Ускорение дизельного 66го посредством замены пар в редуктора
Transmission
андрейка
Re: Ускорение дизельного 66го посредством замены пар в редук
Сообщение андрейка »
57zxc писал(а):
Александр174 писал(а):А вот я себе поставил пару 41Х9, полет нормальный :D
интересно интересно, а можно поподробней? За сколько покупали? Ставили в редуктор от 66-го? На сколько упала мощность? Какая стала максималка?
Да,и с каким двигателем. Потянет ли эти пары 243 й двигатель?
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
В посте выше было написано что у него Д-245.9 на 136 л.с.
Д-243 однозначно не потянет, слишком слаб изначально
Александр174
Сообщение Александр174 »
покупал около 9000 за пару, как замерить подение мощности не знаю, крейсерская 90, установить только с токарными работами, 243 не потянет, у меня турбина и интеркулер.
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
Александр174 писал(а):покупал около 9000 за пару, как замерить подение мощности не знаю, крейсерская 90, установить только с токарными работами, 243 не потянет, у меня турбина и интеркулер.
Что и на сколько нужно точить? Как машина ведет себя на затяжном подъёме? 90 это на каких оборотах?
Спасибо за ответ :D
Александр174
Спасибо за ответ :D
В затяжной подъем только в 5% пробовал, идет легко на 5-ой, обороты х.з. но спидометр кажет 60 GPS 90.
Серж
Сообщение Серж »
А к чему этот комментарий был вообще? В редукторе ГАЗ 3309 вообще половина болтов и шайб унифицирована со старым редуктором ГАЗ 53. Главное отличие в том что основные детали такие как картер редуктора и главная пара совсем другие...
К тому, что регулировочные прокладки шланца определенного внутреннего диаметра. И если они и в редукторе 3309 от 53 го, то ведущая шестерня однозначно проходит. Иначе внутренний диаметр был бы больше, ну и каталожный номер соответственно другой. Ведомая шестерня сместиться, но ... регулировочную гайку можно малость сточить. По тяге думаю будет самое то, так как самые тягловые обороты будут в районе 80-85 км в час. На парах 5.5 крутые подьемы берутся именно так. Какое то расстояние по инерции, на оборотах, с падением скорости, но как только обороты падают до 1600-1800, замедление прекращается, и на этих оборотах так и проходишь оставшуюся часть подьема.
Последний раз редактировалось Серж 29 июл 2012, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
А ничего, что они физически разного диаметра и постом выше человек пишет что без токарки она туда не походит?
Серж
Сообщение Серж »
Ну он же не написал, с какими конкретно токарными работами.
Ну вот здеся http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=15474_883037
Обратите внимание на номер 30 . Муфта с наружными кольцами подшипников 53-2402022 . Значит и подшипники те же, а самое главное, что размер шестерни не более наружного диаметра муфты. То есть эта деталь устанавливается без дополнительных токарных работ. Диаметр ведущей шестерни не может быть более чем диаметр муфты, а раз муфта 53-2402022, значит лезет, в противном случае там было бы что то из серии 3309-2402022. Скорее всего автор поста имел ввиду протачивание регулировочной гайки, которая подпирает наружную обойму подшипника дифференциала.
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
Серж писал(а):Ну он же не написал, с какими конкретно токарными работами.
Я Вас понял спасибо за развернутый ответ)))
В моём понимании если ведущая шестерня 3309 имеет больший диаметр чем на 66-м значит при установке ГП от 3309 в картер редуктора 66-го диф сместится в сторону и даже если ГП туда станет нормально то врядли удастся правильно отрегулировать пятно контакта ГП без каких то дополнительных манипуляций...
Серж
Сообщение Серж »
Ну совсем без манипуляций не получится. Но гланое чтоб ведущая встала. Остальное лечится. Завтра буду звонить заказывать ГП от 3309. Если получится до отпуска, сделаю, зафоткаю, подробно опишу процесс подгонки.
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
Серж писал(а):Ну совсем без манипуляций не получится. Но гланое чтоб ведущая встала. Остальное лечится. Завтра буду звонить заказывать ГП от 3309. Если получится до отпуска, сделаю, зафоткаю, подробно опишу процесс подгонки.
Спасибо будет очень интересно
urbanizzz
Сообщение urbanizzz »
для 57zxc:
Да, ГП 41х9 не подходит в картер редуктора от ГАЗ 66
А про "самоблокирующийся диференциал от 66-го не лезит в редутор от ГАЗ 3309?" я не знаю, не доводилось прбовать
диаметр ведущей шестерни 41х9 спокойно влазит в эту муфту.
а вот насчет протачивания бугельной гайки ты не прав, там все равно резьбы не хватит, подшипник ее практически всю перекрывает. скорее всего токарь протачивал на дифференциале шейку под бугельный подшипник (на рисунке он обозначен номером 19), чтобы тот сел поглубже и освободил резьбу, а для другого бугельного подшипника (он на рисунке никак не обозначен) изготовил проставочную шайбу, чтобы бугельная гайка через эту шайбу смогла упереться в подшипник.
но надежность после этой переделки упадет, имхо.
СТО "Редуктор"
Серж
Сообщение Серж »
Я когда устанавливал пары 5.5, разбирал редуктор, на котором до меня, не известно сколько, грязь месили, и я еще двадцаточку накинул, причем очень нехилых нагрузок. Так вот при раскручивании был очень удивлен тому, что упорные гайки в редукторе были просажены по резьбе, с болтанкой проще говоря. И не смотря на это нитку не потянуло. Разберу коробку диффа, посмотрим на сколько надо продлить шейку, на сколько можно. По рисунку трудно судить. Может там с запасом не хилым. 5.5 тоже с виду тоже зубастая огромная а подходит на ура.
sanych
Сообщение sanych »
Здравствуйте!
Я вернулся с рыбачего, накатал тыщ 5 наверно.
Все наверно хотят циферь, Вот выкладываю...
Итак напомню, Двигатель 5441.10 мощщ 116 лс момент 382Нм пара 6,17
замена на 5,50 (садко)
Мощность потерялась, но, 5 передача работала практически постоянно, по ЖПС скорость на 10 км в/ч больше, до 97 км/ч зеленая зона(2200 об/мин), держал на трассе в среднем 85-90 км/ч (в горку падала до 85) с горки не счёт. обороты 1900.
Расход увеличился, до 24 литров. Но возможно из за того что сделал поздний впрыск, ради уменьшения шума двигателя.(падает мощщ и увеличивается расход).
Ехали вместе с Denoffroad, он на бензинке, он переключался в горки я нет, а горки под мурманском хорошие.(про рыбачий молчу)
По поводу позднего впрыска дело мое, как говорится факенфуелэкономи, но тишина, только турбина шипит.......... :wink:
Тёма
Сообщение Тёма »
Всем привет!Читал,читал но так и не решил что мне ставить на свой 66!
Прошу более опытных форумчан посоветовать,что ставить в моей ситуации??(какую КПП или какие пары)??
Мотор буду ставить Д240 (уже куплен)
Колёса от камаза вездехода (тоже куплены)
Возить буду 2000-2300кг(буровая установка) ,летом по асвальту(на этот случай можно штатные колёса оставить)
А зимой когда работы нет и есть время поехать за грибами или охоторыбалку хочу ставить кунг и тапочки с камаза!
Прошу совет какую кпп ставить??или за счёт колёс побольше будет нормально ехать??Или родная кпп и парами ускорить?? 80- 85км скорости думаю мне хватит.
В общем прошу тапками не кидать а отнестись к вопросу с пониманием заранее спасибо!
Серж
Сообщение Серж »
80-85 на 240- м? Да вы оптимист ... такую скорость вам даже 245.12 не выдаст. 60 км это предел, и то порожняком.
il031
Сообщение il031 »
Серж писал(а):80-85 на 240- м? Да вы оптимист ... такую скорость вам даже 245.12 не выдаст. 60 км это предел, и то порожняком.
Вы хотите гонять 80 с грузом в борту?
Duke76
Сообщение Duke76 »
Тёма писал(а):Всем привет! Читал,читал но так и не решил что мне ставить на свой 66!
У него максимальный крутящий как у бензинового. Обороты и мощность на треть меньше. Очень удачно :wink: То есть и максималка будет на треть меньше. 60 км/ч. И в трансмиссии чего трогать - упаси Бог.
il031
Сообщение il031 »
Странно что вообще кто-то хочет гонять на шише.Ведь машина по большей части предназначается ездить медленно ( ну относительно медленно) по конкретному бездорожью.Да сейчас после капиталки думаю с моего можно будет стоко выжать.А гнать больше, мне честно страхова.И какой же действительный прирост в скорости даст эта замена? Самому туда тож лучще не лесть, ну это на свое усмотрение :wink:
Серж
Сообщение Серж »
Я на бензинке 80 стабильно ходил и до 95 при обгонах чадящих камазов.
Но 240-й такое не выдаст, ну если только пары 4.5 хороший пригорок, и попутный сильный ветер. Вот собственно это и имелось в виду.
Вернуться в «Трансмиссия»
