Мой отчет по установке Д-245 в ГАЗ-66
slava7448639
Re: Мой отчет по установке Д-245 в ГАЗ-66
Сообщение slava7448639 »
Lord Set писал(а):
slava7448639 писал(а):Можно еще вопрос: там у тебя между мостом и картером двигателя какое расстояние? Можно ли еще глубже двигатель в раму опустить, хотяб на те же 5 см или нет?
Сфотай пжлста зазор между мостом и масляным поддоном и при этом поставь спичечный коробок в зазор (в самом узком месте, можно скотчем прикрутить, чтоб не упал). Сможешь? Буду весьма тебе благодарен :D
думаю ниже опускать не стоит...
фото сделаю
А иде фотка то, зажал злыдень?! :D
Lord Set
Сообщение Lord Set »
фото сделаю
ну... это ... типа...
обещал, сделаю...
korsar-tv
Сообщение korsar-tv »
Есть новые фото??
как испытания? чего вылезло??? :oops:
начальник цеха
Сообщение начальник цеха »
Да вот в продолжении вопроса. Что вылезло? Все же порезанная траверса не выдержит и плита нужна, дизель очень вибронагружен. Интересно как она поведет себя. Мне кажется наваренные ухищрения не спасут ситуацию.
ДИЗЕЛЬ СИЛА
MAX 23rus
Сообщение MAX 23rus »
Куда пропал то? Как бричка? Катался уже?
Тише едешь - дольше будешь...
bk-123-andrey
Сообщение bk-123-andrey »
Интересны испытания!! как прошли?
и ещё вопрос коробку родную оставить нельзя? она никак с д245 нестыкуется? или что скорость будет не больше 50км/ч?? Спасибо!
Знает не тот, кто делает вид, что знает, а знает тот, кто, не зная, делает все, что бы узнать.
Серик
Сообщение Серик »
родную дизель порвет. у людей и бензиновый родной рвет раздатку, а у дизеля момента поболее будет
Быстро едешь-тихо понесут
Благодарил (а): 267 раз
Доброго времени всем!...вообщем купил я у" Lord Set"два его 66-стых,продолжаю пока работу с одним(дизельным)...
установлена педаль газа(с лит айса),с тросом регулятором оборотов,для глушения мотора,крутим ручку,трос слабеет,планка на тнвд уходит,мотор гохнет,...пока пусть будет так,(в будующем может переделаю),сварил-провёл выхлопнушку,установлена на рез подушках,гофра х.з.,с чего(в камазовском магазе купил),установил сегодня бочку под воздушный фильтр,(камаз)трубы не протянул...перегнул руль сошку,(не сфотал сегодня,на днях фоткну),установил бачёк гурА...
поднял кабину на 5-ть см.,вообщем работы много ...
мотор на обкатке,(датчики висят прямо на моторе),гоняю днём его,возле своей работы(занимаюсь авторемонтом,япон.) авто...
ну пока как-то-так...
есчё немного фот...
:D одна не влезла)
AlexM
Сообщение AlexM »
Что за стартер стоит? На 131 подходит на колокол?
Andrew-iga
Сообщение Andrew-iga »
AlexM писал(а):Что за стартер стоит? На 131 подходит на колокол?
редукторный стартер магнетон, чешский. у меня на дизельном зиле стоит, зил 555, должен подойти, колокола вроде одинаковые у зилов.
с бочки воздухана,труба(пластик)90-сто ,переходит на нержу,на 70,и на турбину,пока на "черновую",прикидка-подгонка....
руль сошка...
андрейка
Сообщение андрейка »
[img]http://www.gaz66.ru/forum3/download/file.php?id=14914&t=1[/img]
Сошка стала короче,баранку крутить тяжелее. Лучше изготовить проставку,да и на ТО может возникнуть гемор.
IVAN 37
Сообщение IVAN 37 »
Здравствуйте.а если сделать проставку под сошку шпильки скручивать не будет?и если можно подробнее из чего ее делают?
андрейка писал(а):[img]http://www.gaz66.ru/forum3/download/file.php?id=14914&t=1[/img]
спасибо),не намного,в планах урал гидроцилиндр,думаем должно быть нормально(да и счас не туго)
IVAN 37 писал(а):Здравствуйте.а если сделать проставку под сошку шпильки скручивать не будет?и если можно подробнее из чего ее делают?
не сильно силён в 66-стых сошках-шпильках,но в у джипов и такое бывает,
пока без проставки поездим посмотрим),изготовить не вопрос,только думается с праставкой, есчё тогда добавлять пару шпилек ,переделывать весь кулак...
цель пока доделать-дособирать авто,и тронутся с места :D ,все тюненги впереди(если они потребуются)
IVAN 37
Сообщение IVAN 37 »
Добрый день.стремянки,что спереди от ПАЗа задние?А почему Лорд Сет машину не доделал?обычно если раззадоришься то не остановишься до конца пойдешь.
IVAN 37 писал(а):Добрый день.стремянки,что спереди от ПАЗа задние?А почему Лорд Сет машину не
стремянки ставил уже я,),стояли оочень длинные стремянки,+сверху на листах ресор,такие же наборы нарезных листов,как и под ними,никакой проставкой-загибание-выгибание сошки не спасло бы,пришлось купить новые стремянки(методом тыка-по нужной длине),выкинуть нарезаные листы(сверху)и установить эти стремянки.
почему не доделал-?х.з.....
вчера заглянул открутив заливную пробку,в полость работы вала коромысел...
и тихо ох.....ел, ось коромысел -сухая :(
при вскрытии клапан крышки не увидел масла там-воообще ,...хотя по мех манометру на прогретом моторе давление 1.8 кг,вообщем сняв ось коромысел,с отверстия откуда должно идти давление масла,-тихо-сухо как в танке :( ....
сегодня снял поддон смотрел-разбирался по каналам проходам давления масла(((
пока дошол до распредвала(последняя шейка) ...где-то в чём-то накосячили мастера ....
завтра попытаюсь вскрыть всю лобовину-дёрнуть распредвал....
ничего хорошего в общем :( ...
вот нашол фотку (с архива-фоток)бывшего хозяина...
думается мне что гдето там -"сабака"зарыта(....
я ездил сегодня к человеку-кто "последний" собирал этот мотор,с его слов ,мотор к нему привезли с -распредвалом,он ставил только колено и поршня,...
вообщем -"кроилово" ,....приводит к "попадалову" :( :( :(
IVAN 37
Сообщение IVAN 37 »
Доброго дня.не приятное дело получилось у вас.смазка оси коромысел идет с задней правой части головки.там на углу видно заглушку от сверления отверстий заводскую.может не досверлили?либо прокладка головки не так стоит и перекрыла канал тоже возможно.Я слышал ,что на бензиновых двигателях смазка не шла на оси,там причина была чаще в том,что проворачивало втулку распредвала и перекрывало отверстие для смазки.Но на 240-245 втулка то вроде спереди идет?И чего только не случиться в жизни.
