сделай фото как установлена и картинку) боюсь в бампере это будет кусок грязи и снега)buderus писал(а): 09 июл 2026, 10:17 камеру на лебёдку можно в бампер поставить,лет 5 у меня стоит,совершено не заметна,но как мотается трос видно
Шишига для Нивавода
- ssk-virus
Шишига для Нивавода
buderus
Шишига для Нивавода
Забор воздуха на печку,их две,штатный забор пассажирская,а этот дополнительный водительская
- den_niva
Шишига для Нивавода
родные продольные балки кузова из дерева от времени отрухлявили.. поэтому было принято решение заменить их
взамен сделал из гнутого швеллера 160х80 толщиной 4 мм... ушло 6 м.
по весу вышло на 4 кг. меньше чем родные отрухлевшие .. если поставить новые из лиственницы разница будет 8 кг.
так же поднял выше задние буфера на 7,5 см ..
изготовил новые вставки в поперечные балки
зачистил поперечные балки и кронштейны поперечных балок.. так же заменил весь крепеж на японские болты и гайки
подготавливаю к покраске
buderus
Шишига для Нивавода
den_niva, 16,влезает 50 м,но лучше 40,чтобы при неравномерной смотке не тёрся. Рвет металлический удлинитель 12,5 мм
- Евгений_НСК
- Sakhalinec
Шишига для Нивавода
однозначно.
Денис а кардан лебёдки не близко к мосту?, на фотке с верху как будто он на нем лежит.
А лебёдки яб поменял местами. Бэтерскую вперёд, у неё барабан больше, троса влазит дохрена. У меня пока трос новый был 80 влетало. да и понадёжней она.
- den_niva
Шишига для Нивавода
нее .. там нормально.. 17 см от чулка до карданаSakhalinec писал(а): 13 июл 2026, 02:38 Денис а кардан лебёдки не близко к мосту?, на фотке с верху как будто он на нем лежит.
это не окончательное решение..
спереди родную поставил из-за наличия тормоза.. когда получу достаточный опыт с мехлебедками - будем посмотреть
- Sakhalinec
Шишига для Нивавода
у меня впереди вообще зиловская. 18го келара влетало 80 м пока новый был.
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
вырезы в поперечном швеллере ,надо делать круглыми ,,как на заводе ,вы сделали не очень ,
ъхотя красиво но уменьшили прочность
Шишига для Нивавода
buderus, я вместо родной поставил радиатор печки от москвича, и тоже думал пропилить для забора воздуха набегающим потоком, но подумал что пострадает внешний вид, пока думаю со стороны радиатора собрать что то вроде воздуховода, но руки пока не дошли
Шишига для Нивавода
buderus, ну да, если прямыми руками аккуратно все делать, то можно многого сделать даже лучше чем завод)
- den_niva
Шишига для Нивавода
сделал аккумуляторный ящик.. пока для размещения там обычного свинцово-кислотного аккумулятор на 225 Ач
с прицелом на что-нибудь более интересное..
для его крепления сделал дополнительные поперечины в кузове
ящик закрыл алюминиевым листом.. дверцу сделал из нержавейки ..
- den_niva
Шишига для Нивавода
в кузове добавил поперечины и под ящик для з/ч и технических жидкостей.. который будет над задним мостом..
сделал крепление под заливную горловину для дополнительного бака на 140 литров солярки в передней части кузова
ну и покрасил кучу всячести, мелочности и не очень )
силовая часть кузова готова.. покрашена и собрана.. ура
- den_niva
Шишига для Нивавода
заливная горловина для бака под воду..
установил на Шишигу аккумуляторный ящик
изготовил дополнительный бак под солярку на 140 литров.. и заливную горловину для него
- den_niva
Шишига для Нивавода
силуэт Шишиги вроде получился
