установка двигателя от зил 130 на газ 66
- Модель: МАЗ
Сапиенс,для любого авто важна стандартизация.После того,как ты создашь своего Франкенштейна об этом можно забыть.Проблемы будут всегда,что то будет постоянно ломать и требовать сварки,что то вообще придется переделывать.Для примера:в теме про d4db приводили пример некоего блогера из ваших краев,который ставит d4db в свой 66.Видимо начитавшись этого форума,он попытался реализовать все хотелки какие здесь высказывали:мотор глубже в базу,мотор ниже в раму,срезать капот,сколько позволит.В результате видимо получилась такая хрень,что он убрал часть контента и закрыл тему замены мотора.Не наступай на эти грабли,подумай сначала,что тебе нужно от машины и расставь приоритеты.После уже планируй модернизацию.
Сапиенс
На ютубе есть видео, человек установил по-моему ураловскую раздатку на Шишигу с японским дизелем и коробкой. А вот карданы специально поставил Газоновские от 3309, чтобы в случае перегруза сворачивало их, а не редуктора мостов. Задний кардан у него получился короткий, а передний длинный. Вот на худой конец можно для примера промежуточный кардан между кпп и рк сделать послабее как предохранитель в линии.
- Модель: МАЗ
[ref]Сапиенс[/ref], у японцев дизеля не моментные,я бы этой ерундой заморачиваться не стал.Пугаться надо больших колес,тогда может и начнет карданы крутить.
Сапиенс
https://www.youtube.com/watch?v=bebIn8u3QnE
вот это видео, автор форумчанин судя по всему. Видео не про японский дизель, а про раздатку УРАЛ 4320 и подбор карданов к ней. Интересно.
- Славон
У меня как раз тот ещё Франкенштейн - проблем из-за этого никаких не имею, езжу и езжу. ) Так что…
- Модель: МАЗ
[ref]Славон[/ref], бывают и исключения.Да и машина у тебя не туристическая,работает каждый день,болезни быстро вылазят и пролечиваются.
- serega.kam
[ref]Сапиенс[/ref], не слушай их,они тебе фигню пишут,бери мотор,начинай ставить.
под лежачего бича-вермут не потечет.мы верим в тебя
Сапиенс писал(а):[post]450660[/post] без обид, но на фоне баритона ЗИЛа ЗМЗ - визгливая стервозная баба))) Это если звук слушать.
Да какие обиды? У меня вообще слуха нет, так что по мне они одинаковые
а вот чугунный блок и 7 литров объёма Ураловского двигателя - это весомый аргумент! Думаю если уж ставить двигатель, дак ставить сразу от УРАЛа 375, что-бы сразу под 92 бензин и 180 л.с.! Это будет сказка! Особенно если сразу ставить с УРАЛовским двухдисковым сцеплением и его-же КПП, где 5-я повышающая. Тогда 66-й будет не только рвать с места. но и летать по дорогам
Ширина рамы что у 66-го, что у 130 по всей длине одинакова и, думаю, двигатель влезет.
Сапиенс писал(а):[post]450654[/post] Уже писал, что сейчас авто восстанавливаю и пока речь об апгрейде не идет, но опосля обязательно сменю все на 508+КПП ЗИЛ+раздатка ЗИЛ+карданы ЗИЛ.
ааа, дак это тема "просто поговорить"! .... я-то думал что на 66-м уже поездил и решил что ему двигателя мало и задумался об установке другого. а оказывается, что ещё и машины нет толком. О чем тогда разговаривать? ..да и смысл "восстанавливать 66-й", если потом сразу всёравно всё переделывать на ЗиЛовское? не проще сразу ставить всё от ЗиЛа?
Сапиенс
andrei писал(а):[post]450714[/post] ааа, дак это тема "просто поговорить"! .... я-то думал что на 66-м уже поездил и решил что ему двигателя мало и задумался об установке другого. а оказывается, что ещё и машины нет толком. О чем тогда разговаривать? ..да и смысл "восстанавливать 66-й", если потом сразу всёравно всё переделывать на ЗиЛовское? не проще сразу ставить всё от ЗиЛа?
Не поговорить. Любая затея начинается с идеи, дальше идет ее обмозгование, и только потом реализация. И никак иначе. В авто двигатель родной стоит с пробегом в 5000 км, но ведь есть и иные агрегаты, тормозную желательно перебрать, ржавчину убрать с рамы, агрегатов и кабины, покрасить, резинки кое-какие поменять, вот воздушный поменял на сухой, шумоизоляцию сделать, жидкости поменять, вот прокладку поменял на впускном, поставил как рекомендовали с пластиковой основой, световые сигналы поменять, фары, отбойники, подкачку перебрать, диски покрасить, КУНГ отремонтировать и покрасить и т.д., да мало ли делов в авто помимо двигателя и трансмиссии? Просто не могу по всем направлениям действовать, не хватит ни времени, ни сил, ни денег. Поэтому восстанавливаю то, что менять не буду, попутно думаю наперед, что буду менять, и понемногу закупаюсь.
Сапиенс
andrei писал(а):[post]450714[/post] О чем тогда разговаривать
И обсудить это треба без привязки ко мне. Реализую я это, не реализую, роли не играет. Тут много людей общается, автор этой темы, кстати, не я. В другой теме на этом форуме обсуждали установку Ураловского варианта двигателя. Значит, народу интересна эта тема.
виталян
[. При переводе на газ думаю это будет несущественно.
какой нах газ на туристическом авто тут борьба идёт за каждый грамм веса да и надёжность ГБО оставляет желать лучшего...
ok
виталян
давайте посчитаем для шишиги финансовый расход топлива на 100 км :
1 газ 40-45л/100км*30руб=1200 руб. минусы лишнее место и лишний вес ,взрывоопасность.
2 бензин 27 л/100 км*52 руб. =1404 руб. минус большой расход и слабая тяга
з ДТ- 16л/100км*70 руб.= 1120 руб. минус я пока не вижу
какая нах экономия на газу???
ok
виталян
да это цены на топливо в Киргизии на сегодняшний день а расход по бензину и дт взят из собственного опыта причем не знаю как на газе а на бензинке при выезде на бездорожье расход возрастает в 1,5 -2 раза (в зависимости от глубины жопы) А на дизеле на 2-5 литров .
при этом речь не идёт про полную жопу там расход просто никто не считает!!!
ok
виталян
kolinz писал(а):[post]450720[/post] ДТ,в основном,до 60 руб.
я же писал цена в БИШКЕКЕ
ok
andrei писал(а):[post]450713[/post] Особенно если сразу ставить с УРАЛовским двухдисковым сцеплением и его-же КПП,
На 66-ой хватит и однодиского сцепления и КПП ЗиЛ, по любому будет ходить. У нас в Советские времена в 131-ые ставили моторы с Уралов 375-ых, нормально ходили всё выдерживало.
[ref]Сапиенс[/ref],
Ставили на предприятии в 66-ой от ЗиЛ-а мотор и в ПАЗ-3201. Я в те далёкие прекрасные времена ещё в школу бегал. Всё что помню так это у 66-го была кабина лифтована, ну и водитель по его рассказам, ох@евал от мощи.
Сапиенс
[ref]TIGER 74[/ref], спасибо за поддержку и интересную информацию!
TIGER 74 писал(а):[post]450723[/post] Ставили на предприятии в 66-ой от ЗиЛ-а мотор и в ПАЗ-3201. Я в те далёкие прекрасные времена ещё в школу бегал.
я в советские времена 66-го с ЗиЛовским двигателем не видел, а вот ПАЗ 672 видел и с двигателем ЗиЛ 120 (от ЗиЛ 157 рядная шестерка) и с двигателем ЗиЛ 130 был автобус. У обоих КПП ЗиЛовская, естественно. И с тем и с другим двигателем энерговооруженность автобуса была лучше чем с ГАЗоновским двигателем.
А на 131 с поршневой УРАЛовской я и сам ездил немного. Едет лучше 131-го, но и расход топлива побольше становится.
- serega.kam
andrei писал(а):[post]450830[/post] Едет лучше 131-го, но и расход топлива побольше становится.
