ГАЗ 66 АКПП
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
ну что испытал на выходных шланг
стоит как вкопанный
можно теперь планировать поездку Александру Давидовичу
стоит как вкопанный
ТРЕНЕР
Plotitsynigor
ГАЗ 66 АКПП
Про снежики! У нас в последнее время стали делать петли из колючей проволоки, цепляется за гусёнку и раздирает аж радиатор в тоннеле
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
раньше никогда его не разбирал
было прикольно , что снять мотор нельзя не вынув из печки радиатор )))
ТРЕНЕР
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
а чтобы это было возможно
то всего лишь вместо винта под плоскую отвертку
который вкручивается в тело механизма заслонки
нужно вкрутить болтик под рожковый ключ ))))
ТРЕНЕР
andrey75
ГАЗ 66 АКПП
Avalanch писал(а):раньше никогда его не разбирал
Если на родной печке, то можно. Снимаешь крышку с моторчиком, не откручивая саму печку. Но. на сборке пришлось заняться акробатикой
Тел.8-913-882-34-50
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
ты крышку с моторчиком не открутишь
потому что там один винтик откручивается через корпус печки
пока не вынешь радиатор
не открутишь этот винтик ))
ТРЕНЕР
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Починил я печку
Почистил
Поменял моторчик 680 рублей он стоит
Собрал и поставил
Дует и греет , красота
Почистил
Собрал и поставил
ТРЕНЕР
- DOTTORE
ГАЗ 66 АКПП
Всёравно об деревья биться, чини свою. Иначе очень нервная езда в лесу, когда машина как котовые яйца...
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Сергей ))
ну что же Вы так ?
он делает только то , что я прошу
пока что это я не просил )))
ну что же Вы так ?
ТРЕНЕР
ГАЗ 66 АКПП
Проблема с болтами подушек рессор. Вернее, с ними всегда проблема, но в этот раз почти все болты испорчены рожковыми ключами. Головка не налезала. Приходилось по месту ровнять болты болгаркой, стараясь не зацепить крышку, потом только откручивать. Как ни странно, но открутились все, не сломался ни один болт. Технология несложная, но муторная. Сперва отмочил ВДшкой, потом гайковертом на пониженном усилии молотил минут 15, подливая ВД. Потом на полном усилии гайковертом, еще минут 10- и болт поддавался. В любом случае это быстрее, чем греть газом и несопоставимо легче чем высверливать обломок...
