Шишига для Нивавода
den_niva
Шишига для Нивавода
Сообщение den_niva »
ну и вновь появившуюся поверхность конечно надо захламить ) .. добавил на нее воздушный компрессор BERKUT PRO-22
Благодарил (а): 267 раз
Шишига для Нивавода
RAT, вот не понимаю иногда помыслов... :wink: ,строишь тачку,вкладывает душу,силы,средства,самое дорогое в жизни-время свое,и пойти каким-то левым путем потом на оформление....но это то хрен с ним,
Жопа будет если просто отлетят доки,по щелчку,вот чьи локти будет кусать человек,я знаю людей,у которых за минуту снесли тачки с базы,ну вот совсем им не весело.
В жопу все мутные схемы,даже рассказывать не нужно,что где-то,кто-то ,как-то,сделал,ездит...
Благодарил (а): 38 раз
Шишига для Нивавода
serega.kam писал(а): 23 июн 2026, 00:41 RAT, вот не понимаю иногда помыслов...
Так тут и смыслов ни каких гн было я просто у Дена спросил, в лоб или по обходным схемам , а дальше пошел разговор про то как можно и как нельзя это делать .
Кстати официально какие ограничения есть , кроме рулевой и тормозов , по диаметру колес доп свету и.т.д
den_niva
Шишига для Нивавода
изготовил самодельный задний борт..
по середине заднего борта разместил крепление под камеру заднего вида,
а так же на заднем борту сделал крепления под хайджек и лопату...
немного подрезал задний фартук кузова и добавил места под светильники задней подсветки
включаться будут от отдельного тумблера..
замки заднего борта переделал на японские.. от Isuzu Giga 2005 CYJ51W6 6WF ..
петли откидывания борта нержавеющие F05.1 SS (бабочка)
покрасил кузов, инструментальный ящик и воздушный фильтр
Шишига для Нивавода
У деревянного заднего борта, есть свой смысл, пружинит при неудачных маневрах, когда задом сдавать под загрузку.
Шишига для Нивавода
tuk писал(а): 28 июн 2026, 17:50 У деревянного заднего борта, есть свой смысл, пружинит при неудачных маневрах, когда задом сдавать под загрузку.
И костер разжечь можно , продлив себе жизнь на пару часов зимой пока колеса откручиваешь чтоб сжечь и еще помучатся :).
den_niva
Шишига для Нивавода
думаю камера заднего вида мне должна помочь.. )
RAT писал(а): 28 июн 2026, 22:03 И костер разжечь можно
ну для этого у меня еще есть правый и левый борт .. :cool:
den_niva
Шишига для Нивавода
в задний свес сварил два дополнительных бака .. емкостью 70 литров каждый.. под бензин для водомета, генератора, моцика
баки сделал из нержавеющего листа толщиной 2 мм ... внутри перегородки и на наружной стенке сделаны ребра усиления
забор топлива выполнил нержавеющей трубкой 10х1 мм
заготовки для баков загибал на листогибе с чпу..
установил дополнительные топливные баки на Шишигу
задний борт с хайджеком и лопатой
Шишига для Нивавода
Не очень удачное место , хотя смотрится вроде норм , если кататься по пересеченке даже этот свес цепляет , у меня погнуты оба хадних фонаря и крепление номера , причем я бы не сказал что какой то триал устраивал , заезд съезд с высокой дорожной насыпи
buskermolen
Благодарил (а): 30 раз
Шишига для Нивавода
Сообщение buskermolen »
den_niva писал(а): 28 июн 2026, 12:29 по середине заднего борта разместил крепление под камеру заднего вида,
Это когда скорость рук обгоняет скорость мысли. А если с откинутым бортом задом сдавать?
Ага. Я, как обладатель этого самого деревянного борта, ответственно заявляю - это чушь полная. Ниже борта - стальная поперечина, на которой расположены петли борта. Она первая встречает препятствие и деформируется. После этого, как правило с одной стороны замок борта либо перестает закрываться, либо закрывается со скрипом.
RAT писал(а): 28 июн 2026, 22:03 И костер разжечь можно , продлив себе жизнь на пару часов зимой пока колеса откручиваешь чтоб сжечь и еще помучатся :).
Опять же, как владелец упомянутого деревянного борта отвечаю: колеса открутить получится быстрее, а кроме борта есть еще откидные лавки, с которыми чуть меньше возни.
И в заключение: у деревянного борта сгнивает нижняя доска, на которой дохрена всякой арматуры типа петель, крючков для шнуровки тента и пр. Деревянный задний борт окантован металлическим профилем, который очень охотно гниет с нижней доской и в результате, когда смотришь на это УГ - хочется сделать что-то свое и лучше.
Сейчас задний борт у меня такой:
и, возвращаясь к сказанному выше, камеру я хотел ставить под борт, в отверстие в той замечательной железяке, которая гнется первой. Достоинств куча: камера работает и с поднятым бортом, и с опущенным, сама камера не так заметна и относительно вандалостойкая.
А вот такие бортовые ГАЗ делает сейчас:
И это более правильно потому, что все борта откидные и при необходимости снимаются совсем, нет гниющего дерева. Правда, камеру уже так не воткнешь.
den_niva
Шишига для Нивавода
buskermolen писал(а): 03 июл 2026, 19:11 камера работает и с поднятым бортом, и с опущенным
когда борт опущен он перекрывает эту поперечину ..либо ставить петли с центром вращения ниже этой поперечины
buskermolen
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 04 июл 2026, 02:27 когда борт опущен он перекрывает эту поперечину
Там как раз хватает места для отверстия под объектив камеры, которое сверлится в поперечине.
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
Сообщение ПОМПАТЕХ1 »
Урал 4320 , деревянный кузов отслужил 16 лет ,единожды заменены несколько досок пола кузова , тк проломил грузом без подкладок , за самопальные баки будет сектым от инспекторов , да и сам таких самодельщиков сдал бы ,только проблемы с безопасностью создают :hi:
den_niva
Шишига для Нивавода
изготовил бак под воду .. объем 60 л.
нержавеющий лист толщина 2 мм ... внутри перегородка и на наружной стенке сделаны ребра усиления
забор воды внизу бака.. 1/2 .. можно использовать воду самотеком
дополнительный выход - нержавеющая трубка 10х1 мм .. под насос..
заодно с баком сделал место под перевозку двух дополнительных газовых баллонов по 5 л.
материал уголок из нержавеющей стали 3 мм.
установил на Шишигу ..
пол кузова выполнил из бакелизированной фанеры ФБС1-А-Т(26) толщиной 15 мм
1,22х2,44 м. .. 4 листа
крепеж нержавеющими винтами М8 под шестигранник
Шишига для Нивавода
den_niva, а почему всё-таки борт, а не кунг?
den_niva
Шишига для Нивавода
e2-e4,
потому, что бортовой мне удобнее .. периодически нужно перевозить разнообразные штуковины, которые в кунг не засунешь ..
так как привык к достаточному уровню аскетизма, мне достаточно "стационарной" и теплой палатки 2х2 м. ..
а тент над кузовом даст мне еще небольшой предбанник перед ней.. где можно сидя на подушечке и держа кружечку чая, наблюдать как дождь танцует за тентом )
это дает мне еще и гораздо меньший вес.. благодаря чему я возьму больше топлива или полезно/нужных вещей .. для меня это важнее
Шишига для Нивавода
den_niva, с чем-то даже не поспоришь :wink:
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 05 июл 2026, 15:04 "стационарной" и теплой палатки 2х2 м. ..
Ну руки у тебя из нужного места , делаешь съемный вкладыш в кузов , со всеми пирогами , получаешь полноценный кунг , можно сделать на метр за габариты , это все равно идет как груз , при этом у тебя борт и весь набор со всем добром
Актуально наверное больше для зимы или регулярных выездов
Так если шатер норм то и пойдет , меня бесит всегда сборка лагеря , стараюсь по минимуму раскладываться кунг тент натянул , стол стулья лодка если за рыбой и хорош
Снимаемся даже шконки не собираю все в кунг закидал , переехали или до дома там все выкинул перебрал сложил , сворачивание лагеря туристов занимает больше 2х часов , палатки шатры сыми скрути , стулья столы попихай в мешки , лодку помой высуши сложи так как сушить обычно негде
den_niva
Шишига для Нивавода
RAT писал(а): 06 июл 2026, 00:04 делаешь съемный вкладыш в кузов , со всеми пирогами
именно так и хочу сделать.. из фанеры и изопинка 50 мм .. с каркасом из алюминиевого уголка .. а сверху скорее всего стекломатом
RAT писал(а): 06 июл 2026, 00:04 меня бесит всегда сборка лагеря
не только тебя ) .. как раскладывать так и собирать... поэтому все на минималках, и в кузове Шишиги .. иногда и просто под тентом.. никаких лагерей .. под которые еще нужно искать место ..у меня это происходит обычно ночью
а заночевать там где остановился.. хоть в болоте/колее/солончаке/камнях/зарослях Сахалинского лопуха ) и прочих прелестных местах ..
den_niva
Шишига для Нивавода
e2-e4,
но иногда внутренние голоса начинают нудеть.. "а давай еще одну Шишигу возьмем .. с кунгом.. попробуешь и такую.. ну че тебе жалко что ли.. вторая Шишига это весело .. чё ты жмешься.. у тебя же много Нив.. надо и много Шишиг" )))
как только начинаются очередные припадки, сразу бегу к Шишиге чегонить прикручивать .. отпускает :biggrin:
