БРДМ-2
Re: БРДМ-2
я в феврале поеду заброшенную церковь искать во владимирской области айда со мной !!! Как каспланирую тему создам
реставрирую БРДМ-2
мы мирные люди, но наш бронеТрактор стоит на запасном пути
89258773101 звоните поговорим про БРДМ)))
Re: БРДМ-2
да ничего страшного я сам еле сдерживаюсь ))))
реставрирую БРДМ-2
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: БРДМ-2
Gashek писал(а):я в феврале поеду заброшенную церковь искать во владимирской области айда со мной !!! Как каспланирую тему создам
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 9&start=20
Re: БРДМ-2
ну вот куда то убежал антифриз (((
реставрирую БРДМ-2
Re: БРДМ-2
реставрирую БРДМ-2
- yurik 66
Re: БРДМ-2
Фотки видимо закрыты,а видео посмотрел понравилось,вопрос! почему вы не пользуетесь колёсами между осями(не знаю как они называются
- Мака
Re: БРДМ-2
Gashek писал(а):новые фотки http://vk.com/album806287_189664778
и видео http://vk.com/video806287_167542922
Посмотрел видео, все бы хорошо если бы не ложка дегтя в бочке меда.
Евгений, при пользовании лебедкой пользуйся пожалуйста корозащитной стропой!!! я думаю ты не первый день на бездорожье и о последствиях для деревьев от лебежения голым тросом по коре знать должен...
Re: БРДМ-2
каюсь забыл корозащиту )) а колес доп на моей модификации с завода не было
реставрирую БРДМ-2
Re: БРДМ-2
кстати в качестве радиосвязи вместо р-123 приобрел yaesu ft 897 + ldg100 отлично согласуется с родным 4 метровым штырем а если член экипажа в разведку уйдет то для него есть yaesu vx8 r как мне кажется оптимальное сочитание для все видов связи
реставрирую БРДМ-2
- Мака
Re: БРДМ-2
Gashek писал(а):кстати в качестве радиосвязи вместо р-123 приобрел yaesu ft 897 + ldg100 отлично согласуется с родным 4 метровым штырем а если член экипажа в разведку уйдет то для него есть yaesu vx8 r как мне кажется оптимальное сочитание для все видов связи
А вот с этого места поподробнее, что за рация, в каких диапазонах работает?
- Модель: IFA
Re: БРДМ-2
Выделяем и щелкнув правой кнопкой мышки отправляем в поиск в гугле (ну это если под хромом жить)
и за две минуты узнаем, что это самый популярный всеволновый трансивер и столько популярная носимая рация, за более подобным описанием и техической инфой идем на радиосканер
вот только категорию надо минимум третью если по правильному, но ктож проверяет ?
Re: БРДМ-2
Мака писал(а):Посмотрел видео, все бы хорошо если бы не ложка дегтя в бочке меда.
при таком весе вытаскиваемого объекта , от корки проку мало
- Мака
Re: БРДМ-2
Домье. писал(а):Мака писал(а):Посмотрел видео, все бы хорошо если бы не ложка дегтя в бочке меда.
при таком весе вытаскиваемого объекта , от корки проку мало, кора срывается
Это смотря какой стропой пользоваться. Напомню, чем больше площадь опоры, тем меньше давление, и кора деревьев не исключение. При использовании корозащитной стропы 10 и более сантиметров, ущерб минимален. И ко всему при использовании любой даже тонкой корозащитки, дереву жить, а после голого троса, маловероятно... Потом не надо удивляться, что вдруг в колее колесо пропорото каким-нибудь острым предметом. Лесники предупреждают, но когда сталкиваются с тотальным не пониманием действуют радикальными методами. На мой взгляд проще пользоваться корозащитой, чем выбрасывать колеса по 20 тыс. рублей и подставлять таким образом коллег джиперов.
- Мака
Re: БРДМ-2
Petrov_kamensk писал(а):Выделяем и щелкнув правой кнопкой мышки отправляем в поиск в гугле (ну это если под хромом жить)
Все же от человека, который использует этот прибор, было бы услышать уместнее, чем читать о том не зная о чем.
Re: БРДМ-2
неважно какая корка , если дерево не вековая ель , то часто кора срывается , особенно когда из-за недостатков трансмиссий машины дергаются при лебежении
Re: БРДМ-2
как ни странно по субьективным ощущениям трос не сильно и натягивался а так чуть подтягивал по рации понравилось все работает и на КВ и УКВ принимает все все от ДВ до УКВ и во всех видах модуляции можно даже музыку послущать ))) передача во всех либительских диапазонах КВ и УКВ + еще и на 50 мгц но нужно согласующее устройство 4 м штырь родной антенны брдм согласуется вплоть до 3 мгц но при использовании антенного трансформатора и на 1.8 мгцсогласуется . На УКВ подключается вторая антеннаПри эксплуатации пришло понимание что антенна это 80процентов успеха. Почти не греется внутри два вентилятора . Выходная мощность плавно регулируется от 5 до 100 вт на штырь принимал и Донецк и Красноярск . На 27 мгц произощел довольно редкий случай покричал и секунд через 10 услышал сам себя ))) и так два раза потом эффект пропал умные люди обьяснили что я услышал свой сигнал обогнывший планету ))) вобщем рад как безумно тут тебе и си би и укв и кв и с военными частоты совпадают ))) и метеосводку аэромортов послушать можно и со свободными радиолюбителями по общаться и с катигорированными )) вобщем советую мне например больше чем 857 понравился
реставрирую БРДМ-2
Re: БРДМ-2
можно кстати и с гаишниками пообщаться если тоны подстроить
реставрирую БРДМ-2
- Мака
Re: БРДМ-2
Gashek писал(а):как ни странно по субьективным ощущениям трос не сильно и натягивался а так чуть подтягивал по рации понравилось все работает и на КВ и УКВ принимает все все от ДВ до УКВ и во всех видах модуляции можно даже музыку послущать ))) передача во всех либительских диапазонах КВ и УКВ + еще и на 50 мгц но нужно согласующее устройство 4 м штырь родной антенны брдм согласуется вплоть до 3 мгц но при использовании антенного трансформатора и на 1.8 мгцсогласуется . На УКВ подключается вторая антеннаПри эксплуатации пришло понимание что антенна это 80процентов успеха. Почти не греется внутри два вентилятора . Выходная мощность плавно регулируется от 5 до 100 вт на штырь принимал и Донецк и Красноярск . На 27 мгц произощел довольно редкий случай покричал и секунд через 10 услышал сам себя ))) и так два раза потом эффект пропал умные люди обьяснили что я услышал свой сигнал обогнывший планету ))) вобщем рад как безумно тут тебе и си би и укв и кв и с военными частоты совпадают ))) и метеосводку аэромортов послушать можно и со свободными радиолюбителями по общаться и с катигорированными )) вобщем советую мне например больше чем 857 понравился
Да про такое явление я читал, ты мне вот скажи чего, сибиху можно настроить на штырь военный?
Про то что антенна главный атрибут рации, то все радиолюбители говорят в один голос. Написано что для сиби длинна антенны в идеале должна быть 12 метров в длину волны. Но это конечно мягко говоря длинновато, но вот про то чтобы использовать штатную военную антенну на бардаке для на сиби помышляю давно, так как все магазинные антенны одноразовые ну на худой конец трехразовые
Re: БРДМ-2
самый простой вариант автоматический антенный тюнер тобиш асу либо антенный трансформатор и удлинняющую катушку но асу лучше можно хоть одно колено в метр оставить да и сиби диапазон широк асу позволит согласовать на весь диапазон частот сиби но резананса не будет просто согласует волновое сопротивление усилителя и антенны
реставрирую БРДМ-2
