Dictor
Сообщение Dictor »
andrei писал(а):[post]423150[/post] а кто нибудь заморачивался что такое категория G ?
Это подкатегория по Техрегламенту.
1.2. Транспортные средства повышенной проходимости (категории G)
1.2.1. К транспортным средствам повышенной проходимости (категории G) могут быть отнесены транспортные средства категорий M и N, если они удовлетворяют следующим требованиям:
1.2.1.1. Транспортные средства категории N1, технически допустимая максимальная масса которых не более 2 т, а также транспортные средства категории M1 считают транспортными средствами повышенной проходимости, если они имеют:
1.2.1.1.1. Хотя бы одну переднюю и одну заднюю оси, конструкция которых обеспечивает их одновременный привод, включая и транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться;
1.2.1.1.2. Хотя бы один механизм блокировки дифференциала или один механизм аналогичного действия, и
1.2.1.1.3. Если они (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать подъем 30%.
1.2.1.1.4. Они также должны удовлетворять хотя бы пять из шести приведенных ниже требований:
1.2.1.1.4.1. Угол въезда должен быть не менее 25°;
1.2.1.1.4.2. Угол съезда должен быть не менее 20°;
1.2.1.1.4.3. Продольный угол проходимости должен быть не менее 20°;
1.2.1.1.4.4. Дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 180 мм;
1.2.1.1.4.5. Дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 180 мм;
1.2.1.1.4.6. Межосевой дорожный просвет должен быть не менее 200 мм.
1.2.1.2. Транспортные средства категории N1, технически допустимая максимальная масса которых свыше 2 т, или транспортные средства категорий N2, M2 или M3, технически допустимая максимальная масса которых не более 12 т, считают транспортными средствами повышенной проходимости, если их конструкция обеспечивает одновременный привод всех колес, включая транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться, либо если они удовлетворяют следующим требованиям:
1.2.1.2.1. По меньшей мере, одна передняя и одна задняя оси имеют одновременный привод, включая и транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться;
1.2.1.2.2. Имеется, по меньшей мере, один механизм блокировки дифференциала или один механизм аналогичного действия;
1.2.1.2.3. Транспортные средства (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать подъем 25%.
1.2.1.3. Транспортные средства категории M3, технически допустимая максимальная масса которых свыше 12 т, и транспортные средства категории N3 (за исключением седельных тягачей) считают транспортными средствами повышенной проходимости, если они имеют одновременный привод всех колес, включая транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться, либо если соблюдаются следующие требования:
1.2.1.3.1. По меньшей мере, половина осей имеет привод;
1.2.1.3.2. Имеется, по меньшей мере, один механизм блокировки дифференциала или один механизм аналогичного действия;
1.2.1.3.3. Транспортные средства (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать подъем 25%;
1.2.1.3.4. Соблюдаются, по меньшей мере, четыре из шести следующих требований:
1.2.1.3.4.1. Угол въезда должен быть не менее 25°;
1.2.1.3.4.2. Угол съезда должен быть не менее 25°;
1.2.1.3.4.3. Продольный угол проходимости должен быть не менее 25°;
1.2.1.3.4.4. Дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 250 мм;
1.2.1.3.4.5. Межосевой дорожный просвет должен быть не менее 300 мм;
1.2.1.3.4.6. Дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 250 мм.
1.2.2. Специальные и специализированные транспортные средства, изготовленные на базе (шасси) транспортных средств категории G, относятся к категории G, если они удовлетворяют требования подпункта 1.2.1 выше.
1.2.3. При обозначении категории транспортных средств повышенной проходимости буква G должна сочетаться с буквами M или N (например, N1G).
темнокот
Сообщение темнокот »
Категории G в новом изменённом техническом регламенте нет.
https://m.pddmaster.ru/avtomobili/kateg ... -m3-n.html
Последний раз редактировалось темнокот 29 окт 2021, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
темнокот писал(а):Категории G в новом техническом регламенте нет.
О каком новом техническом регламенте ты говоришь? Он единственный: ТР ТС 018/2011
Другого пока нет.
И где ты на частном сайте нашёл документ именуемый Техническим регламентом?
Ту ссылку, что ты привёл, это всего лишь цитирование некоторых статей из ТР, не более того.
P.S. Судя по трактовке и обозначению в ТР, то да, "G" - это подкатегория.
темнокот
e2-e4 писал(а):[post]423168[/post] Т
Об изменённом :читайте https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0104542/pd_04032020
Название документа
О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)
Изменение N 3 в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)
Вид документа
Проект Решения Совета ЕЭК
Принявший орган
Совет Евразийской экономической комиссии
Статус
Действующий
Опубликован
Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org, 06.03.2020
Дата принятия
20 мая 2020
Есть более свежий :Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 (ред. от 17.08.2021) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Но его не нашёл.
На гаранте висит...
Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 18 января 2017 г. N 04АП-6434/16
Ключевые темы: тахограф - перевозка пассажиров - автомобиль - предписание - тахографы на транспортных средствах
Требование: о признании незаконным акта органа власти
Вывод суда: жалоба заявителя оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции оставлено в силе
Также судом правильно отклонен довод заявителя об отсутствии обязанности установления тахографов на транспортных средствах ГАЗ 330811 гос. номер Х405ХВ категория N2 (максимальная масса 6300 кг.); ГA3 66 гос номер Р276ОЕ категория N2 (максимальная масса 6300 кг.) в связи с тем, что они относятся к категории G, не предусмотренной приказом Минтранса России от 13.02.2013 N 36. :( :( :(
темнокот писал(а):читайте...
Спасибо, конечно, но читать я умею.
А ещё немножко могу понимать прочитанное :D
Уж тем более отличить "проект" от нового ТР я могу.
Проектов у нас много, но не все они воплощаются в жизнь. Проект - это ещё не документ!
Удачи на дорогах!
темнокот
Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 (ред. от 21.06.2019) .Есть подкатегория G.
https://78.мвд.рф/document/23888447
специализированное пассажирское транспортное средство" - транспортное средство категории M2G или M3G, изготовленное на шасси транспортного средства повышенной проходимости категории N1G, N2G или N3G;
Значит я неправ ,думал категорию G исключили.
Благодарил (а): 30 раз
Продублирую здесь. Взято из Гаранта.
Категория M1 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения - легковые автомобили.
В техническом регламенте не сказано про то, что легковые автомобили должны быть до 3,5 тонн полной массы. и даже если авто грузопассажирский, но при этом масса пассажиров больше массы разрешенного к перевозке груза, то авто относится к категории М1.
M1, если произведение предусмотренного конструкцией числа пассажиров на условную массу одного пассажира (68 кг) превышает расчетную массу перевозимого одновременно с пассажирами груза; N, если это условие не выполняется.
То есть получается по нашим законам, что автомобиль полной массой 6500 кг. может принадлежать к категории М1 если он предназначен только для перевозки пассажиров числом до 8+водитель, либо пассажиров + груз, не более массы пассажиров (масса одного пассажира берется 68 килограмм). Но для управления таким ТС необходимы права категории "С", т.к. в ПДД ВУ с категорией "В" можно управлять ТС с максимальной массой до 3500 кг.
Ded_Pihto
Сообщение Ded_Pihto »
Задал одной фирме по производству надстроек вопрос, какой тип ТС будет у такого Садко с жилым модулем https://avto-profi.net/product/avtomobili-dlya-okhoty-rybalki/gaz-33088_2rk_modul/ и нужно ли на него ставить тахограф.
Вот что ответили.
Добрый день!
Тип ТС может быть в нескольких разных вариантах, и зависит от того, что выдаст программа на момент оформления. Программа сейчас централизованная, от доработчиков это не зависит, часто бывают изменения и обновления, поэтому заранее спрогнозировать вряд ли получится.
Тахограф на такие авто не нужен.
Ded_Pihto писал(а):Тип ТС может быть в нескольких разных вариантах, и зависит от того, что выдаст программа на момент оформления.
Приехал на автодоме, а программа по своему усмотрению оформит авто как "Автомобиль ритуальных услуг" или "Автокран"?
Это как же понимать?
Фигня какая-то...
Благодарил (а): 264 раза
e2-e4 писал(а):[post]423315[/post] Это как же понимать?
:lol:
это сбой программы,завтра надо будет приехать.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
короче не фига не понял, если мент остановит и спросит за тахограф, что говорить?????
[ref]Jecki[/ref], :)
говори что твой вес авто,не более 3.5 тонны,не нужен он на такую тачку :lol: .
а лучше не останавливайся.
дядя Вова
Сообщение дядя Вова »
Приехал на техосмотр, отказались проводить без тахографа. Плетью обух не перешибёшь. Заказал на вторник с установкой.
дядя Вова писал(а):Плетью обух не перешибёшь.
Ещё как перешибёшь!
Всё зависит от того, в чьих руках плеть и с какой стороны к обуху подойти :wink:
Благодарил (а): 53 раза
Много подобных объявлений на авито
https://www.avito.ru/perm/zapchasti_i_a ... 2052873358
rencom писал(а):Много подобных объявлений на авито
Не знаю, что это такое, но почему бы и не попробовать, тем более, что сумма копеечная.
Только надо помнить, что за использование подделки могут опустошить ваш семейный бюджет в разы больше :D
дядя Вова
Застраховал в онлайн страховании, теперь думаю, а нужен мне тех осмотр и тахограф. Завтра отменят тахографы для физ лиц не использующих коммерчески и буду я этот дорогущий памятник рассматривать. Только что нас деревенских электросети развели. Заставили счетчики на улице установить на отдельном столбе, содрали деньги за установку, а через месяца четыре поставили счетчики на макушках столбов . Выброшенные деньги.
Какие наказания за отсутствие тахографа, кого наказали уже расскажите.
дядя Вова писал(а):Застраховал в онлайн страховании, теперь думаю, а нужен мне тех осмотр и тахограф.
Техосмотр пока ещё не отменили, а на грузовики грозятся не отменять вообще.
Так что всё ещё в подвешенном состоянии. Кстати, ТО на грузовики дают только на полгода.
Достаточно вспомнить новую историю России, чтобы в этом нисколько не усомниться.
Там наверху, семь пятниц на неделе.
Только что нас деревенских электросети развели. Заставили счетчики...
Да нас постоянно на что-то разводят и не только на счётчики.
Для физиков до 5000 руб.
Сколько катаюсь, бывало и тормозили, но ещё ни разу никто не спросили за тахограф.
buskermolen
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение buskermolen »
дядя Вова писал(а):[post]423671[/post] Какие наказания за отсутствие тахографа, кого наказали уже расскажите.
Все очень просто:
1. Нет тахографа - от 3 до 5 тыр. Скорее всего - 5 тыр.
2. раз в полгода проходить квест "Сделай диагностическую карту без тахографа"
дядя Вова писал(а):[post]423671[/post] Завтра отменят тахографы для физ лиц не использующих коммерчески и буду я этот дорогущий памятник рассматривать.
Нет, как нас ни мало - отмена маловероятна. Во-первых: юридические лица опять станут оформлять транспорт (фуры) на физлиц-водителей, чтобы не гемороиться с РТО. Во-вторых: как ни мала кормушка, но она есть - каждые три года покупать блок СКЗИ к тахографу, карту водителя, активация СКЗИ и пр.
Если уж случится отмена тахографа для физлиц, то есть авито, а можно и чуть легче машину продать - на ней уже тахограф стоять будет.
Есть еще один мотив: ходили невнятные слухи про on-line тахографы - которые в ростехнадзор непосредственно стучать будут (как сейчас кассовые аппараты в магазинах) о нарушении РТО, превышении скорости, езды без карточки водителя . Я думаю, что стоить они будут еще дороже.
