Высокий кунг на боку - как правильно поступить???
Technical forum
sanych
Re: Высокий кунг на боку - как правильно поступить???
Сообщение sanych »
Прорезиненого брезента сверх как достаточно, камера тяжелая а объем маленький.
Shisha
Сообщение Shisha »
Я видел, как в лесу поднимали газ 66 с бока с высоким кунгом следующим образом - подрыли и сняли колеса, которые лежат на земле. Затем подрыли под кунгом и рамой, чтобы можно было немного качать машину 4 людьми. Срубили дерево и вставили его между кабиной и кунгом, что бы можно было переворачивать за раму. (Перед этим что-до демонтировали там долго). Двое лебедками тянули вставленное бревно - метров 12 длинной, а двое слегка помогали длинными домкратами (не помню как называются) за кунг.
В другой раз они же сделали еще проще, срубили два дерева длинной метров 10, привязали их к раме (у кабины и кунга за колесом назад) Получилась лежащая машина с двумя торчащими вверх стволами. С помощью двух лебедок за концы бревен достаточно легко перевернули! (забыл сказать, как и в первый раз, колеса подкопали и сняли).
В обеих случаях рама была слегка деформирована, но подняли.
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
2а бревна треугольником и палиспаст
Да воздастся ищушему...!
