Помогите с лебёдкой
Помогите с лебёдкой
sanych писал(а):Барабан по любому слетит, если крутится :wink:
От раздатки крутится, а от руки нет.
sanych
Помогите с лебёдкой
Сообщение sanych »
Он с этой муфтой связан в паз. В месте стыковки его ни что не держит
Помогите с лебёдкой
sanych писал(а):Он с этой муфтой связан в паз.
Да, это я в курсе :D
У меня, видимо, что-то держит. Думается мне, что подшипники барабана тоже подкисли.
Когда муфта находится в зацеплении с барабаном, у барабана должен быть какой-то свободный ход?
sanych
Помогите с лебёдкой
Сообщение sanych »
Ну думаю 1-2 мм должен. А подшипник у него, втулки бронзовые.
Prey2006
Помогите с лебёдкой
Сообщение Prey2006 »
да, немного влево/вправо и вперед/назад в пределах шлицов муфты, но у Вас скорее всего барабан прикипел на валу, так как не имеет никаких подшипников внутри, а как известно метал+метал рано или поздно "приростает" друг к другу, самый простой вариант какой видится: снять лебедку, боковые щечки и выпрессовать вал с барабана. Не Вы первый с такой проблемой, когда разберете обильно смажите и все будет норм.
Frol
Помогите с лебёдкой
Сообщение Frol »
Да.
Между зубьями муфты колечко
https://lh3.googleusercontent.com/M5Xlr ... 11-h948-no
Помогите с лебёдкой
sanych писал(а):Ну думаю 1-2 мм должен. А подшипник у него, втулки бронзовые.
Понятно. Значит прикипели.
Prey2006 писал(а):снять лебедку, боковые щечки и выпрессовать вал с барабана.
Да в том то и дело, что хотелось бы обойтись без снятия лебедки - нет для этого условий.
Но, видимо, все-таки придется снимать. Есть одна мысль, попробую, если не получится, тогда уже
пойду по более сложному пути - снимать.
Frol писал(а):[post]306423[/post] Да.
Ссылка не работает.
sanych
Помогите с лебёдкой
Сообщение sanych »
Греть нужно до красна..
Помогите с лебёдкой
sanych писал(а):Греть нужно до красна..
До красна нельзя - металл может отпусти́ться.
sanych
Помогите с лебёдкой
Сообщение sanych »
Ни чего больше не смогу посоветовать.
Помогите с лебёдкой
sanych писал(а):Ни чего больше не смогу посоветовать.
Все равно, спасибо :D
Начну с самого простого и, если не пойдет, то по нарастающей.
В общем-то, всем спасибо, направление действий я понял.
По результатам отпишусь.
Штурман
Помогите с лебёдкой
Сообщение Штурман »
e2-e4 писал(а):[post]306454[/post]
Какие там должны быть условия? Теплый бокс с тельфером? Открутил бампер, подложил поддонов деревянных, открутил лебедку и снял ее на поддоны... Делов-то на пару часов с перекурами... :D
Помогите с лебёдкой
Штурман писал(а):Какие там должны быть условия? Теплый бокс с тельфером? Открутил бампер, подложил поддонов деревянных,
Все это так, не спорю, но есть индивидуальные условия.
Штурман
Помогите с лебёдкой
Сообщение Штурман »
e2-e4 писал(а):[post]306553[/post] Все это так, не спорю, но есть индивидуальные условия.
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе... Здоровье- его купить нельзя, им можно только расплатиться...
Frol
Помогите с лебёдкой
Сообщение Frol »
Ставлю лебедку в базу. Получается что червяк будет вращаться не в ту сторону, чем при заводской установке. Направление мне все равно, тросами решу. Можно ли использовать лебедку в этом режиме? Крышку не вырвет? А то с одной стороны 6 болтов, и получается туда нагрузка направлена. А с другой стороны всего 4 болта, на тоненьких ухах.
Штурман
Помогите с лебёдкой
Сообщение Штурман »
отзеркалить не проще? Или перевернуть и масла побольше налить?
Frol
Помогите с лебёдкой
Сообщение Frol »
Штурман писал(а):[post]306650[/post] отзеркалить не проще? Или перевернуть и масла побольше налить?
Отзеркалить?
Переворот червяком вверх не изменит ничего, червяк так и будет вращаться не в ту сторону, чем при заводском.
Картинка
Вот так у меня и стоит лебедь в базе. Мотор справа спереди. Вращает вал по часовой если смотреть со стороны входа.
При вращении получается, что червяк выдавливает переднюю крышку (там где тормоз ленточный стоит). А ухи там тоненькие ппц, уже сломал.
Вот теперь и задумался, а будет ли работать.
Штурман, можно тебе позвонить? на словах может быстрее получится.
Помогите с лебёдкой
Зеркалится только БТРовская лебедка. Шишиговская не зеркалится
WRANGLER
Помогите с лебёдкой
Сообщение WRANGLER »
От 131 зила тоже зеркалится
KIPILLNSK
Помогите с лебёдкой
Сообщение KIPILLNSK »
Раз пошла такая возня по поводу лебёдок, спрошу тут. Имею газ 66 с задней лебёдкой, покупал у одного форумчанина лебёдку от зил 131, поставил её за мостом в перевёрнутом виде (было много факторов в пользу такой установки), ну дак вот, по заверениям продавца, лебёдке была сделана полная ревизия, (ну выглядит она хорошо), я без задней мысли вкорячил её на место. А потом залил масло, заливал под уровень червяка, что б подшипники его тоже смазывались. Каково же было моё удивление, придя на след утро, и обнаружить лужу под лебёдкой, и стекающие сопли из под вала идущего на барабан. Ну вопрос вот в чём, масло сейчас с стоит уровень ниже середины лебёдки, то есть верхние подшипники (на самом червяке) пока без масла, сильно ли им будет плохо от такой жизни и будет ли закидывать на них масло при эксплуатации? Выдернуть лебёдку и перебрать практически не реально...
