает более стабильно, да и обслуги, частой не требует.
Садковод
Миш спасибо за телефон. Хочу тоже попробовать. Если возникнут вопросы позвоню. Кстати как изменилась работа мотора с новым трамблером?
