выбор 245
Шамсур
выбор 245
Это получается, целый мотор почти под замену. Слушай, а как допустим на авито, или где ещё , выбрать тогда? Как б.у. найти более нормальный, мне тоже интересно. Помогите,добрые люди.
- Модель: МАЗ
выбор 245
245 можно брать только у знакомых.На разборке его можно запустить,проверить давление,послушать как работает и всё вроде будет в порядке.Все косяки полезут после того,как мотор начнет нагружаться.
ЧОПОРОВ
выбор 245
Кпп от паза не станет на колокол бычка.
Как и зилрвская туда не станет.
И у зиловской и пазовской длинный первичник.
Надо укорачивать.примеро на 25 мм.
Ели совать с пза целиком агрегат,то рычаг кпп е попадет в полик
Или надо сдвигать сильнее вперед.
Что не очень удобно.
- sanych
выбор 245
У меня стоит коробка Паз(сааз ускоренная),
На 245.7 через колокол ЗИЛ бычок.
Коробка как зиловская с виду точ в точ.
Первичка длинная, ее может укоротить лююбой токарь.
Рычаг там же где и у зил.
Кроме первичного, ни чего больше делать не нужно.
Я не знаток пазов, возможно там были ещё и другие двигатели и коробки , которые в разных комплектациях не подходят другу
- DESOTO
выбор 245
ЧОПОРОВ писал(а):[post]390986[/post] Надо укорачивать.примеро на 25 мм.
То есть, если укоротить вал,на кпп паз,то она отлично встанет на колокол бычка? А что тогда с рычагом кпп? Попадёт в полик? А ком газоновский на лебедь, встанет в кпп паз? Как всё замороченно,,,,,,,,,,
- Модель: МАЗ
выбор 245
КПП ЗИЛ,Паз,бычек,зубренок,все сделаны на основе корпуса КПП ЗИЛ,установочные размеры корпуса одинаковые,детали взаимозаменяемые.Снаружи коробки отличаются фланцами кардана,задними крышками,приводами переключения(рычаг,кулиса и ТД).Установочно,бычковская КПП отличается от остальных укороченным первичным и всё.Ком на все КПП идёт ЗИЛ.
- sanych
выбор 245
DESOTO писал(а):[post]390998[/post] ?
DESOTO писал(а):[post]390998[/post] То есть, если укоротить вал,на кпп паз,то она отлично встанет на колокол бычка? А что тогда с рычагом кпп? Попадёт в полик? А ком газоновский на лебедь, встанет в кпп паз? Как всё замороченно,,,,,,,,,,
Чтобы у Вас рычаг стоял "где нужно" следует изначально , рассчитать место установки двигателя
- Модель: МАЗ
выбор 245
Функционально,ПАЗовский или зубровский колокол лучше. Первичный вал резать не надо,плита под него от МТЗ,не имеет свойства слабнуть,как на бычке,опоры двигателя с,емные,можно играть с установкой подушек.Про обслуживание сцепления,можно не упоминать,раз,емный колокол однозначно удобней.
