Стройка дома! Вопросы
Pilot
Re: Стройка дома! Вопросы
Сообщение Pilot »
спасибо! учтём!
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Могу предложить работы по укладке брусчатки и натурального камня (дорожки, столбы, клумбы, облицовку фундамента, пороги, ступени). Опыт работы в Москве имеется. Фото работ могу выслать на почту или здесь.
Панки грязи не боятся.
avv
Сообщение avv »
Pilot писал(а): Дымоход через стену! топить в парной!
Зачем такой изврат?
Pilot
Сообщение Pilot »
Зачем такой изврат?
Конструктивно удобно печь у стены! и дешевле в 2 раза получается!
avv
Сообщение avv »
Себе покупал варвару. Народ хвалит за толстый металл, качество сварки ит.п. В качестве банной пока не использовал, пока просто поднимаю температуру в доме за счет нее. Есть разные модели, нужно чтобы была возможность вычищать сажу из печи без разборки дымохода. У моей такой нет. Труба тоже дает значительную теплоотдачу, при выходе в стену это тепло теряется. Экономия просто за счет оцинкованных а не нержавеющих труб на улице, больше ничего.
Если топка в бане, мусор от дров тоже в бане, имхо это не здорово.
Pilot
Сообщение Pilot »
Подскажите!
Хочу купить сварочник для полипропиленовых труб! Есть кто пользовался? какие смотреть? Бренды? Параметры?
chopper
Сообщение chopper »
Pilot писал(а):Подскажите!
Ну, я пользовался... И по сию пору пользуюсь. Чё их смотреть? Бери простой, чиновский за 1 500 р. и пользуйся. Головки только менять придётся через 1,5 - 2 года (это, правда, если на нём фанатично работать, а так - и дольше дюжат, если не перегреешь). Не знаю, какие у него параметры, но трубы прогревает исправно, от 15 до 67, не жалуюсь...
жарник
Сообщение жарник »
собираемся рыть от колонки до дома водопровод экскаватором- примерно метров 30. вопрос такой : как утеплять водопровод при входе в дом и что лучше сделать в ситуации если дом только летне- осеннего проживания. и какую трубу лучше использовать ? спасибо.
avv
Сообщение avv »
жарник писал(а):собираемся рыть от колонки до дома водопровод экскаватором- примерно метров 30. вопрос такой : как утеплять водопровод при входе в дом и что лучше сделать в ситуации если дом только летне- осеннего проживания. и какую трубу лучше использовать ? спасибо.
Я тоже планирую такое сделать. Трубу под землей запущу пнд дюймовую, причем 2 штуки параллельно, на случай, если одна замерзнет. Труба войдет в подвал, где будет гидроаккум и прочая разводка. В подвале-же сделаю слив из системы, т.е. уехал - перекрыл кран гидроакума, слил все с 1 этажа одним открытием крана, приехал - в обратной последовательности. В подвале вся система заполнена и не сливается.Остается вопрос в доме обеспечить слив по максимуму и развести из таких труб, чтобы им было не страшно замерзание. Для коротких приездов зимой сделаю резервный бак на антресолях, в который руками можно заливать воду, а прогреваться он будет самотеком от банной печи.
Pilot
Сообщение Pilot »
А сливать ты как будешь? У тебя слив ниже уровня подвала? Я вот думаю так построить систему что бы продувать водопровод перед отъездом из домика!
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Если ПНД замёрзнет с водой, ее порвёт. Не порвёт полипропиленовую трубу.
Если проложена полипропиленовая труба, можно не сливать.
А если сливать, то в приямок в подвале и из него дренажником откачивать.
Лучшее — враг хорошего.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Утюг-77 писал(а):Если проложена полипропиленовая труба, можно не сливать.
а бывают краны шаровые полипропиленовые - их размораживает?
avv
Сообщение avv »
http://www.stelmarket.ru/katalog/pptf_1.htm
Вот такие трубы 30 метров под землей? В гофре? Паяльником паять?
Герман
Философ
Сообщение Герман »
avv писал(а):Вот такие трубы 30 метров под землей? В гофре? Паяльником паять?
а зачем в гофре? за полчасика все 30 метров можно спаять - они кусками по 4 метра
avv
Сообщение avv »
Я думаю она не приспособлена для закапывания, первый раз слышу про это во всяком случае. А ПНД по-моему закапывают все и вся. А в доме конечно разводка такой трубой.
chopper
Сообщение chopper »
"Блажен, кто верует!" (с) :lol:
Странник
Сообщение Странник »
Устраивая системы автоматического полива мы используем толстостенные трубы ПНД. Иногда нерадивые заказчики забывают продуть систему на зиму, но при этом за 10 лет трубы ни разу не повреждались, а только редко выходили из строя клапаны...
Полагаю, что цельному куску трубы ПНД ничего не будет. Наверное, это еще зависит и от производителя/качества самой трубы...
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Закапывай ПНД 32 мм, желательно в утеплителе, на глубину 1,2 метра и глубже и всё будет хорошо.
Не боится она заморозки, но лучше предусмотреть слив.
chopper
Сообщение chopper »
Прошлой зимой наши кочегары несколько раз загуляли... Температура теплоносителя упала до 20*. Два последних дома в посёлке были подключены к теплотрассе ПП трубами. Так они лопнули на всём протяжении, на длинну 70 м. И в домах тоже. Были закопаны на глубину 1,5 м., в лотках и с утеплителем (стекловата).
ПНД, как я понимаю - это чёрные такие трубы... Как они себя поведут при -45*С, не могу сказать...
Странник
Думаю, температура не столь важна, ведь 10% расширение произойдет уже при -5, а дальше будет происходить только усадка самой трубы. ПНД весьма пластична. Надо попробовать при -45.
Иногда у нас возникает необходимость прокладки водопровода в зоне промерзания. Тогда мы используем подогревающий кабель с автоматикой на +5. И его вместе с трубой прячем в двойной утеплитель с фольгой. Даже в случае замерзания по причине отключения электроэнергии, труба оттаивала без повреждений. Температура кабеля 60-80 градусов.
