замена КПП Газ на Зил
Re: замена КПП Газ на Зил
КПП соединяется с РК с помощью кардана(можно использовать зиловский а на раздатку поставить фланец от валдая).
На зиловскую коробке есть ком для лебедки.
1 - пришлось-ли укорачивать кардан до РК или встает и так?
2 - тоже что и 1, только в отношении лебедки.
Дмитрий Газ66
От КП до РК кардан будем укорачивать.Остальное все правельно.Только мы ставим РК от Зил157 поэтому кардан со 157-го.А передний и задний со131-го(передний) и 2-е переходные пластины.
Извиняюсь за отклонение, кратенко вопрос: а чем либо отличаются коробки нового и старого образца, есть смысл менять по возможности?
- Пархат
Был форумчанин под ником "Инженер74" но он куда то пропал.
он ставил на коробку Зил привод от МАЗ Зубренка.
но на вопросы я ответ от него так и не получил а то было загорелся установкой у себя.
а подъем кабины как отразился на рулевой .
как это было компенсировано и за счет чего.
Дмитрий Газ66
Это называется удочка.Это все в процессе разбалтывается(если кто ездил на мазе).По поводу кабины.Удлиняется тяга привода газ,удлиняется руль.колонка,удлиняются шланги.Если есть руки и голова то все делается.
anjol
Дмитрий Газ66! Приветствую! если можно скинь фото установки РК 157 на 66. Я тоже планирую установку этих агрегатов. АРКИ у меня уже есть
Вот так, плитами уже торгуют, КПП у всех есть, а точного алгоритма действий (с учетом подводных камней и опыта эксплуатации) нет.
Дмитрий Газ66
По поводу РК 157 пока только придумали как поставить сделали кое какие заготовки.Но пока нет времени продолжить работу.Как будем ставить выложу полный отчет с фото.По поводу установки КП Зил приезжайте к нам в Екатеринбург все поставим вместе с плитой.
Игорь Корбут
anjol писал(а):установки РК 157 на 66.
Установил на раму ГАЗ-66, РК ЗИЛ - 157 следующим образом: вынул из рамы Зила 157 крепеж раздатки, разобрал его, вставил частями в раму 66, для этого надо убрать лонжерон крепящий раздатку 66. В нужном месте высверливаются в раме отверстия, проходим разверткой, вытачиваем у токаря болты с напуском, забиваем и подтягиваем гайкой, держит не хуже заводской заклепки.
Передаточные числа РК ЗИЛ-157: прямая - 1,16, пониженная - 2,27, так на всякий случай
Придется тогда думать над его ускорением, т.к. у 66 прямая 1.0...
Дмитрий Газ66
Дмитрий Газ66
По поводу рк.Реч идет о надежнасти а не о скорости.А скорости хватит и без всяких переделок РК.Люди ураловскую ставят и то ничего хватает.
anjol
Игорь Корбут, скинь пожалуйста фотки твоих креплений РК-157.
Заранее спасибо! Ты сам откуда?
Дмитрий Газ66, ждем фото и результаты тестов с новыми агрегатами!
Игорь Корбут
Северо-Восток Архангельской обл. с. Лешуконское, на 6-й странице давал ссылку на сайт где много выставлено фото в моей теме, к сожалению форум пока сломан уже две недели. Здесь можно посмотреть из недавней поездки http://tehnoforum.com/index.php?topic=1156.0
Кстати, ещё один вопрос в тему, а без лифтования кабины КПП не войдет?
Дмитрий Газ66
Дмитрий Газ66 писал(а):Нет.Не встанет рук.КПП.
Не мерили на сколько сильно упрется (если поставить дистанционный привод, то не войдет по высоте), имеется ввиду сильно будет упираться в крепление кабины?
Дмитрий Газ66
Кабину даже если ставить удочку придется всеравно лифтовать на 4-6см но это лишний геморой.Лучше и проще как сделали мы.
Дмитрий Газ66 писал(а):Кабину даже если ставить удочку придется всеравно лифтовать на 4-6см но это лишний геморой.Лучше и проще как сделали мы.
Возможно, но очень хочется перенести рычаг поближе.
