форд 66
Re: форд 66
Для чего резать шины?
алексей80
Re: форд 66
Сообщение алексей80 »
MAX 23rus писал(а):Т.е. рама крутиться перестала? А почему отказался от точечного крепления кузова к раме, как предлагали в начале? Через уголок все варил или на болтах? Сделай пожалуйста фоток побольше (педали, движок и раму). И прости еще вопрос а с доками что все прям как на жигулях будет - категория Б, номера, страховка и т.д.........
к этому я стремлюсь,и думаю что всё почится.
рама скручиваться перестала так как там 2 рамы,в противном случаи стёкла по выдавливает.рымы меж собой через уголок 150*150*15мм и на болты под ключ на 32.всего 10 таких опор.всё лето на покатушках с клубом уазбука провёл---ни каких проблем не заметил,и переделывать пока нечего.единственный минус =это мотор слабый и заливает его водой
форд на базе газ 66
алексей80
Re: форд 66
Монах80 писал(а):Для чего резать шины?
рисунок протектора слабоват--елку хочу сделать,путём удаления шашек в центре.
форд на базе газ 66
Re: форд 66
Сообщение Домье. »
алексей80 писал(а):
Домье. писал(а):
алексей80 писал(а):
Домье. писал(а):Резать с маслом , помогая плоскогубцами , спецы вообще есть , но режут они машинками и денег берут как твои колеса стоят
можно более подробно,с чего начинать и как всё это делается,если можно с картинками.у меня в голове не укладывается как можно мой протектор отрезать,резина очееень жосткая.
Берешь, размечаешь мелом и начинаешь резать , к четвертому баллону придет понимание
очень смешно,тоесть как зае..усь потом пойму что ,на самом деле делается всё намного проще.
чем резать ,и как(пилить или очень сильно давить или стучать)
Пилить оттягивая надпиленное и постоянно топор подтачивать
StasR
Re: форд 66
Сообщение StasR »
Острый нож и мыльный раствор, режется "как по маслу". Тока муторно. Делают спец насадки на дрель, нож в виде полусферы. Но основное ВОДА и МЫЛО.
зелёный
Re: форд 66
Сообщение зелёный »
На перфоратор крепишь полукруглое долото специально остро отточенное и вперед
алексей80
Re: форд 66
зелёный писал(а):На перфоратор крепишь полукруглое долото специально остро отточенное и вперед
и что прокатит?лучше наверно летом делать,резина мягче будет!!
форд на базе газ 66
Штурман
Re: форд 66
Сообщение Штурман »
Лех, еще лучше колесо в баню закатить и там резать... :D
Re: форд 66
Сообщение Домье. »
Можно и бензопилой нарезать , но это больше для канавок подходит
Резина мягкая, более вязкая
алексей80
Re: форд 66
Штурман писал(а):Лех, еще лучше колесо в баню закатить и там резать... :D
осталось дело за малым,дачу купить и баню построить!!будем лето ждать!
форд на базе газ 66
