модернизация системы охлаждения
- ПОМПАТЕХ
Re: модернизация системы охлаждения
а кто мешает вместо ограничителя оборотов установить небольшую помпу скажем на отопление
Да воздастся ищушему...!
- Борис
Вообщем не совсем в тему, но я так и не понял - верхний патрубок радиатора какой стоит? Хотя я не планирую снимать компрессор, но хочется избавиться от металлического патрубка.
- Viking-Tver
Борис писал(а):Вообщем не совсем в тему, но я так и не понял - верхний патрубок радиатора какой стоит? Хотя я не планирую снимать компрессор, но хочется избавиться от металлического патрубка.
А чем не нравится металлическая труба? Целиком резиновых, подходящих патрубков я так и не нашёл. Поэтому сейчас солянка из 3 резиновых сегментов и 2 металлических (в роли соединителей). Компрессор зил.
- Борис
Один металлический у меня уже лопнул
- Viking-Tver
Понятно тогда. Сам когда на тосол переходил, заметил что патрубок подгнивший уже - выбросил. Сейчас всё собрано на резанном патрубке от 3307 и уазовском 90 гр. повороте. Полёт отличный (лишь бы качество резины не подвело). Сегодня сфоткаю.
помогите не работают вентиляторы. После ремонта авто вся морда заменена вентиляторы не включаются. на радиаторе внизу есть датчик включения вентиляторов, на него не приходит ни один провод, искал по машине что можно подключить ничего нет1
- Илья.
Ну дак вези к тому кто делал. Одни датчики без проводов не будут работать. А "штатных" проводов на них нет в шишиге
Ребята не знаю как у вас,а я постоянно ездил на воде и не разу не замерзал даже в полтинники,только последних два года езжу на антифризе,и всегда без куртки и не чего.
Krokodil писал(а):на радиаторе внизу есть датчик включения вентиляторов, на него не приходит ни один провод, искал по машине что можно подключить ничего нет1
На радиаторе датчик контрольной лампы. Он срабатывает при перегреве. Так что вентилятор к нему не подключить. На блоке есть датчик температуры. Если от него отходит два провода, то один штатный на стрелку, второй на прибор включения вентилятора. Если от него идет один провод, то значит подключились возле стрелки- резать жгут посередине нет смысла. Внешне прибор включения небольшая коробочка, размером от обычного реле до жигулевского реле поворотников (их несколько разных моделей). В конце концов, можно пройтись по проводу питания вентилятора.
- rencom
А вы ведь с ботом рекламным общались ....
- Борисыч
бот даже забыл написать, что он хотел прорекламировать
bassmasss
Роман огромное спасибо все так хорошо расписано вчера посидел по клеел в чашке трещина бодроя оброзовалась но заклеел пока закажу придет с этим можно пока передвигатьсяЕще раз спасибо
