Шишига для Нивавода
ssk-virus
Благодарил (а): 122 раза
Шишига для Нивавода
Сообщение ssk-virus »
den_niva писал(а): 08 авг 2026, 02:54 ак оказалось лодка тоже нихрена не пушинка..
а мотор? тоже не легкая игрушка)
alexkor
Благодарил (а): 6 раз
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
den_niva писал(а): 08 авг 2026, 02:54 пару раз углекислотный баллон в кузов загрузил выгрузил в одиночку и подумал, что ну его нафиг )
а шишига вообще в плане бытового грузовика не удобна, оч высоко грузить. Проще прицеп иметь к легковой машине
den_niva
Шишига для Нивавода
Сообщение den_niva »
ssk-virus писал(а): 08 авг 2026, 07:01 мотор? тоже не легкая игрушка)
мотор 52 кг всего ) .. я его подмышку и пошел.. а лодка 120 кг в одного тяжко
alexkor писал(а): 08 авг 2026, 09:40 а шишига вообще в плане бытового грузовика не удобна
хз... мне зашло.. я сча на ней все вожу для дома и прочего.. а прицеп лет 15ть в огороде гниёт )
den_niva
Шишига для Нивавода
ssk-virus писал(а): 08 авг 2026, 07:01а мотор?
под него тележку сбацал .. :yahoo:
Благодарил (а): 26 раз
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 07 авг 2026, 14:32 с обоих сторон установил стойки под небольшую поворотную кранбалку..
А там в районе поворота под пластиной внутри профиля никакого усиления нет? А то из-за среза и заужения у основания выглядит прослаблено.
den_niva
Шишига для Нивавода
Славон писал(а): 08 авг 2026, 15:14 под пластиной внутри профиля никакого усиления нет
есть..
плюс сверху пластины будет еще два ребра ..
Благодарил (а): 38 раз
Шишига для Нивавода
25 сил под водометом на какую лодку и массу хватает ?
den_niva
Шишига для Нивавода
RAT писал(а): 09 авг 2026, 14:09 25 сил под водометом на какую лодку и массу хватает ?
я в этом деле начинающий .. только взял такую штуку..
надеюсь первую струю в сентябре удастся записюнить..
25й Меркури под водометом это 30ка с винтом .. под этот мотор взял лодку Солар Стрела Джет 4,2 м.
den_niva
Шишига для Нивавода
сварил ящик для з/ч, расходников, масел и прочего.. который будет над задним мостом..
закрываться будет крышкой через резиновое уплотнение от багажника Нивы
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
Сообщение ПОМПАТЕХ1 »
знаю по снегоходу , это будет большой ящик для хлама и ржавчины ,перепады температур , конденсат ну и ржа
Шишига для Нивавода
Я свой первый грузовик из под забора собирал и тоже ящиками обвешал.Потом ,посреди зимы все ящики срезал.
Шишига для Нивавода
Все люди разные. У меня на манипуляторе пара ящиков под кузовом для всяко-разного, на втором самосвале один - без них жилось бы хуже. ) От скапливающегося мусора иногда очищаю, это не сложно и не долго.
Шишига для Нивавода
ПОМПАТЕХ1, а может он ящик из латуни сварил или из листов сусального золота, оно не ржавеет :biggrin:
buskermolen
Благодарил (а): 30 раз
Шишига для Нивавода
Сообщение buskermolen »
Газик - машина удивительно скупая на загашники для грузового шмурдяка. В целом - одобряю, если душнить, то появляется вопрос: как в этот ящик залезать, когда в кузове какой-то хабар лежать будет? Логичнее, на мой взгляд, было бы мастырить ящики, открывающиеся под кузовом, в сторону бортов.
Славон писал(а): 10 авг 2026, 21:25 У меня на манипуляторе пара ящиков под кузовом для всяко-разного
Когда-то видел в ютубе видяху от хозяина воровайки - он под кузовом делал широкие и неглубокие ящики, в которых возил стропы. Так он еще продумал подогрев этих ящиков от выхлопной трубы, чтобы эти стропы сушить.
den_niva
Шишига для Нивавода
buskermolen писал(а): 11 авг 2026, 10:34 то появляется вопрос: как в этот ящик залезать, когда в кузове какой-то хабар лежать будет?
по задумке в дальниках крышку этого ящика ничего перекрывать не будет.. над ним будет заход в микробудку )
открутил фанеру .. потом герметичную крышку.. и получил доступ к внутренностям
там будет масло для замены в моторе, автомате, редукторах, РК и запчасти ..
Шишига для Нивавода
buskermolen, стропы у меня на передней стенке кузова висят, доступ проще, при частом пользовании это актуально. И цепи там же. И ещё кое-что для монтажа и работы... В ящиках другое, да не суть. А выхлоп у меня короткий, труба практически сразу над передним мостом заканчивается. К тому же машина самосвал, не просто будет такую сушилку обустраивать. Да и незачем. )
buskermolen
Шишига для Нивавода
Славон писал(а): 11 авг 2026, 13:05 стропы у меня на передней стенке кузова висят, доступ проще, при частом пользовании это актуально.
Тебе виднее. А я нашел таки эту видяху: https://www.youtube.com/watch?v=ll3fo4QM5MA
Чел тоже на своей воровайке зарабатывает, однако вот ящики такие сделал. Я планирую что-то подобное себе изобразить, только поглубже под кузов его - чтоб цеплялся поменьше и не особо на виду.
Про подогрев - то ли из другого видео, то ли сам придумал. Просто смысл вот в чем: доступ к ящикам со шмурдяком удобней вдоль борта, а не из кузова (ну, если только сейф не делаешь). Фома ящика может быть любой: высота меньше, площадь больше и тп.
Шишига для Нивавода
buskermolen писал(а): 11 авг 2026, 15:59 Просто смысл вот в чем: доступ к ящикам со шмурдяком удобней вдоль борта, а не из кузова (ну, если только сейф не делаешь).
Ящики под кузовом. Один побольше, над баком и внутрь до самой рамы.
Второй поменьше и утоплен глубже, но тоже вполне себе вместительный.
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
кузов был деревянный , ящики под ним деревянные , один черт грязь и сырость ,Урал 4320
Благодарил (а): 90 раз
Шишига для Нивавода
ПОМПАТЕХ1 писал(а): 11 авг 2026, 20:52 кузов был деревянный , ящики под ним деревянные , один черт грязь и сырость ,Урал 4320
Сегодня возил запасное колесо зятю за 100 км, на современных авто нет запаски.... Есть наборчик для ремонта шин.... Но что им делать когда колесо прожевало???? Или диск например погнуло???
В общем минус полдня и 20 л бенза.... А как могло бы быть когда все что нужно под рукой?? 15 минут и ты снова в пути.... На работу приходил паренек тоже запаску на жигулину спрашивал, в дороге стоял..... А потом еду на калым стоит ещё одна жигулина и передний ситупичный кирдык.... Прям день колёс....
