Автономный автоматический генератор 12 вольт
Electronics
musli
Специальный полковник
Сообщение musli »
Kolinz самое простое купить хускварну 3200
https://husq.ru/generator-benzinovyj-husqvarna-g3200p
И зарядное на 24 вольта, оно стоит 2 500 рублей. Можно советское найти. Но в этой гене есть клемы на 12 вольт. Все оборудованпе работает от 220 вольт переменного тока. Болгарка пила электричеакая и пр.
Есть 43 тыщи на нормальный генератор, так купить зускварну и не мучатся. Если нет то чемпион за 27 тысяч тоже 3200 модель.
Дальше идет дно типа хютера и прочих ресант.
Мы не настолько богато живем что бы покупать плохие вещи. Хускварна это хоть что-то. Пилы по крайней мере не худе штилей.
https://www.youtube.com/watch?v=0VV1vh6 ... IDMyMDA%3D
Huskvarna g3200p
Клемы на 12 тоже есть. Наскрести по сусекам 43 тыщи и закрыть вопрос.
Один же хрен не может гегератор бензиновый заряжать нормально аккумуляторы. Нужно нормрльноп зарядное которое втвкается в генератор в розетку 220 вольт и заряжает аккумулятор правильным алгоритмом зарядки. Купить отдельно хускварну g3200p а зарядное от розетки у вас небось уже и так есть.
Не нужно ничего универсального. Каждый инструмент отднельно. Генератор генерит зарядное заряжает. Маленькая хускварна хороша.
На озоне конечно жадность безграничная
https://www.ozon.ru/product/generator-b ... 673482101/
48 тыщь хотят
Последний раз редактировалось musli 22 янв 2025, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 38 раз
kolinz писал(а): 22 янв 2025, 23:27 RAT,какой тогда смысл в мощном генераторе,раз с имеющимися мощностями справляется 1 КВ?
А он не справляется ты с 220 больше 20 ампер а скорее в районе 10 получишь на клеммы , а 1 кв Катюшу не потянет .
И получается ты ограничен по мощности в постоянном токе с инвертора , если есть зарядник на 60 ампер 24 вольта , а есть https://www.ozon.ru/product/zaryadnoe-u ... 0%BE%D0%B5
нужен гена инверторный в 2 кв и этот зарядник
Благодарил (а): 56 раз
Мусли,там от хускварны одно название.Слыхал краем уха,нынче вместо пил Хускварна,впаривают генераторы именитых брендов.По поводу зарядки аккумуляторов при помощи генератора и зарядного можешь провести многоуровневый эксперемент.Сначала заряди аккумуляторы хотя бы в-20 до состояния,когда они пустят мотор.Думаю за 5 часов управишься.После сделай это же в метель.Потом съимитируй поломку машины и поживи в кабине на генраторе 3 КВ.А после представь,насколько это проще с генератором 24 в,если у тебя сеть машины 24 в.
RAT, тогда выходит надо разделять потребление,морозильники питать от аккумулятора,а генератор брать,чтоб тянул самый мощный потребитель.По другому наверное не съэкономить.
kolinz писал(а): 22 янв 2025, 23:58 RAT, тогда выходит надо разделять потребление,морозильники питать от аккумулятора,а генератор брать,чтоб тянул самый мощный потребитель.По другому наверное не съэкономить.
Тут не скажу точно я по электрике не сильно силен , но гена так или иначе выдает напрямую при смене нагрузки с перепадами , какие то устройства работают нормально какие то хреново в этом режиме , вроде как холодильникам наоборот от гены напрямую лучше , для зарядки акумов и зарядника мне кажется по хрен , упало снизилось поднялось выпрямилось , там перемены фаз то нет , как в двигателе.
RAT,если холодильники от аккумуляторов запитать,то генератор можно глушить и запускать его по потребности.
musli
Сообщение musli »
Kolinz вот 1800 ватт, хватает типа мужику
https://www.youtube.com/watch?v=0eZV45r ... C-0LvRjNGC
Вопрос конечно как в россии купить ducar d2000i , 6а ве украине свободно а в рф конечно вопрос. Но аналогов есть.
https://www.ozon.ru/product/generator-b ... 776247438/
Их есть конечно в продаже
https://www.ozon.ru/search/?text=%D0%B3 ... lobal=true
Тут есть видео пользователей
https://www.ozon.ru/product/generator-v ... 534242236/
Мусли,я не готов платить 30-40 тыс,за чемодан с непонятным содержимым.Я же тебе пояснял уже,что стараюсь не брать сложную технику на озоне и валдберис.
musli
Сообщение musli »
Kolinz я не уверен сто такая самоделка в реальных условиях не подведет
https://youtube.com/shorts/Qko-986MDHA? ... QyUsDqqyPE
Благодарил (а): 268 раз
kolinz писал(а): 22 янв 2025, 23:17 Ну ещё вот вот СерегаКам проснется,может он по расходу 220 инвертерного генератора пояснит.
kolinz,
у меня не инвертор,у меня аналог,у нас практически у всех сделано просто и проверено годами мы считаем надежно,акб в кунге(стартерные отдельно) инвертор 700 ват,зарядник https://www.chipdip.ru/product/npb-360-12tb ,и б.г. на 1.2 кв(пик),солнечные панели.
если низкий вольтаж на акб,то б.г. идет на улицу работать,в основном днем не работает(если не морозим что то)днем отдыхаем,в тишине,на ночь размотал на 30 м переноску и гена в работу, бенз закончится -сам заглохнет(придет миша ебнет по нему лапой,в остатках бенза поваляется да свалит :lol: ) ,почему аналог-иногда надо хлебопечь запустить,она гену норм подсаживает,если гена подключен к авто,то только для зарядки акб,есть перекидной рубильник перевода на 220в всё внутри,но в жопу,уже 2 раза зарядник ремонтировал,гена всёк обороты,и защита не отработала,
никаких там шляпных схем больше не делаем,чем проще-тем надежнее, к авто можно любой гену подключить,и на гаражах -боксах тоже,иногда стоим толпой,у корефана на камазе 2.2 кв инвертор гена,3 машины переносками подключили, акб у всех заряжаются,
и отдыхаем дальше.
а по теме----пока не попробуешь это,то что скинул рат,не кто не узнает :rolleyes2: ,как оно,норм или говно.
зы.-честно я даже не вникал в то что он скинул,уже просто считаю -хрень не нужная мне :pleasantry: .
Сообщение makey »
RAT писал(а): 22 янв 2025, 23:33 по 220 вольтовой схеме должен выдавать ампер 30-40 для перекрытия всех хотелок
Для таких токов мощность гены нужна не меньше 7-8 квт.
makey писал(а): 23 янв 2025, 01:04 Для таких токов мощность гены нужна не меньше 7-8 квт
Ну у тебя в среднем генератор в машине в основном 60-90 и есть 100-130 и потом двойные уже 200-и жо 300 ампер при 12 вольтах все , что после 130 обычно идет с водяным охлаждением на 300 я лично видел только ону гену от фольцвагена с их премиума , а на 150 с Бмв не так проблемно найти .
в факторе 24 вольт 90 ампер прям топ .
так что 60 ампер на 24 это 2 кв с запасом
Сообщение makey »
RAT писал(а): 23 янв 2025, 02:49 так что 60 ампер на 24 это 2 кв с запасом
Разговор про схему 220В. и токи в ней 30-40А. На 1 кВт мощности ток там будет примерно 4,5А. Если гена 220В, он должен быть мощностью не менее 7 кВт, если гена 12В или 24В, то ещё больше, с учётом потерь. Таких ген на эти напруги нет, насколько понимаю, значит, если нужны такие токи в сети 220В, остаётся вариант гена на 220В и инвертор для питания потребителей 12-24В.
serega.kam, вопрос не по теме,как ночью по лагерю передвигаетесь,если Миша генраторы инспектирует?Вообще,как от медведей спасаетесь?
kolinz,
kolinz писал(а): 23 янв 2025, 09:55 как ночью по лагерю передвигаетесь,если Миша генраторы инспектирует?
ночью или музыка-танцы,или спим,а гена работает. он не подходит
к работающему,когда глохнет под утро (бенз заканчивается)вот если подходит ,запах чует,херачит ,остатки бенза вытекают,он гену в сторону и валяется спиной по бензу,
kolinz писал(а): 23 янв 2025, 09:55 Вообще,как от медведей спасаетесь?
лопатой :lol: .
зы.да никак,ходи да смотри в оба глаза :ok:
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение тюлень »
ЗЫ. Инвертор в 1 кв, не всегда может запустить компрессорный холодильник или морозильник бытовой..
У кого есть такой опыт?
СерёгаКам,понял.А если ночью вышел из кунга поссать,а там медведь генератор инспектирует и лопату как на зло в кунге оставил?
Сообщение makey »
тюлень писал(а): 23 янв 2025, 11:20 Инвертор в 1 кв, не всегда может запустить компрессорный холодильник или морозильник бытовой..
Так и должно быть, пусковые токи компрессоров этих холодильников могут превышать 10А, это больше 2кВт.
kolinz, сначала свет на улице,потом фонариком пробил вокруге,сыканул,и домой :yes: .но бывает очень близко :lol:
Я только с годами понял,насколько страшен медведь.По молодости землянику,малину собирали,медведи рядом шароборились кормились,видеть не видел,за то слышал,за угрозу не воспринимал.Как то опасались они людей в те времена
Вернуться в «Электрика»
