ru2dx
Сообщение ru2dx »
Леонид К. писал(а):[post]359968[/post] За ночь? За час! Горела одна диодная лента 2 м длиной (мощнсть не знаю) и радио играло тихо. Я и сам не пойму почему так? У меня 2 акб по 90 а/ч.
Очень странно....куда то еще наверно ток уходит.....подключите тестер и померьте ток на аккумуляторе......
Хотел бы спросить а почему все ставят один аккумулятор и на кунг и на машину, причем такой огромной емкости??? Считаю целесообразным иметь две отдельных системы электроснабжения. На автомобиле стоит аккумулятор 60А (больше он в принципе не нужен, если исправный автомобиль). А на питание кунга пусть будет 90 амперник допустим. Зарядка кунгового аккумулятора производить перед выездом, от внешнего БП. (например от светодиодных лент, на 20 ампер, предварительно выставить на нем напряжение 14 вольт.) Импульсный БП от светодиодных лент работает от 110 до 220 вольт входящего напряжения. На стоянке если завели генератор даже самый простой, всегда можно зарядится. Как вариант между двумя АКБ можно поставить мощный тумблер, для соединения систем. Пока что автомобиль работает, можно его включить и зарядка кунгового аккумулятора будет идти и от автомобиля. И также если на стоянке заряжаемся от 220 вольт. Щелкаем и заряжаем еще и автомобильный аккумулятор в месте с кунговым. Когда приехали на стоянку можно смело пользоваться электрооборудованием кунга и сажать аккумулятор в "0" (но не ниже 10,5 вольт), не боясь что утром не заведется машина.
Леонид К. писал(а):[post]359968[/post] 4 положения 1 - 2 - 1+2 - OFF.
1+2 это режим когда два акб работают в параллель удвоение емкости ( в таком режиме хреновый убивает не совсем хреновый акб). Если начинка от каравана то может где то висеть нагрузка типо инвертора или маломощного подогрева , если на нем висит зажигание то не отключенное ( предположительно ) Сотку за час усадить , при отсоединении клеммы должна не хило искрить (если акб живой ) С убитого акб скинуть клемму совсем. Менять оба акб на два новых и желательно одной емкости из одной партии ( в идеале )
Леонид К. писал(а):За ночь? За час! Горела одна диодная лента 2 м длиной (мощнсть не знаю) и радио играло тихо.
Быть такого не может!
Если автомобильный АКБ нагрузкой, ну грубо говоря в 1 - 2 ампера высаживает через час, то как же он крутит стартер?! :shock:
Значит у него где-то утечка тока.
На вольтметре когда понял, что не заведу, было до 10V.
Если питание 12 вольтовое, а движок со стартером и акумулятором заведомо исправны, то машина должна заводится и при 10 вольтах на клеммах АКБ.
ru2dx писал(а):Хотел бы спросить а почему все ставят один аккумулятор и на кунг и на машину, причем такой огромной емкости???
Ну почему все?
У меня на мотор стоит АКБ 120 А, а на кунг 60 А. Кунговый АКБ имеет два режима подзарядки: ручной и автоматический.
При необходимости, кунг может брать питание одновременно от обоих АКБ.
ru2dx
Сообщение ru2dx »
e2-e4 писал(а):[post]359983[/post] У меня на мотор стоит АКБ 120 А, а на кунг 60 А.
Ну вы радиолюбитель))) А основная масса делает не так совсем......
ru2dx писал(а):Ну вы радиолюбитель))) А основная масса делает не так совсем......
Отсюда вывод: Радиолюбительство в массы! Изображение
Леонид К.
Сообщение Леонид К. »
Кочегар НЛО писал(а):[post]359975[/post] 1+2 это режим когда два акб работают в параллель удвоение емкости (
Стас, спасибо! Как раз тогда и был включён режим 1+2. А заряжал я акб от 220В на режиме 2.
Всё теперь понятно! Выходит зарядил только один акб, а второй остался "пустой", а потом запараллелил пустой и полный, они и выровнялись. Вот и результат быстрой разрядки!
13 Октября 2017 г. Ещё один выезд как ни грусно, но закончен :P Море позитивных эмоций от отдыха, усталость (не от водки) чуть умеренного экстрима от бездора, но так чтоб не во все тяжкие, и всё-же интересно было :lol: Осень и воды больше тонули по габаритные фонари :twisted: Контраст погоды от шторма до солнечного теплого ветерка, звёздного ночного неба, новых форумчанах которые приехали к нашему костерку, а именно micky- приятно познакомится и надеюсь ещё вместе покатаемся.. На Ладогу приехали первыми втроём, заняли нужное место горячая еда с собой решили разложится и перекусить, поднять за встречу ожидая всех кто приехал позже..
Последний раз редактировалось Vivanov76-SPB 16 окт 2017, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Если на прошлом выезде месяц назад катались группой то это наверно было так, то теперь ещё глубже.. Ни чего сложного в принципе, но когда в лужу ныряешь то как ни крути , а чуть подкидывает мало-ли чего и дно в лужах разбито здорово.. 8) :lol:
phpBB [media]
Последний раз редактировалось Vivanov76-SPB 16 окт 2017, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
vivanov76 писал(а):Изображение
Who is who? :D
e2-e4 писал(а):[post]360032[/post] Who is who?
Да.. По часовой в ватничке Vivanov76, micky, и Антоша.
vivanov76 писал(а):Да.. По часовой в ватничке Vivanov76, micky, и Антоша.
Ну вот, теперь "их лица" нам знакомы :D
Торопимся на природу :lol:
phpBB [media]
vivanov76 писал(а):Торопимся на природу :lol:
Пароль назови! :lol:
Глубокие лужи с погружением по габаритные фонари..
https://vk.com/vivanov76id1959364?z=vid ... 59364_6745
Антоша и Micky.. через лужу ручей..
https://vk.com/vivanov76id1959364?z=vid ... 59364_6746
Последний раз редактировалось Vivanov76-SPB 17 окт 2017, 11:53, всего редактировалось 2 раза.
Встречаемся с форумчанами micky перед поездкой на Ладогу.. Вливаются новые Шишиговоды в наш Шишижный Ладожский слёт..
phpBB [media]
Последний раз редактировалось Vivanov76-SPB 17 окт 2017, 16:46, всего редактировалось 3 раза.
ЛьвовиЧ
Сообщение ЛьвовиЧ »
Смотришь на АНТОШУ и вспоминается песня. "Я птица слабая, мне тяжело лететь...." :D
vivanov76 У тебя все видео недоступны!
phpBB [media]
[ref]e2-e4[/ref], теперь видно ?
vivanov76 писал(а):e2-e4, теперь видно ?
Совсем другой колинкор :D
Кстати, вопрос, на что снимаешь?
