Переходим на 92-ой бензин
Engine
ВеАн59 писал(а):Спасибо клубу и его вождю!!!!
Сколько лет в клубе, а своего вождя и не знаю... :?
Это кто же у нас такая светлая и скромная личность? :D
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
Благодарил (а): 310 раз
Добрый Фей!!!!
Алексей58
Ефрейтор
Сообщение Алексей58 »
[ref]ВеАн59[/ref], а можно фото то и гайки что попалов двигатель?
Интересно просто Может какой Подкидыш :lol:
Алексей, к сожалению не делали фото ни головки ни поршня. Т к руки грязные.
Фото гайки сделаю, когда пойду в гараж. Подкидыш , это конечно хорошо, в гараж ходил я и сынок. Я сам себе не враг, и сын очень удивился, когда я ему рассказал про гайку. :)
Алексей58
Ефрейтор
[ref]ВеАн59[/ref], самое главное клапона с гнездом живые?
e2-e4 писал(а):[post]377087[/post]
Позор на твою седую голову ,
Либо это уже старчесаий склероз. Либо ты так внимательно воспринемаешь информацию. Что так же может свидетельствовать о не молодом возрасте . :D
harli писал(а):Позор на твою седую голову ,
Ну каюсь, каюсь...
Ну можете меня расстрелять при случае... два раза :D
Хотя, коньяк от возраста только лучше становится, а я чем хуже? :lol:
Алексей58, да там все в порядке. Есть конечно отпечаток от гайки на поршне и голове, но не критично. Клапана и седла в порядке, не пострадали.
ВеАн59 писал(а):[post]377084[/post] Достал пылесос,
Пылесос- он пыль сосает. Как бы все. Для других предметов не предназначен.
ВеАн59 писал(а):[post]377084[/post] взял проволочку и пошурудил в цилиндрах....... Сняли коллектор и правую голову ......... И там во ввтором цилиндре, на втором поршне лежит гайка!!!!
Как можно было шурудить в цилиндрах и не заметить гайку? И не услышать, когда ее проволока заденет и гайка дзынькнет?
ВеАн59 писал(а):[post]377097[/post] Есть конечно отпечаток от гайки на поршне и голове, но не критично.
Стенки цилиндра смотри. Опустив поршень вниз. Или ты думаешь, что гайка как на лифте каталась ?
Когда пылесосишь, то те предметы (не крупные), которые лежат на полу (линолеум, паркет) , то они хорошо залетают в шланг пылесоса. И это был единственный способ, что бы что то и как то достать из цилиндра. Иностранцы по версии Задорнова М.Н., наверное, не догадались бы так сделать, потому что пылесос только для пыли и предназначен.
Гайку не заметил, когда шурудил проволочкой, Т к она была вдавлена в голову (приклеилась). А когда голову стали сдергивать, то её и "оторвали". Всем же известно, что голова по шпилькам идёт не так как чайная ложка в стакане.
А за то, что бы посмотреть стенки цилиндра, спасибо за совет. Обязательно проверю состояние.
Ну каюсь, каюсь...
Хуже -лучше........
Есть мартель, а есть продукция мзкв,
Пока они живут в бочках они развиваються, каждый по своему.
Но даже мартель после разлива в бутылки прекращает свое развитие.
:D
ВеАн59 писал(а):[post]377101[/post] Обязательно проверю состояние
А так же вкладыши на этом цииндре, и втулку в поршне.
harli писал(а):Но даже мартель после разлива в бутылки прекращает свое развитие.
Ты на что намекаешь? :D
e2-e4 писал(а):[post]377104[/post] Ты
Я, про коньяк,
А ты о чем подумал? :D
harli писал(а):Я, про коньяк,
И я про коньяк! :D
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Вождь!
EmeLia
Сообщение EmeLia »
ВеАн59 писал(а):[post]377084[/post] И там во ввтором цилиндре, на втором поршне лежит гайка!!!! Блин!!!?
По любому с первого цилиндра залетела! :D
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Када свечи выкручены, туда чё тока не залетит! Тоже было (на какой то из машин) Попала кака та хрень между клапаном и тарелкой. Тарелке пофиг, а на клапане вмятина.
Сходил вчера посмотрел стенки цилиндра. Все ровненько, ни цирапинки. Слава Богу!!!
На работе спросил у мужичка, который всю жизнь с авто дело имел, он предположил, что когда гайка лежала плашмя, то ещё ничего (ДВС завёл и как то работал), а вот когда она встала боком, то и не давала поршню подняться полностью. И это произошло, когда я стал ручкой крутить к/в и регулировать клапана.
Начал все собирать обратно.
Begimot
Сообщение Begimot »
Здравствуйте форумчане)))
У меня несколько вопросов к знающим.
Начну с того что прочитав всю эту тему сточил головы на 2мм., расфрезеровал отверстия в пауке, ну вобщем все как положено..((( большое спасибо Эдуарду и всем участникам темы за подробные инструкции))). Мотор собран, заведен, часов 15 с перерывами работал на холостых (обкатывался) т.к. я ещё поменял все вкладыши, а также всю поршневую (гильзы, поршня, кольца,- заказывал в КМЗ))). Работает ровно, заводится легко).
После этого на машине почти не ездил, так только короткие поездки по городу так вот, сейчас заметил что на горячую с заливной мотора идёт белый дым или пар очень пахнущий бензином, я сначала подумал что топливный насос текет, и бензин через него поподает в двигатель, снял проверил вроде не текет((( почему же такой сильный запах бензина из двс ??? Может карбюратор льет много бензина и он не успевает весь сгореть и как-то выходит из цилиндров? И ещё расход топлива очень большой, литров 40 на 100км, а то и больше(. может ли это быть из за того что карбюратор стоит к126б. ? Какой карбюратор экономичней, какой поставить или это можно как то переделать?? Просто читал что на эти двигателя ставили к 135((( Очень хочется снизить расход...
Машина газ 66. 1989года, с вихревыми камерами сгорания.
И ещё если выкручиваю свечи то видно что все поршня в масле, нормально ли это или всё от того что двигатель ещё не обкатался?
Вернуться в «Двигатель»
