Я люблю Унимог!
Re: Я люблю Унимог!
А причем тут грузовики ? там барабан с колодками по месту обрабатывается ,
На 404ом стоят обычные колодки, барабаны и гидравлические тормоза как на других старых легковых , дисковые тормоза на Унимогах только в 70х пошли
Добрый-Эхх
- Модель: МАЗ
Re: Я люблю Унимог!
ПИЛЯТЬ.!!!!!!!!!!!! ОПЯТЬ!!!!! : Я люблю Унимог!
Домье. » 07.12.11 20:59
Как я уже ненавижу эту Германскую консервную банку!!!
Времён до моего рождения.!!!
- rencom
Re: Я люблю Унимог!
предупреждение Добрый-Эхх за сообщение ...
если кому то , кто то не нравится , читать его сообщения не обязательно В профиле нелюбимого пользователя memberlist.php?mode=viewprofile&u=11112
есть пункт "Добавить в недруги"
И всё .
И всё .
Re: Я люблю Унимог!
А вот я наоборот выбор Добрый-Эхха по покупке Хаммера ,очень одобряю. Сам на таком несколько лет гонял .
Re: Я люблю Унимог!
Пока новостей из гаража нет , несколько дней дома сижу ,насморк
А возвращаясь к теме игрушек и машинок ,с предыдущих страниц ,вот прекрасное шасси для любой внедорожной модели ,портальные мосты и длинноходные пружинные подвески
[img]http://s017.radikal.ru/i438/1112/62/f434bbaefb40.jpg[/img]
[img]http://s017.radikal.ru/i433/1112/17/25793936f292.jpg[/img]
[img]http://s017.radikal.ru/i444/1112/f4/034b45dbe4d7.jpg[/img]
[img]http://s017.radikal.ru/i440/1112/47/da586ec01bea.jpg[/img]
[img]http://s017.radikal.ru/i408/1112/95/6ab1b049db9e.jpg[/img]
[img]http://s003.radikal.ru/i202/1112/92/ee5bde8b10fe.jpg[/img]
[img]http://s61.radikal.ru/i174/1112/84/b1c4d996b549.jpg[/img]
[img]http://s017.radikal.ru/i422/1112/cd/e80be38abf00.jpg[/img]
- Kairat
- АКЫН
Re: Я люблю Унимог!
Домье? где такое шасси надыбать можно? Подскажи производителя.
Re: Я люблю Унимог!
Вот именно это в германии продают, просят 600$ за немного бу .
Подробно рассказать не могу сам ,тему моделей особо не освоил
Unimog Chassis 1:10 for Unimog U1300 or 1:8 for U406 and U411 driver' s cab; based on Tamiya' s CR-01 axle and frame
frame, links and suspension:
- modified Tamiya CR-01 frame
- narrowed frame for vertical transmission mount and lateral coil suspension
- Tamiya Hop-Up lateral frame (modified; black anodized)
- Tamiya Hop-Up under body protection (narrowed; mounted on mainframe with alum. profile)
- Tamiya CR-01 upper standard links
- Tamiya Hop-Up lower links(front and rear)
- Tamiya barrel shaped coil spring (short; front hard; rear medium; soft for spare)
motor, transmission and drive shaft:
- LRP Crawler Special 3 (55T brushed)
- Tamiya CR-01 planetary gear
- Team GPM Racing Products transmission housing with reinforced motor plate and cooling fins (blue anodized)
- Team GPM Oroglas protection
- Team GPM hardened steel planetary gears
- Team GPM alum.-bracket for planetary geras (silver anodized)
- all greased with special teflon-grease
- Axial Wraith WB8 drive shaft front (modified; used)
- one Axial Wraith WB8 drive shaft for spare (also used)
- MIP drive shaft rear (modified for lengthened wheelbase)
portal axle, rims and wheels:
- Tamiya CR-01 standard axle (modified)
- locked diff. front and rear
- Tamiya Hop-Up reinforced king pins (8 Stk.)
- self made straight axle adaptor (reinforced steel, glued on C-Hub)
- 3racing high clearance knuckles (front normal; rear modified without steering lever)
--- complete ball bearings
--- - all greased with special teflon-grease
- Axial Racing 12 mm alum. Hex-Hub (black; self-locking) and modified for 3racing high clearnce knuckles
- self made alum. Servo-bracket
- JunFac 2.2” GT beadlock rims with adhesive inner weights; modified for the Axial Racing 12 mm Hubs
- 2.2” Proline Masher 2000 (used)
- 2.2” Standard Foam (also used)
electronic:
- Tower Pro Digital-Servo with 18 Kg
- LRP Crawler Special 3 (brushed 55T)
dimensions:
- total length 510 mm
- wide (with rims and wheels) 290
- wide (Hex- Hex) 215 mm
- wide (front bumper) 215 mm
- height (with rims and wheels) 165 mm
- ground clearance (under axle) 50 mm
- ground clearance (under transmission) 85 mm
- wheelbase 300 mm
- tire diam.120 mm
- tire width 60 mm
- weight (as shown) ca. 3.000 g
other:
- 99 % screws and nuts are made of stainless steel (partially black oxidized e. g. on rims)
electronic:
dimensions:
- wheelbase 300 mm
- tire diam.120 mm
- tire width 60 mm
other:
- Kairat
- АКЫН
Re: Я люблю Унимог!
Блин, так это сильно модифицированное шасси Тамия... понятно отчего так дорого стоит.
Тоды проще взять модельку рок кролера от той же Тамии, выйдет целая машинка и дешевле будет.
- ВеАн59
Re: Я люблю Унимог!
Сергей (Домье) извини за флуд в твоей теме!!!
Как-то, очень мало, общался с человеком, у которого товарищ увлекается самолетами (моделями). Так он рассказывал, что у него летающая модель самолета стоит 400 000 (Четыреста тысяч) рублей. Я сразу в голове прикинул, что мог бы взять 4 шт. ГАЗ-66 (по той цене по которой я взял себе).
- Модель: IFA
Re: Я люблю Унимог!
Алюминиевая рама !
а потом происходит так, или вот даже так.
[img]http://s017.radikal.ru/i433/1112/f3/3ec55acfcc61t.jpg[/img]
[img]http://s017.radikal.ru/i439/1112/4f/fd2d971f2e34t.jpg[/img]
Re: Я люблю Унимог!
На фоне увлечения людей игрушками машин , самолетов и вертолетов 1:1 модели все-таки намного дешевле
Re: Я люблю Унимог!
Petrov_kamensk писал(а):Алюминиевая рама !
Привет моделистам!
Re: Я люблю Унимог!
Не совсем понимаю моделистов , уж лучше настоящие железки ковырять если руки золотые
- Модель: IFA
Re: Я люблю Унимог!
Монах80 писал(а):Привет моделистам!
обязательно передам.
Каменск-Уральский, Детский Культурный Центр, авиа модельный кружок.
наковырявшись на работе, хочется чегото для себя.
вот и стоят, потом разбивают случайно и опять строят.
фото "большого желтого" почемуто нет, биплан устойчивый как утюг, потеря канала в полета, и уже груда фанерок.
Re: Я люблю Унимог!
Если с самолетами и вертолетами сложнее , но с машинами все просто , и логичнее ковырять после работы настоящую машину , чем игрушку
Dmalenky
- Модель: IFA
Re: Я люблю Унимог!
Домье, извини,тоже вклинюсь в авиамодельную тему в твоей теме про унимог.
У нас вот такой самолет с автопилотом:http://www.extremum.spb.ru/data1/extremum/ex.nsf/15b785ecc79341f8c32571d5007032e4/49114979a9f811bcc325794e006bfac9!OpenDocument
- ВеАн59
Re: Я люблю Унимог!
Домье. писал(а):Не совсем понимаю моделистов , уж лучше настоящие железки ковырять если руки золотые
Если не ошибаюсь, то еще С.П.Королев начинал с игрушек, а закончил чем??? Ракетами и спутниками.....и МЫ были первыми!!!!! и лучшими..........
Re: Я люблю Унимог!
"Каждому свое"
Re: Я люблю Унимог!
Королев гениальный конструктор и трофеи дали правильное направление и толчок к быстрому развитию идеи . Заниматься моделями в детстве это правильно и полезно , но строя самолетик за 400штук уже о настоящем можно подумать , правда здесь есть один аспект игрушка за полляма крута и наворочена , радует глаз владельца своими технологиями и непревзойденным качеством , а самолет за похожие деньги- это корыто на которое без слез не взглянешь
- ВеАн59
Re: Я люблю Унимог!
Сергей, прости, но раз уж пошел разговор про настоящие самолеты, то............в том году (2010г) настоящий самолет Пермских авиолиний продавали за 1000000 (один миллион) рублей. Состояние не знаю........так, что ты прав, за 400 т.руб. (настоящий)- это корыто!!!!
