Переходим на 92-ой бензин
- e2-e4
- Радиодепутат
[ref]Андреевич[/ref], спасибо!
- RAT
[ref]e2-e4[/ref],
там между ними 3 мм . полоска бумаги нужной длины и чертилка
- e2-e4
- Радиодепутат
RAT писал(а):[ref]e2-e4[/ref],
Между рисками?
полоска бумаги нужной длины и чертилка![]()
Чертилка понятно для чего, а бумага зачем?
- RAT
[ref]e2-e4[/ref],
да между рисками . но можешь перепроверить , лишним не будет , правда с учетом точности установки в полтора локтя не существенно
Чтоб на криволинейной поверхности проще отмерять отрезки нужной длины , можно и рулеткой но проще кусок скотча или бумажку приклеить и отчертить нужные значения , плюс можно под керн сразу разметить несколько
.Чтоб на криволинейной поверхности проще отмерять отрезки нужной длины , можно и рулеткой но проще кусок скотча или бумажку приклеить и отчертить нужные значения , плюс можно под керн сразу разметить несколько
- e2-e4
- Радиодепутат
[ref]RAT[/ref], тогда не понятно, чего там размечать, если есть риски?
- RAT
[ref]e2-e4[/ref], У меня не все видно маховик рыжий риски не глубокие, и при установке по стробоскопу риску родную еще углядеть надо .
- e2-e4
- Радиодепутат
[ref]RAT[/ref], теперь всё понятно.
Ну у меня маховик до такой стадии ещё не дошел, так что мне вполне хватит чертилки
Давно хочу выставить зажигание по стробу, да всё никак руки не доходят.
- Mbarkovsky
Странно, а на моем рисок нет(
Хотя он чистый
Хотя он чистый
RU3DDO
RU3DDO
- RAT
[ref]Mbarkovsky[/ref],
Смотри внимательнее там такие риски что и на чистом не сильно видно
Детонации не дождемся. Я дождался когда в обратку стало кривым,почти по зубам колотить
. Дошло что рано.
1 градус опережения 2.75 мм в линейных величинах по маховику. 8 градусов 22 мм. Стробоскоп рулит.
- Mbarkovsky
Подумалось, что наверное поставлю потом регулируемый коммутатор. Забыл как называется. И буду крутить ручку из салона))
Проехал сегодня 250 км. Я после замены головок. Вроде как едет получше чем раньше. На четвертой с разгона стала в горки залетать.
RU3DDO
RU3DDO
Андреевич
Mbarkovsky писал(а):[post]391236[/post] Странно, а на моем рисок нет(
Хотя он чистый
У меня тоже нет рисок , но я понял почему . При балансировке маховика сверления получились там где должна быть градуировка . Я наклеил бумажку с рисками и по ней пробойником набил риски и цифры там где можно было между сверлениями .
Хотя он чистый
У меня машина 92г выпуска, тоже рисок нет, одно отверстие за сверлено под шарик и всё. После, разобрал ещё три мотора 90-ых годов, ни на одном маховике рисок не было. Повезло только
- e2-e4
- Радиодепутат
Mbarkovsky писал(а):Забыл как называется.
Блок электронного зажигания с ручным корректором угла опережения зажигания
- Mbarkovsky
В продолжении темы. На сегодняшний день пробег после замены головок порядка 300 км. Решил сделать повторную протяжку. Очень сильно все уселось. Паук от руки. Головки ньютон 40 по ощущениям. Затянул на 80 опять. Ну и естественно клапана по новой отрегулировал.
Кто скажет, надо ещё раз проверять или у всех по разному было?
RU3DDO
RU3DDO
- Mikhail.Sukhanov
Вот такую поршневую обнаружил на Авито.
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapch ... 1787710966
Что скажет купечество?)
Имею намерение приобрести, поскольку планирую эксплуатировать машину исключительно на пропане.
Пазоколено с ходом поршня 88мм уже подготовлено к установке.
Немного смущает слишком уж большая степень сжатия - видимо, бак придется заполнить по крайней мере 95-м, а то и 98-м бензином даже на прогрев...
Если найдутся компаньоны для покупки трех и более комплектов для снижения стоимости покупки - будет замечательно!
- harli
Mbarkovsky писал(а):[post]391354[/post] надо ещё раз проверять или у всех по разному было?
У всех по разному , в смысле пробега , а перепроверить ещё км через 100-200 стоит.
- Таймыр
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]394043[/post] Вот такую поршневую обнаружил на Авито.
Я бы поостерёгся таких вещей непонятного производителя.... Увеличение степени сжатия и переход на 92-95 бензин достигается фрезеровкой головок но никак не изменением формы поршня.... Причём рядом тот же продавец продаёт поршни на ЗМЗ 405 с таким же описанием только добавляет что надо голову фрезеровать на этом моторе...
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapch ... 1787692104
да и отзывов не особо есть про его поршни....
Dimk44
Это стандартная газоновская поршневая обработаная фрезером. На старых советских поршнях этот фокус прокатывал вроде как, а современная имеет очень тонкое донышко и после таких фокусов оно достаточно быстро прогорает.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
