шишига 1967 года выпуска
Алексей58
- Ефрейтор
Не дорого взял, В каком городе гильзы нашел?
у тебя Евро 2 какой угол зажигание устанавливаешь,?
Зажигание как выставляешь?
- WRANGLER
[ref]Алексей58[/ref], нашол в городе Мичуринск в сельхозмагазине,да евро 2,впрыск устанавливаю на слух,болты привода тнвд ставлю по центру,завожу и дальше корректировка
Алексей58
- Ефрейтор
[ref]WRANGLER[/ref], после того как угол выставишь зажигание?
Неплохо было бы его сверить приводом ТНВД?— и маховиком верхние точки?
Словами мне трудно объяснить,
Про это много раз писал, из-за угла зажигания может тоже выбивать прокладку, может даже раскачивать гильзы но это не факт, так перестраховка
- WRANGLER
У меня маховик от бычка,а тнвд язда.так что отверстие в маховике не совпадает.так что выстовляю на слух...детонацыя только пошла под нагрузку все харош
Алексей58
- Ефрейтор
[ref]WRANGLER[/ref], в принципе можно проверить, выдернуть первую форсунку, Сравните окончание подачи топлива спрыска?
С верхней мертвой точки поршня?
- Модель: МАЗ
[ref]Алексей58[/ref], евромотор,кроме как на слух, не отрегулировать.Так что можешь не заморачиваться дёрганьем форсунок.
Алексей58
- Ефрейтор
[ref]kolinz[/ref], хочешь сказать угол зажигания больше 6 градусов не выставишь?
Или двигатель работать не будет?
- e2-e4
- Радиодепутат
kolinz писал(а):А для чего нужна вмт в регулировке зажигания?Это же не мотоцикл.
А какая разница?
В момент сжатия происходит поджиг рабочей смеси. Это в бензиновых движках.
В дизеле, вместо поджига, происходит впрыск.
А все это хозяйство выставляется по первому цилиндру.
В каких-то моторах по четвертому.
Чтобы зажигание (впрыск) выставить с соответствующими фазами ГРМ и нужна установка мертвой точки.
ВМТ соответствует концу момента сжатия.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
- Модель: МАЗ
Д 245 выставляется без всяких градусов,их просто нет на маховике.Евромоторы выставляются на слух,WRANGLER правильно написал.Пробовал выставлять по заводскому мануалу(там кстати нет инструкции дергать форсунки и менять вмт),зажигание выставляется поздним и приходится доворачивать на слух.
Алексей58
- Ефрейтор
[ref]kolinz[/ref], а потом продают 245 двигателя,
И и ставят от мана двигатель,,
Инструкции разъём в маховике 2-( дырка) совпал с( пальцем) это и есть, верхняя мертвая точка, значит окончание в впрыска топливо первого цилиндра,
Макса маховик неродной поэтому и дергаю форсунку первого цилиндра чтобы определить вмт, в этот момент дает впрыск ТНВД, по поршню можешь определить. вмт.
Градусы зажигания ты сам можешь измерить,
Ставишь метки начала впрыска и конец, где вот он твой градус,
Скажи мне как градус выставляется по правильно Ты знаешь или нет?
- Модель: МАЗ
[ref]Алексей58[/ref], не забивай себе голову ерундой,по мануалу,для 245.е2,опережение впрыска 3.5-4.5 градуса,вот только эти цифры тебе ни чего не дадут.На евро приводе при монтаже насоса зажигание попадает +- несколько градусов и дальше уже доворачиваешь до правильной работы мотора.
Алексей58
- Ефрейтор
Евро 2 угол зажигание ставить можно как угодно,
Надо проверить обязательно!
Чтобы начала впрыска, не больше 6 градусов До верхней мертвой точки.
Чтоб потом не говори что 245 плохой двигатель
- Папуся СССР
- Русский Националист
[ref]Алексей58[/ref], с фиксацией маховика это не вмт, а уже требуемый заводом угол впрыска. А там, где нет фиксатора, евро всякие, я так понял, по другому ТНВД с шестерней не соединишь. А угол выставляется при сборке самого ТНВД. Получается для грубой установки зажигания ничего не надо выставлять. Точнае зажигание идёт уже на слух, и возможно, обусловлено общими разбегами во всем приводе: от колена до вала ТНВД.
Где взять заводские градусы, если ни на шкиве кв, ни на маховике их нет?
Алексей58
- Ефрейтор
[ref]Папуся[/ref], регулировка угла зажигания объяснить на словах это самое страшное для меня
Отворачиваю трубки ТНВД высокого давления, прокачиваю ручной помпой ТНВД,
Медленно очень подвожу вмт первого цилиндра,
(Штуцер плунжера) ТНВД 1- цилиндра, вытираю тряпкой чтобы был сухой ( лунка штуцера),
Прокручиваю очень медленно двигатель, одновременно смотрю в (штуцер плунжера)1 цилиндра, как только там появится топливо мини грамм!, вот тут лишнего не крутануть.
Ставим метку на приводе ТНВД там где регулируется угол зажигания, вторую метку Ставим на корпусе,
Маховик 1-дырка должно совпасться,
Крутим дальше (лунку штуцера) вытираем тряпкой, чтобы не запутаться, как только подача топлива закончится опять ставим метки на корпусе и приводе ТНВД.
Что должно получиться между метками должно получиться6- 7 мм.
Маховик должен совпасть 2- дыркой, поршень первого цилиндра должен быть на самой верхней мертвой точки!
У меня вот так получилось
- Модель: МАЗ
Я зажигание регулирую проще,втыкаю насос в положение поздно,прогреваю двигатель и по 0.3мм двигаю на опережение,при первых признаках детонации считаю зажигание отрегулированным.[ref]Алексей58[/ref], ты примерно описал заводской метод регулировки при отсутствии меток.Подозреваю,что при + 5 ,при запуске,прилично дымит.
Алексей58
- Ефрейтор
[ref]kolinz[/ref], Есть маленько дым, не знаю с чем сравнивать, думаю ТНВД ещё много зависит, motorpal на холостых очень низкоя подачи топлива,
Как домой попаду Может в личку тебе кину видео за ценишь? Заодно шестерни ГРМ послушаешь, думаю заменить их? Хотел бы посоветоваться с бывалыми людьми.
- Модель: МАЗ
Алексей, шестерни грм,если нет сколов,оставь в покое.Про зажигание,при твоём методе оно всегда выставляется поздним.Тебе надо замерять расстояние между шпилькой и торцевой стенкой прорези шестерни,купить сверла, шагом на убывание 0.3мм и довернуть зажигание в раннюю сторону,дыма не будет.В последствии насос можно будет ставить по соответствующей толщины сверлу,как по калибру.
