Переходим на 92-ой бензин
Engine
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Mbarkovsky писал(а):[post]391044[/post] У меня новые головки под 92-й
Новые не значит ровные!
на градусы не действует? как вариант на один зуб не попал привод трамблёра. Тренируйся с выставлением заново.Совет: С плохой крышки трамблёра спили верхушку, и будет видно как встаёт бегунок.
Второй вариант - Сильно большие зазоры в 1. приводе(шестерня) 2.трамблёр(нижний флажок) 3.трамблёр ВАЩЕ!
Кто ищет тот найдёт!!!
Sakhalinec писал(а):С плохой крышки трамблёра спили верхушку, и будет видно как встаёт бегунок.
Допустим я спилил верхнюю часть крышки...
Что я там могу увидеть относительно бегунка? Несоосность или что-то ещё?
Sakhalinec
ну типа того. Когда в шестерню распедвала вставляешь трамб прокручивается. и со спиленной крышкой видно куда бегун пришол. Бывает достаточно на один зуб назад перескочить и будет АХОНЬ!
ra4uvj
Сообщение ra4uvj »
Mbarkovsky писал(а):[post]391052[/post] Ушел аж в +15 наверное, а детонации нет.
я что то тоже после среза на 2мм сколько не крутил, ничего не услышал...
Sergey56
Сообщение Sergey56 »
[media]https://youtu.be/3-XShc8nGzE[/media] я тут тоже в трамблер полез, что то мне не нравится как вал гуляет, Гуру, подскажите у вала трамблера должен быть свободный ход?
Mbarkovsky
Сообщение Mbarkovsky »
[ref]Sakhalinec[/ref], Зачем мне пилить и выставлять что-то? Я же вложил фотографию со вспышкой стробоскопа. Там видно какое опережение. Считаю, что это примерно 4 градуса.
Речь о том, что детонации нет.
RU3DDO
Молодой
Сообщение Молодой »
1.такой люфт для бегунка - норма .2.На 92 бен. даже с непилиными головами детанации нет.
Благодарил (а): 38 раз
Mbarkovsky писал(а):[post]391115[/post] Sakhalinec, Зачем мне пилить и выставлять что-то? Я же вложил фотографию со вспышкой стробоскопа. Там видно какое опережение. Считаю, что это примерно 4 градуса.
У меня бошки пилены уже на 2.5 мм опережение тоже порядка 4 градусов детонации тоже не добился , как ни странно балансировочное отверстие ровно как у тебя на маховике пробежал уже 4000 с гаком есть иногда калильное зажигание при глушении в жару а так все ровно
Андреевич
Сообщение Андреевич »
Ну так примерно , 1 деление 3мм.*4=12мм. Я правда пилил свои головы на 2мм. , но детонацию тоже поймать не смог . Мне думается степень сжатия маловата . Снять хотя бы 4-5мм. для лучшего результата , да нельзя , плиту не запилить на столько .
Mbarkovsky
Тогда видимо просто по субъективным ощущениями надо корректировать зажигание? +4 градуса явно мало для СЖ 8,5 под 92-й бенз. Когда сдвинул ещё на 8 примерно поехала вроде лучше, но заводилась не очень.
RU3DDO
Андреевич
Я по стробоскопу выставил +6 градусов .
Mbarkovsky
Надо поизучать конечно этот вопрос. Т.е. нужно что-то типа династенда и датчика детонации))
RU3DDO
Андреевич писал(а):Я по стробоскопу выставил +6 градусов .
Одно деление - это сколько градусов?
Mbarkovsky писал(а):[post]391115[/post] Речь о том, что детонации нет.
бля!!!
какую нах детонацию вы ищете на 92 бензине и степени сжатия меньше 8!!!!!
хоть бы теорию почитали нах!!!
исходя из скорости горения топаливновоздушной смеси с бензином 92 , расчетный угол опережения должен быть 8 гр!!!
исходя из практики и добротнорстит двс он может колебаться до 12 гр !!!! это предел!!!
особо двинутые пользователи на "слух" по мнимой детонации , сдвигают до 25 гр. и визжат в эфире что это аксиома .... дебилы...
Благодарил (а): 53 раза
Не относящееся к теме - удалил .
Просьба быть взаимно вежливыми .
Sergey56
harli писал(а):[post]391171[/post] бля!!!
дебилы нах!!!!!
Женя, напиток поменяй. И мне про мой трамблер расскажи :D
Андреевич
e2-e4 писал(а):[post]391160[/post] Одно деление - это сколько градусов?
Одно деление -один градус
Андреевич писал(а):Одно деление -один градус
Уточни пожалуйста, мы говорим о делениях на маховике?
Андреевич
Да Алексей , о них , которые до шарика и после
Вернуться в «Двигатель»
