Шишига для Нивавода
- Модель: МАЗ
Шишига для Нивавода
Топливный фильтр вообще имеет смысл на мотор поставить.Насколько я рассмотрел,тнвд на моторе тип VE установлен,чем до него топливо подкачивает?Отдельный тннд есть или только внутренняя подкачка насоса?
- den_niva
Шишига для Нивавода
на мотор поставить сложно .. геометрически ..
внутри ТНВД Toyota насос низкого давления
- Модель: МАЗ
Шишига для Нивавода
Плохо,что вспомогательной подкачки нет.Мотор то явно выше стоит,чем в тоете,соответственно топливо ему выше придется поднимать.А по фильтру,я бы однозначно на двигатель место искал.Можно пробовать компактный фильтр подобрать,без подкачки,с резьбовыми подводами,типа как на д245 е2.
- den_niva
Шишига для Нивавода
по опыту подготовки мостовых грузовиков Toyota Dyna под большие колеса с моторами серии B ..kolinz писал(а): 02 фев 2026, 11:36 Мотор то явно выше стоит,чем в тоете,соответственно топливо ему выше придется поднимать
проблем с более высоким расположением мотора и штатным расположением фильтра на раме в эксплуатации не отмечено ...
если вызовет в моем случае ... рассмотрю вариант для изменения
З.Ы. тнвд выше фильтра на 8 см .. не думаю, что будут проблемы )
- Модель: МАЗ
Шишига для Нивавода
В тоете мотор остаётся на месте,относительно бака,не зависимо от размера колес.Имелось ввиду,что на 66 мотор выше стоит,относительно бака,соответственно топливо труднее качать.
- den_niva
Шишига для Нивавода
не совсем так ) .. чтобы вкатить передний мост в заднеприводную Дюну и мотор и кабина прыгает вверх..
и у штатных мостовых Дюнах мотор стоит выше чем на заднеприводных..
точки крепления баков и фильтра одинаковы
- den_niva
Шишига для Нивавода
там чтобы радиатор не смещать вот такой диффузор япошки замутили )den_niva писал(а): 02 фев 2026, 11:57 и у штатных мостовых Дюнах мотор стоит выше чем на заднеприводных
- Модель: МАЗ
Шишига для Нивавода
Такой выносной гибкий диффузор на манах применяют,правда он не такой причудливый.
- Модель: МАЗ
Шишига для Нивавода
Ещё по поводу двух вакуумных ресиверов.У меня с подобным насосом тормоза вообще без ресиверов работают.Просто,если все с запасом устанавливать, по машине места не останется.Чем дальше идут работы,тем сложнее располагать компоненты.
- den_niva
Шишига для Нивавода
это да.. но эти ресивера ваще удачно разместились .. прям как и были там..
в любом случае ставил бы первый.. он с датчиком и обратным клапаном
второй случайно приложил.. а он взял и прирос )
- Модель: МАЗ
Шишига для Нивавода
Который с датчиком у меня тоже есть,правда обратный клапан на него, на магистрали.Я не нашел куда его логично поставить .Буду небольшой ресивер из огнетушителя в раму ставить.Обратный клапан у меня пока штатный и работает на удивление хорошо.
- den_niva
Шишига для Нивавода
я тоже частенько корпуса огнетушителей использую для ресиверов пневмосистем.. обычно на 2 кг.. ОП-2(3) .. легкий .. компактный
- Евгений_НСК
Шишига для Нивавода
Ден, так соединяешь медь с РВД ?den_niva писал(а): 02 фев 2026, 11:05 трубки медные 10х1 .. с развальцовкой и соединением гайкой под гидравлические штуцера с опрессовкой резиновых шлангов (как на шлангах высокого давления)
- den_niva
Шишига для Нивавода
нет.. такое соединение не очень ...
медная трубка развальцовывается обратным конусом .. под гайку
под нее специальный фитинг от РВД
- Евгений_НСК
Шишига для Нивавода
Хорошо, что спросил. Приму на вооружение.
Хотя пример моего соединения использовал на своей машине, в том числе на продольной рулевой тяге, вроде всё нормалёк.
- den_niva
Шишига для Нивавода
) .. дык я и не говорил, что такой вариант не работает.. просто есть лучше .. я его и использую .. особенно когда узел не совсем штатный и его приходиться пару, тройку, десяток раз разобрать и собрать пока он будет готовЕвгений_НСК писал(а): 02 фев 2026, 15:59 Хотя пример моего соединения использовал на своей машине, в том числе на продольной рулевой тяге, вроде всё нормалёк.
- Евгений_НСК
Шишига для Нивавода
Сообразил, что привёл в пример фото, которое обычно использую, чтобы донести до кого-нибудь, при необходимости, сам принцип соединения меди с РВД.den_niva писал(а): 02 фев 2026, 16:33 его приходиться пару, тройку, десяток раз разобрать и собрать пока он будет готов
Далее конечно же, используется переходной фитинг, под конусное соединение, как у тебя на фото, чтобы можно было легко скручивать/раскручивать.
На фото ниже вакуумная трубка (фитинг скрыт выхлопной), рулевые трубки и выход с компрессора (тоже плохо видно, переходной фитинг под термоизоляцией)).
Но твой способ мне нравится гораздо больше, странно что в конторе по РВД не предложили этот вариант.
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
раскосину , что идет на радиатор , сделал из трубки , теперь у нее функция еще одна ,воздухопровод от компрессора
- den_niva
Шишига для Нивавода
я понимаю о чем ты .. по этому принципу на 66м воздушные магистрали сделаны..Евгений_НСК писал(а): 02 фев 2026, 18:54 Далее конечно же, используется переходной фитинг, под конусное соединение
особенности региона наверно ) ..
гайки использую с гидравлических магистралей от япошек
- den_niva
Шишига для Нивавода
интересный вариант .. в эксплуатации давно? не лопалось от вибрации?ПОМПАТЕХ1 писал(а): 02 фев 2026, 19:16 раскосину , что идет на радиатор , сделал из трубки , теперь у нее функция еще одна ,воздухопровод от компрессора
у меня правда в штате нет воздушного компрессора на двигателе.. но в будущем буду реализовывать
пока поставлю липиздрический Беркут Pro22
