шпонка на лебёдке (предохранительный палец)
ИЛЮХА
Re: шпонка
Сообщение ИЛЮХА »
Бывший писал(а):
Grisha писал(а):
tuk писал(а):Подходит палец от тормозного суппорта ваз-01 д5.5 мм. При перегрузке вылетают два зуба на шестерне постоянного зацепления КОМ, нужно следит за нагрузкой при работе.
ок. попробую на след неделе - в магазине - эту волшебную фразу сказать - палец от тормозного суппорта ваз-01
Продолжение какое-то последовало: купили? поставили? как в эксплуатации?
Я поставил палец от суппорта какого-то ВАЗ (но, вроде, он толще 6 мм, я рассверливал). Срезает слишком легко, на мой взгляд. Хотя у меня было до этого вообще заварено (предыдущими хозяевами), поэтому может после этого и кажется, что легко.
Re: шпонка на лебёдке (предохранительный палец)
Сообщение Домье. »
Он же не каленый , у него функция держать колодки на месте
Vova67
Сообщение Vova67 »
Срезало палец несколько раз, в последний вставил отвертку х\ванадиевую и вылез. Потом купил хороший блок, теперь только через него и вместо пальца - болт. Если сильно встали, а палец мощнее всей системы, то или лебедке кирдык, или шлицам, или РК, или трос лопнувший в водителя и окружающих полетит, или мосты останутся в болоте. Соблюдайте ТБ и берегите технику, чтоб до дома доехать. Все приходит с опытом, но лучше учиться на ошибках других.
Andrei64
Сообщение Andrei64 »
Всем добрый ночи.Вчера лебедился и лебёдка перестала работать.Кардан крутит и всё.Подскажите дураку как это всё делать по порядку,если возможно. Зарание спасибо.
1.Сперва проверь включена лебедка или нет,хотя там стоит стопор
и она произвольно не может отключится хотя чем черт не шутит..
Если смотреть на лебедку спереди то эта ручка расположена между лебедкой и барабаном с тросом.
2.Где кардан одевается на лебедку есть шпонка.
Если он целый и вал кардана вращается а лебедка нет то срезало шлицы, эта проблема.
Разбираешь лебедку дефектуешь и спрашиваешь Койота или Димидрола.
3.А если вал лебедки не крутится, а кардан от КОМА прокручивается.
То это полбеды. Там на конце кардана где она одевается на вал лебедки есть шпонка.
Это ее срезало. Выбьеш остаток и вставишь туда дюбель.
Дюбель зафиксируешь хомутом. Я так сделал.
Сколько времени полет нормальный.
Andrei64
Спасибо. Сегодня проверю кардан.
Andrei64
Всё хорошо, срезало шпонку(палец) на кардане.Спасибо за совет.
Marmok
Сообщение Marmok »
Andrei64 писал(а):[post]205145[/post] Всё хорошо, срезало шпонку(палец) на кардане.Спасибо за совет.
Андрюх, если найдешь где палец этот, (295729-П29) я как понял у тебя его срезало. Маякни.. ок? в Пушкино нету по магазинам.
buskermolen
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение buskermolen »
Marmok писал(а):[post]370030[/post] если найдешь где палец этот, (295729-П29)
Привет, земляк. Потроши Газели-фургоны и маршрутки - этот палец у них осью лючка бензобака работает. :lol:
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/gaz/gaz-2217-sobol/oblicovka-fartuki-kryshka-ljuka-bokoviny
Барсик
Сообщение Барсик »
Marmok писал(а):[post]370030[/post] где палец этот, (295729-П29) я как понял у тебя его срезало
Предлагают здесь :
https://topdetal.ru/catalog/avtozapchas ... s_5_5kh58/
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Барсик писал(а):[post]370085[/post] Предлагают здесь
"В наличии: нет"
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Дмитрий 76
Сообщение Дмитрий 76 »
АпНУ тем, вопрос для меня тоже стал актуален, подскажите диаметр и длину шпонки, еще бы и материал из которого ее сделать
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение тюлень »
Палец или шпонка ? Для себя закрыл вопрос пальца,рассверлив отверстие в вале и фланце до 8 мм. палец сделал из отрезка отвертки из комплекта ВАЗ. С одной стороны с трудом нарезал резьбу. Фиксирую гайкой.В засадных местах работаю с лебедкой с осторожностью. Когда совсем тяжко,есть полиспас..
виктор
Сообщение виктор »
Дмитрий 76 писал(а):[post]411205[/post] подскажите диаметр и длину шпонки, еще бы и материал из которого ее сделать
виктор
Сообщение виктор »
Палец тормозного суппорта от жигулей.
Grisha
Сообщение Grisha »
Так глянул как у меня сделано, ввиду многообразия модификаций, без фанатизма что называеться. Флянец который идет с редуктора лебедки там шлицевое соединение и вместо шпонки - ничего. Шлиц как на кардане. В памяти всплыла видео-картинка где из кома торчит вал и на нем продольная шпонка ,которую еще фиг выковареешь , но у меня и там шлицевое. Т.е
Че? Получаеться шлици везде , шпонок нет. Собрано наглухо. Дождусь рассвета и с фонарем полезу перерассматривать.
л-т
Сообщение л-т »
Засунул сверло и забыл. На штатной бензике скорее двигатель заглохнет, чем что то случится.
ИBAН
Сообщение ИBAН »
у меня заварено. мотор всегда глохнет когда мочи нет. лебедка 131 правда.
Grisha
Сообщение Grisha »
Я на другой лебедке 8угольник засунул каленый и изолетой примотал, трос на бороде порвало, лебедился по склону вверх на безаке моторе. Вообще слышал что трос рвет, если трос рабочий то всегда есть слабое место.
