Сбылась мечта идиота :))Ступицы БРДМ и колёса БТР 80 КИ 126
Chassis
leomuz
Re: Сбылась мечта идиота :))Ступицы БРДМ и колёса БТР 80 КИ 126
Сообщение leomuz »
Аппарат писал(а):
leomuz писал(а):
Иванович писал(а):А я думал что неправильно что-то делаю с мануалом.....жаль, буду искать в печатном виде.
я уже очистил его, просто занят пока к выходным выложу здесь!
Я чет непонял, что ты собрался чистить и вообще зачем вы руководство с рапиры качали, когда оно доступно в библиотеке сайта... http://www.gaz66.ru/?mid=8&cid=44
Аппарат для того, чтобы понять нужно внимательно читать! А потом если есть , что сказать по делу комментировать.
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
В инструкции написано, что в разборку-сборку шарнира равных угловых скоростей без надобности не лезть. Описание процесса есть, но это как раз тот случай, когда на трезвую на победить. Надо удалить старую смазку, и заложить новую. Без разборки не обойтись.
[img]http://s04.radikal.ru/i177/1004/13/aebaf6a6389et.jpg[/img]
Кто-нибудь занимался этим?
Среднй шарик так и должен выглядеть, со снесённым полюсом? Это лыска?
Я бы, может и не лез, но разобрали из-за люфтеца и биения. Вдобавок, на скоростных поворотах, появляется характерный гул. Опять загадка - подшипники, как новые.
За!
Сообщение Домье. »
Kolhoz писал(а): в разборку-сборку шарнира равных угловых скоростей без надобности не лезть.
Скорее всего это про сами шары,чтобы их местами не менять .
viktorp
Сообщение viktorp »
да, речь именно о самом ШРУСе - его без навыков лучше не трогать. но для замены смазки этого и не надо. просто чуток вытяни всю полуось так, чтоб ШРУС промыть можно было и осмотреть, удалить старую смазку из полости поворотного кулака, и заложив новую смазку (желательно специальную для шрусов) все аккуратно собрать. лыска, которая видна на центральном шарике, должна быть спрятана в сторону редуктора.
а насчет гула - ты уверен что шумит не гидроусилитель из-за низкого уровня масла? опиши шум, при каких режимах он проявляется
GAL
Сообщение GAL »
Приходилось далал ТО переднего моста у ЗИЛ-131,ЗИЛ-157,а для это разбирать мост .На ШРУСах все шарики одинаковые -без "лысок". Полагаю,что и на шариках ШРУС ГАЗ-66 лысок не должно быть.Нелогично.
Благодарил (а): 23 раза
GAL писал(а):На ШРУСах все шарики одинаковые -без "лысок". Полагаю,что и на шариках ШРУС ГАЗ-66 лысок не должно быть.Нелогично.
Недавно на своем шрус выковыривал, промывал. Шары все ровные. На том что на фото похоже шар бракованный.
Сообщение Домье. »
Все шары должны быть ровные ,а из-за этой выработки вполне может и шум быть
viktorp
Сообщение viktorp »
Илья. писал(а):Недавно на своем шрус выковыривал, промывал. Шары все ровные. На том что на фото похоже шар бракованный.
:D интересно как удалось разобрать ШРУС? выковыривал и заковыривал кувалдой и зубилом? но это нэ научный мэтод. по науке - лыска как раз для разборки и нужна. ну и для сборки тоже. и на 131 также, и на 157.
viktorp писал(а):интересно как удалось разобрать ШРУС?
Ну выразился не совсем точно, с кем не бывает. Выковыривал всмыле из чулка и сам шрус уже промывал
GAL
Сообщение GAL »
ШРУС передней полуоси разбирается (собирается) запросто,головой и руками.Единственное (по-моемому мнению) требование-шарнир должен быть чистым (бензин,соляра,керосин) ,чтобы смазка не "держала" шарики в вилках (и руки не пачкать).И нет там никаких лысок,шарик он и есть шарик. У ЗИЛ-157К,например, диаметр ведущих шариков 1,1/4 дюйма,центрального 1,3/8 дюйма,который центрирует ведомую и ведущую вилки полуоси.
Сообщение Домье. »
В любой книжке этот процесс описан и показан в картинках и шары все целые должны быть
кеша
Сообщение кеша »
Вчера как раз разобрал все и вытащил ШРУС, обратил внимание что центральный шар имеет лыску и кроме того он выглядит не совсем кондиционно, весь какой то потертый. Заодно решил поменять сальник что нибудь посерьезней.
Подобрал сальник ступицы от ивеко кассетный по размеру как раз подходит.
Evgenchik
Сообщение Evgenchik »
Подскажите при установке ступиц брдм на мосты 66 пишут что нужно менять полуоси 4 шт.
А в переднем мосту ведь шрус стоит, получается 2 задних полуоси и 2 шруса в сборе?
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
Evgenchik писал(а):Подскажите при установке ступиц брдм на мосты 66 пишут что нужно менять полуоси 4 шт.
Да
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
шар что на фото, просто расколот от больших нагрузок. Скорее всего сильно буксовал при вывернутых колесах.
kazstasuaz
Сообщение kazstasuaz »
Разбирал свои шрусы на обоих средних шариках были углубления. Разбирались сами как-то , а при сборке эти ямки помогали последний шарик всупорить. после сборки поворачивал ямкой в сторону полуоси .До сих пор уверен что так и должно быть. Проехал уже не мало, все ок.
GAL
Сообщение GAL »
Уважаемые,а как много ходит КИ-126? Это я к тому,что резина от БТР-60 прошла 10 тыс.км. и можно сказать,что "кончилась".Если проживет 2-3 тыс. км. ,будет просто здорово,но по бездорожью (в грязи) уже никакая.У нас армия "кончилась" ,т.е. "добыть" резину негде и поэтому возникла дилема:"что делать ...?" Да,что делать?
kazstasuaz
недавно прочитал книженку по рем 66. Так там написано про углубление на центральном шарике гранаты. Он служит для легкой установки четвертого шарика при сборке шарнира. Так же там написано что в центр углубления вставляется штифт который после сборки при сдвигание кулаков должен попасть в отверстие в ведомом кулаке. Так же написано "Предусматривается установка центрального шарика с уменьшенной лыской и без штифта ".
АлександрК
Сообщение АлександрК »
Вопрос - на ступицы от БРДМ и диски от БТР 80 ставятся обычные покрышки от обычного 66-го?
С уважением, Александр.
Сам я с УАЗБУКИ - Патриотовод, в общем!
Александр&К
Сообщение Александр&К »
Вопрос?? Где взять ступицы БРДМ кроме как у вояк? Можно ли купить например на заводе? кто где берёт? и какая цена примерно?
Вернуться в «Ходовая»
