ГАЗ66 автокемпер.
Avalanch
ГАЗ66 автокемпер.
Сообщение Avalanch »
Леонид !
как там собственно говоря , кемпер поживает ?
ТРЕНЕР
Благодарил (а): 267 раз
ГАЗ66 автокемпер.
прорастает :D
Леонид К.
ГАЗ66 автокемпер.
Сообщение Леонид К. »
Avalanch писал(а):Леонид !
Кемпер замечательно, хоть щас заселяйся и живи. Печки работают, вода из кранов течёт, сральник готов к приёму очередных порций говна, музыка играет, и пр. А вот с носителем кемпера, всё как то не очень.
Несмотря на то что много косяков устранено, всё ещё остались проблемы с закусью тормозов и низким давлением масла.
В пятницу я работаю крайний день и в отпуск, ну и готов вплотную заняться этими проблемами. Но как то тоскливо ощущать что придётся ковырять машину, а не кайфовать в ней на природе. Ещё и другая жопа, сдох лодочный мотор, запчастей ждать только к 22 июлю. А без лодки мне вообще тоска.
Но ничё, и не из таких проблем вылезал.
Заводило
ГАЗ66 автокемпер.
Сообщение Заводило »
Леонид К. писал(а):[post]328903[/post] по деньгам ребёнка родить не дороже выйдет.
пацталом)))))))), у меня жена узнала сколько я трачу на ремонт игрушек, примерно также сказала.
Если ОТПУСК на носу, забей на давление и ржу и катай, ведь изначально ты сказал что машина в болото не поедет, а из леса она и на трёх цилиндрах приедет.
Леонид К.
ГАЗ66 автокемпер.
Заводило писал(а):[post]329021[/post] забей на давление и ржу и катай,
На давление может и забью, если махом не получится вылечить, ржу я всю убрал,
вот тормоза бы ещё вылечить, и в бой!
Костя09
ГАЗ66 автокемпер.
Сообщение Костя09 »
Леонид.
Эта машина приехала к тебе своим ходом!!! То есть 1500 км.
Поезжай спокойно в отпуск, и не занимайся автосексуализмом :) :) :)
8-912-824-сорок семь-09
Леонид К.
ГАЗ66 автокемпер.
Костя09 писал(а):[post]329065[/post] Леонид.
Я б поехал, да не едет. После двух-трёх торможений встаёт колом. А каждый раз нырять под машину и сливать тормозуху... сам понимаешь...
Вопрос всем:
Этот РК пойдёт для нашего ГТЦ?
http://www.retrodetal.ru/detail/3101-21/
Возял бы заранее т. к. не дорого.
На днях мастер придёт искать пробмему.
Заводило
ГАЗ66 автокемпер.
ты шланги поменял от кабины на раму?
foks44
ГАЗ66 автокемпер.
Сообщение foks44 »
Леонид К. писал(а):Я б поехал, да не едет. После двух-трёх торможений встаёт колом. А каждый раз нырять под машину и сливать тормозуху... сам понимаешь...
Не, у двухконтурной системы другой цилиндр. С тормозами проблема на всех 4-х колесах или только на 2-х? Ваще, симптомы больше указывают на разбухший внутри тормозной шланг, который работает как запорный клапан. У меня такое случалось, только правда на одном переднем колесе.
Леонид К.
ГАЗ66 автокемпер.
Тормозами займусь в выходные. Просто хотел прокладок прикупить заранее для ГТЦ, чтоб если в них дело, не искать их по свету, а имет в наличии. Но что то нету в нашем захолустье (С. Петербург), ремкомплектов, только ГТЦ на заказ за 3 тыщи руб.
Начну со шлангов. А теоретичиески возможно, что на машине которой 30+ лет все резинки в ГТЦ живы?
Потом, человек который гнал её мне, доливал ДОТ 4, я так понимаю ДОТы не годятся для старых систем? Росу надо лить?
lzcat
ГАЗ66 автокемпер.
Сообщение lzcat »
ДОТы, РОСы, НЕВы это все взаимозаменяемые. Тормозуха БСК (цвет красноватый,запах специфический,в продаже ее ооочень давно
не встречал) так вот она при смешивании с ДОТами,РОСами становится киселеобразной массой.
У всех бывает, не у всех проходит.
Леонид К.
ГАЗ66 автокемпер.
Сняли крышку с ГТЦ, качнули педаль, тормозуха не шевелится. Ковырнули отверстие обратки, а там каки полно. Качнули педали и тормозуха фонтаном хлещет. Короче, было забито отверстие обратки. Ну и тормозуха грязнющщщая. Пробулькали. Дальше решили ничего не делать, собрали. Не заводя играли тормозом, клина так и не словили. Покатушка покажет, помогло или нет?
Вопрос: Подскажите хитрость, как быстро наживить 2 болта крышки ГТЦ, что ближе к рулю? Дочка своей ручонкой, сделала это за 2 секунды, а взрослые лапы туда не лезут, мудохался час. Ключа -трещётки на 10, как раз у меня и нет (куплю завтра, но не факт что поможет).
Dmitriy7171
ПСИХ
Благодарил (а): 68 раз
ГАЗ66 автокемпер.
Сообщение Dmitriy7171 »
lzcat писал(а):[post]329132[/post] Тормозуха БСК (цвет красноватый,запах специфический,в продаже ее ооочень давно
продается и сейчас во многих магазинах,себе залил недавно 8)
+79028416344,Дмитрий
Леонид К.
ГАЗ66 автокемпер.
А чем эта БСК лучше ДОТов?
SergeyK
ГАЗ66 автокемпер.
Сообщение SergeyK »
Я залил ДОТ-4. До меня лили то же самое, ездили несколько лет, никто не умер, нигде не течет.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Леонид К.
ГАЗ66 автокемпер.
Вопрос:
РК и КОМ на ней из какого металла?
Чугун или сталь?
На коме раньше были то ли пробки, то ли ещё какие дырки. Сейчас они заварены. Но зпварены плохо, в сварке есть непровар (трещина?) и от туда капает масло. Если чугун, то я наверно не заварю обычным трансформатором.
Как/чем можно заклеить эту течь?
Обезжирить не реально, внутри уровень масла выше течи.
Или всё же ткнуть туда электродом?
Но боюсь, что прожгу окончательно.
Да и помню как родственник варил бочку с остатками отработки; когда бочка рванула, выгорело пол цеха и сам горе сварщик осталя без глаза и с кривой рукой.
Короче, такая мелкая дурацкая проблема, а как вылечить её, чтоб максимально просто, не понятно.
SergeyK
ГАЗ66 автокемпер.
Сообщение SergeyK »
Мож рассверлить обратно и завернуть пробку?
А так магнитик приложи - если прилипнет, чугун, не прилипнет - алюминий. В любом случае варить и то, и другое не просто, если у тебя просто сварочник.
R2DNY
Леонид К.
ГАЗ66 автокемпер.
Щас сына послал с магнитом под машину, сообщает что липнет. Чугун значит.
Я то думал, щас назовут какой-нибудь супер клей который клеит по маслу...
А если только сверлить... Тогда уж проще слить масло, снять крышку кома (пробки на крышке) и отдать её сварщику.
Но хотелось бы без подобных сложностей.
SergeyK
ГАЗ66 автокемпер.
Сообщение SergeyK »
Ну если не охота делать как надо, можно чопик забить или жвачкой залепить. И уподобиться предыдущим владельцам. :lol:
R2DNY
Леонид К.
ГАЗ66 автокемпер.
Была бы дырка аккуратна, я б так и сделал, а там блямба из сварки и свищ где то на ней, который не видно глазом.
А жвачка, это первое что я попробовал :D ,
Не помогло. Стоит теперь миска под комом.
