Подкачка колёс
Tyre pressure control system
ФАНАТИК
Re: Подкачка колёс
Сообщение Добрый Фей »
а зачем тебе ресивер?
Lord Set
Re: Подкачка колёс
Сообщение Lord Set »
Добрый Фей писал(а):а зачем тебе ресивер?
а зачем он вообще нужен ??? ))))
просто.... может, если поставить большего объема, то будет быстрее качать..
или еще какие плюсы....
а если родного хватает, то может и заморачиваться не стоит...
Gladkov
Re: Подкачка колёс
Сообщение Gladkov »
На замене рессивера мне кажется не надо заморачиваться.
I want to believe
ФАНАТИК
Re: Подкачка колёс
Борльший ресивер - не уменьшает время накачки колес. Посмотри схему, ресивер нужен только для тормозов прицепа и очистки воздуха.
Герман
Философ
Re: Подкачка колёс
Сообщение Герман »
если накачать в запаску 4 атм а в каждом колесе останется по 0.5 атм то можно поднять давление во всех колесах до 1 атм даже с неработающим двигателем.
а что будет если подать это перед карбюратором ?
поставить клапан чтобы воздух только в двигатель шел а на улицу не вылетал, кран управления в салон вывести и наддуть :roll:
Благодарил (а): 30 раз
Re: Подкачка колёс
Герман писал(а):если накачать в запаску 4 атм а в каждом колесе останется по 0.5 атм то можно поднять давление во всех колесах до 1 атм даже с неработающим двигателем.
Это в смысле вместо турбонаддува :?: :-o .... я думаю что ничего не получится, т.к. расход воздуха у двигателя очень большой - если объём двигателя 4 литра, а двигатель 4-х тактный, то я так понимаю что двигатель засасывает за один оборот 1 литр топливовоздушной смеси, а у нас минимум 1000об/мин нужно что-бы машина ехала ..... это-ж какой объём баллона должен быть :-o .......
пы.сы. на истину вообще не претендую, это только так на вскидку, что первое на ум пришло 8)
Благодарил (а): 54 раза
Re: Подкачка колёс
Герман писал(а):а что будет если подать это перед карбюратором ?
А ничего не будет . Из карба бензин наружу ( в бак ) начнёт выдавливать .
Герман
Философ
Re: Подкачка колёс
Сообщение Герман »
если нужно 4000 л в минуту то рвануть со светофора воздуха в запаске хватит.
пусть объем запаски 100лх4атм=400л этого хватит на шесть секунд полета :wink:
а пузырям в бак не даст проникнуть бензонасос своими клапанами.
Re: Подкачка колёс
Герман писал(а):если нужно 4000 л в минуту то рвануть со светофора воздуха в запаске хватит.
Де не будет работать . В двигатель не смесь бензина с воздухом поёдет , а чистый воздух . Избыточным давлением обратно в жиклёры бензин вдавит.
Теоретически проблема решаема, а практически нет .
Герман
Философ
Re: Подкачка колёс
Сообщение Герман »
ради шести секунд заморачиваться смысла нет.
но если подать это же давление и в бак и весь карбюратор засунуть в банку с этим давлением то работать , как мне лично кажется , все будет.
тогда жиклеры не будут знать какое давление является нормальным
Re: Подкачка колёс
это в теории . А на практике ерунда получится .
ddiimm
Ватман
Re: Подкачка колёс
Сообщение ddiimm »
проще инжектор поставить , чем столько давления создавать .. :)
Герман
Философ
Re: Подкачка колёс
Сообщение Герман »
запаска на шесть секунд заменит турбонаддув с интеркулером.
кроме того избыточное давление в ней будет вращать двигатель .
все это имеет смысл только для трюков типа поставить машину на задние колеса при разгоне.
Kairat
АКЫН
Re: Подкачка колёс
Сообщение Kairat »
Герман, не забывай про сечение пипки - из запаски воздух так быстро не уйдет.
А вообще карб нормально будет работать при подаче воздуха, будет как краскопульт при быстром истечении потока воздуха больше топлива высасывать и лучше распылять.
В бензинках мы должны сохранять соотношения топлива к воздуху, если не ошибаюсь 12:1. Потому с турбированием растет нужда в топливе. Что не есть тоже самое для дизелей.
Герман
Философ
Re: Подкачка колёс
Сообщение Герман »
ВЫВОД
сечение пипки и ее длина являются решающим фактором во многих делах :) :) :)
Kairat
АКЫН
Re: Подкачка колёс
Сообщение Kairat »
коль за баб, то они предпочитаеют сечение длине :lol:
Волоснянковый вжужик
Re: Подкачка колёс
Что-то в этом гребаном ОРЕХе какую деталь не нажми - все пишет "Сегодня нет на складе". Подозреваю что "завтра" не наступит никогда. Или же всетаки нужные запчасти могут появиться? У кого получилось купить там эти эксклюзивные сальники подвода воздуха?
alexandr ru
Re: Подкачка колёс
Сообщение alexandr ru »
если сальники подкачки которые в мостах,то я покупал в перово
(на кетчерской)
Re: Подкачка колёс
Да, те сальники, которые обжимают полуось возле отверстия в ней же для подвода воздуха подкачки.
Кетчерская 2а "Лорд" ? Правильно?
alexandr ru
Re: Подкачка колёс
Правильно.У них сайт http://automags.ru/. Брал по 280 р за шт.
