Газ 66 м57 6HP
- alexkor
Газ 66 м57 6HP
Да вот тоже дом строится еле вырвался. Мотор д2 218 сил. Короче трансмиссию думаю не надо. У меня же 6нр. Там 5 и 6 повышенные. Шестая 0,69. Я даже не уверен что она включается) вообще такое ощущение что до 60 едет как сток, а потом ощутимый прирост.
- RAT
Газ 66 м57 6HP
Вопрос на какую крейсерскую считать трансмиссию , я считаю на 85-90 , ощущения штука обманчивая , в цифрах правильнее и понятнее.
так по хорошему 85-90 должно быть в диапазоне 2000-2300 ну 2500 , но лучше ближе к 2000 , у Д3 тот что 218 сил если движок выдает максимальный крутящий как раз в этом диапазоне ., по хорошему приборку бы от БМВ подключить , и вывод температуры и номера передачи с коробки сделать ,
По впуску выпуску на этих оборотах затыкаться не должен , кулек я надеюсь стоит ?
- alexkor
Газ 66 м57 6HP
Конечно стоит, пазовский. Приборов бмв сейчас буду ставить. К стати кан шина оказалась занятная вещь. К приборе подходит всего четыре провода, питание и кан шина! Очень удобно.
- Евгений_НСК
- alexkor
Газ 66 м57 6HP
хорошо, я думал кроме RAT никому не интересно))Евгений_НСК писал(а): 06 май 2024, 07:17 С интересом слежу за темой, любопытно. Пиши, по возможности
- Евгений_НСК
- alexkor
Газ 66 м57 6HP
На неделе случайно обнаружили еще один косяк. Мозги у меня стояли не с моего мотора, это было известно сразу, и вся загвоздка в том что они от мотора с электронным регулированием наддува, у меня с вакуумным. Короче поменяв мозги, двигатель задышал новой жизнью и машина обрела заветную легкость.
- RAT
Газ 66 м57 6HP
Это здорово но давай в цифрах , я тут как раз мимо тебя в пятницу ехал на дачу на 66 , с декабря стоял прям в кайф было прокатится только жопа мокрая от сидухи из минусов , мост лень было отключать в смысле фланцы шел считай на штатном . вибрация от переднего кардана после 70 вымораживает , до 60 если не рулить :) считай жигули на трассе , резина 402 прям огонь 2 колеса стояли полуспущеные раскатились за пару километров , на родной прыгал бы до Солнечногорска..
- alexkor
Газ 66 м57 6HP
Какие цифры надо? Расход, разгон? Попробую. Вибрации от карданов это конечно жесть, вымораживает. И вроде разгоняется теперь играючи, но упираешся в такой ограничитель. Но ничего, хабы уже сделали, заберу на неделе. Хоия тоже половенчатое решение, получается включить их чуть легче чем снять флянец. А передний мост на шишиге зачастую нужен на ровном месте. Надо бы пневмохабы, но дороговато пока для меня.
- alexkor
Газ 66 м57 6HP
А еще бесят товарищи которые думают что раз грузовик, то ползет еле еле и перед ним можно вылезать. Вчерв такой вылез, а я как шел 120 так и обогнал его)))
- Евгений_НСК
Газ 66 м57 6HP
Не увлекайся такой скоростью, иначе вскоре рассыпется в машине почти всё. Убедился в способности разогнаться до 120, и хорошо. Дальше крейсерская 80. И безопасно и для машины самое то, что нужно. Да и по сторонам смотреть успеваешь.
- RAT
Газ 66 м57 6HP
Скорость относительно оборотов , расход , неплохо бы еще знать на какой скорости передачи переключаются , ну и поползать по рельефу посмотреть по тяге
Хабы можно ручные сделать но они по размеру будут с пол ступицы , там при любой конструкции надо место чтоб шестерня из зацепления выходила , плюс пружина плюс эксцентрик который будет включать хаб.
- Vivanov76-SPB
Газ 66 м57 6HP
Не плохо.. Вот бы ещё заснял бы такой же старт с места только на полном приводе с секундомером до 60 до 100 км
- alexkor
Газ 66 м57 6HP
Нее, так не может. Пока не раздуется до 1500 оборотов. Вообще не рыба не мясо. Хотя попробую с 2х педалей. В субботу бог даст состоится выезд в лес первый. Ждите отчета
- alexkor
Газ 66 м57 6HP
До ста не могу разогнаться. Сначала кардан бил. Поставил хабы. Теперь после 90 колеса начинают так скакать что страшно.
- Vivanov76-SPB
Газ 66 м57 6HP
ну нужно везде подналадить отбалансировать и будет можно
нафиг их снимай поражняк тот ещё. Что бы с ними ощутить пользу нужно быть дальнобойщиком. Лучше передний кардан в балансировку отнеси
с таким мотором нужно делать шоссейный комплект с бескамеркой- диски на заказ.
- Модель: МАЗ
Газ 66 м57 6HP
Надо попробовать догрузить машину,скажем одной тонной,тогда возможно поедет с более низких оборотов и начнет проявляться крутящий момент.
- alexkor
Газ 66 м57 6HP
ну а как это на тяге то скпжется. Помле 1500 прям турбина мвистеть начинает и аж пинок и полетела машина, и чем выше крутишь тем быстрее разгоняется. Короче дизель- бмв))kolinz писал(а): 24 июл 2024, 22:05 Надо попробовать догрузить машину,скажем одной тонной,тогда возможно поедет с более низких оборотов и начнет проявляться крутящий момен
