Типы резины , которая ставится на ГАЗ 66
Chassis
Vassavec
Сообщение Vassavec »
По размеру такая же как родная
Коридоры кончаются стенкой а туннели выводят на свет
Vassavec
Как у тебя размер,в другой деревне стоит ,на дисках как у меня
kkssww
Сообщение kkssww »
Vassavec писал(а):[post]316796[/post] Модель к-12а написано,
Все, увидел. Понедельник...
А есть у кого фото КИ-80 на шишиговских дисках?
Vassavec
Не нету, как буду там , сфотаю
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
Родная Шишиговская резина
Vassavec
А я думал к-70 родная :roll:
Shy
Сообщение Shy »
К-12 унаследована от 157 и 152 (вроде), она применялась до появления родной.
Vassavec
А какая по грязи лучьше?к-12 или к 70?весна вступает в свои права уже потихой :d
Vassavec
Весь тот год у меня были гоночные слики :) и лебёдка
Shy
Сообщение Shy »
Любая резина будет лучше сликов. Проверено. :D
ВалерьичЯр
Сообщение ВалерьичЯр »
Ребята, не сочтите за труд - подскажите новичку, какая же все-таки лучше резина лучше на болтовые или неразборные диски для езды по асфальту и среднего бездорожья. А то трудно так сразу разобраться во всем - а машину надо забирать, покупать сразу резину на перегон.
Из того, что есть в ближнем доступе КИ-115, т. к. радиальная.
ВалерьичЯр
tuk писал(а):[post]317073[/post] Из того, что есть в ближнем доступе КИ-115, т. к. радиальная.
Благодарю, её и присматриваю. Год выпуска резины сильно критичен или не стоит особо обращать внимание?
pahrya
Сообщение pahrya »
Прочитал от корки до корки на одном дыхании, полезная тема, а также прочитал смежные:
* Резина от Урала
* Кто ставил ШИНЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ на ГАЗ-66
* Справочник шин на Луноходе
* и многие другие источники (спрятаны ниже дабы Вы не заснули за чтением)
Считаю, что универсальных тапок не бывает, поэтому нужно иметь минимум 3 комплекта: комфортные дорожные, низкого давления и промежуточные (либо габаритные до 40 см шириной либо производительные - но тогда возить на багажнике) .
Так как сам выбираю шины и диски для разных задач, читая темы составил список шин по 4 категориям,подходящих для ГАЗ-66, 3308:
1. дорожные - для комфортного передвижения по ДОП (диаметр диска 20 или 22.5 дюйма, диаметр шины около 120 см). Список шин не приводится, так как выбор дорожных шин слишком большой и несложный. Но за рекомендацию какой-нибудь модели спасибо 8)
2. Следующая категория габарит - внедорожные шины до 40 см шириной, полностью или с небольшой доработкой (лифт, расширение крыльев) соответствующие габаритам авто, для движения по колеям лесовозов и умеренный оффроуд
3. Чем в дальше лес, тем... Затем оффроуд - шины от 40 до 60 см шириной жесткий оффроуд по лесам, полям, за пределами ДОП. Возможность сравнительно быстро пересекать поля и равнины
4. И наконец категория вездеход - шины от 60 см шириной (в основном низкого давления и арочные) - болота и снега, Крайний Север
Списки шин приведены ниже, все шины для дисков от 20 дюймов (чтобы не тратить наше время).
Возможно админу стоит создать какую-нибудь энциклопедию как это сделали на луноходе..
Параллельно список шин ведется на Google Sheets, и по этой ссылке Вы можете зайти и самостоятельно добавить-исправить информацию (с уважением к труду других людей)
Заранее спасибо за помощь! :roll:
Последний раз редактировалось pahrya 24 июл 2016, 23:37, всего редактировалось 10 раз.
pahrya
Сообщение pahrya »
Категория габарит - внедорожные шины до 40 см шириной, полностью или с небольшой доработкой (лифт, расширение крыльев) соответствующие габаритам авто, для движения по колеям лесовозов и умеренный оффроуд:
Название (код) шины ОИ-25
Диаметр шины, мм 1260
Ширина протектора шины, мм 375
Диаметр диска, дюймы 20
Вес шины без диска, кг 95
Максимальная скорость, км.ч. 90
Количество слоев шины 10
Используется на технике Урал
Название (код) шины Я-307
Диаметр шины, мм 1220
Вес шины без диска, кг 105
Максимальная скорость, км.ч. 50
Количество слоев шины 16
Название (код) шины VL-44
Диаметр шины, мм 1154
Ширина протектора шины, мм 357
Диаметр диска, дюймы 24
Вес шины без диска, кг 74
Максимальная скорость, км.ч. 40
Количество слоев шины 8
Используется на технике Трактор Беларусь (перед)
Название (код) шины М-93
Диаметр шины, мм 1142
Ширина протектора шины, мм 335
Вес шины без диска, кг 85
Максимальная скорость, км.ч. 85
Используется на технике ЗИЛ-131
Свободные комментарии КИ-113, такая же, но 110 кмч
Какие шины я пропустил на Ваш взгляд? Какие параметры нужно добавить еще для рассмотрения шин?
Какие шины Вам кажутся лучшими в этой категории?
Последний раз редактировалось pahrya 24 июл 2016, 23:22, всего редактировалось 3 раза.
pahrya
Сообщение pahrya »
Категория оффроуд - шины от 40 до 60 см шириной :жесткий оффроуд по лесам, полям, за пределами ДОП (включая трофи). Возможность сравнительно быстро пересекать поля и равнины, устойчивость к агрессивным грунтам (камни, палки)
Название (код) шины ИЯВ-79
Диаметр шины, мм 1400
Ширина протектора шины, мм 540
Вес шины без диска, кг 137
Максимальная скорость, км.ч. 30
Используется на технике Кировец
Комментарии: примерно такая же шина Ф-14а
Название (код) шины Ф-148
Ширина протектора шины, мм 467
Вес шины без диска, кг 87
Количество слоев шины 12
Используется на технике Комбайн
Название (код) шины И-159
Диаметр шины, мм 1384
Ширина протектора шины, мм 460
Вес шины без диска, кг 165
Максимальная скорость, км.ч. 70
Название (код) шины ВИ-3
Диаметр шины, мм 1300
Ширина протектора шины, мм 533
Диаметр диска, дюймы 21
Вес шины без диска, кг 140
Максимальная скорость, км.ч. 80
Название (код) шины БЕЛ-66А
Диаметр шины, мм 1285
Ширина протектора шины, мм 525
Вес шины без диска, кг 175
Максимальная скорость, км.ч. 100
Название (код) шины ИД-П284
Диаметр шины, мм 1185
Ширина протектора шины, мм 500
Вес шины без диска, кг 101
Название (код) шины БЕЛ-145
Диаметр шины, мм 1182
Диаметр диска, дюймы 22.май
Вес шины без диска, кг 113
Максимальная скорость, км.ч. 65
Последний раз редактировалось pahrya 24 июл 2016, 23:33, всего редактировалось 7 раз.
pahrya
Сообщение pahrya »
Категория вездеход - шины от 60 см шириной (низкого давления и арочные) - болота и снега, Крайний Север:
Название (код) шины Я-671
Ширина протектора шины, мм 700
Вес шины без диска, кг 64
Количество слоев шины 2
Используется на технике ГАЗ-66, 3308
Название (код) шины Ин-115
Вес шины без диска, кг 65
Количество слоев шины 4
Название (код) шины Бел-91
Диаметр шины, мм 1150
Ширина протектора шины, мм 620
Вес шины без диска, кг 98
Название (код) шины Я-170А
Диаметр шины, мм 1140
Диаметр диска, дюймы 24.май
Свободные комментарии арочная
Название (код) шины Я-187
Ширина протектора шины, мм 600
Приношу извинения за лавину информации и возможный легкий ущерб психике, но это вопрос жизни и смерти :lol:
:idea: Готов восстановить потерянное настроение путем выставления пива на клубном выезде :roll:
oboron
Сообщение oboron »
Поправлю. M-93 резина от зила. реальный вес 68 кг. Слойность 8. Резина хороша тем что она не дорогая, она легкая, она гребет. у нее хороший грунтозацеп. минус ее... горит на асфальте. (в принципе как и вся остальная внедорожная резина) может где по твоим таблицам и еще ошибки есть... часто в нете пишут не правду.
pahrya
Сообщение pahrya »
oboron писал(а):[post]329966[/post] Поправлю.
Спасибо... Странно, что у производителя ошибка на сайте Алтайшина :x
Остальные веса пробил на сайте спортсменов, ошибки быть не может :lol:
В файле добавил цены, производителей, проверил еще раз слойность, размеры...
Если данные правильные, в категории "габарит" лидер получается М-93 (или КИ-113, если деньжат подкинуть), в следующей - Ф-148, а в ШНД - MAX-TRIM
Dmitriy7171
ПСИХ
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Dmitriy7171 »
На моем стоят в-31(передние шины комбайна нива ск-4,не путать с ск-5)
сколько вопрос шин не штудировал,лучше по весу/диаметру/грунтозацепам/слойности не нашел
вот данные в-31:
Ширина протектора шины, мм 400
Вес шины без диска, кг 70-72кг
+79028416344,Дмитрий
Вернуться в «Ходовая часть»
