ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
serega.kam писал(а):[post]412163[/post] проще снять и отдать топливнику
В моем случае за 600 км
Благодарил (а): 264 раза
тогда ремонт по интернету :wink:
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
Эт точно
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
Пойду пробовать заводить без этого электромагнита.
Сними тннд,загляни в насос,он поди у тебя эмульсии нажрался и всё залипло.По идее движение рейки должно быть слышно.
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
Сегодня пробовал завести пару раз схватил. глушилку выставил примерно посередине, когда свободный ход закончился и рычаг стал давиться с усилием.
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
В выходные буду вскрывать.
Глушилку надо в крайнее положение ставить.
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
Против часовой или по часовой?
Если схватывал,то в насос не лезь.Раберись с глушилкой и попробуй на дезодоранте запустить.В какую сторону двигать глушилку я не знаю,но по смыслу против часовой.
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
А от давления в башке ТНВД которое создается обратным клапаном может что-то зависеть, т.е. больше, меньше?
Нет там давления ,в спокойном состоянии, или почти нет.Это не важно.Важно развоздушить систему и чтоб топливопровод не подсасывал воздух.
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
Сейчас завел на 3х цилиндрах на пару секунд. На 1 открутил трубку ВД. И походу моя главная ошибка - газульку давил до отказа. Щас немного надавил сразу схватывать начало. Просто привык на старом двигателе при заводке давить на газ на полную.
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
Аккум сейчас подзаряжу и буду добивать. :D
Газ вообще давить не надо,это не карбюратор.Ты бы ещё педалью подрочил. :D
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
Говорю на старом УТН, там газ не надавишь не заведешь, особенно на холодную.
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
Еще 1 свечу накала на 2 цилиндре подцеплял.
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
Ну все завел :D
Больше панику наводил.Дизель надо комплексно оживлять,если что то упустить ,можно неделю вокруг него бегать,с большими глазами,заряжать аккумуляторы,менять сгоревшие стартера,возить исправные ТНВД шарлатанам.В общем удачи.
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
Спасибо. Как говорит мой шурин не поепешься не научишься! :D
