Танковые фары (фары БТР, БРДМ)
Lighting system
Strlelik
Re: Танковые фары (фары БТР, БРДМ)
Сообщение Strlelik »
Ну если рабочую зону освещать, то тогда может стОит посмотреть в сторону светодиодных источников света. Ватт так на 30 - 100. Света от них - море, а токопотребление - мизерное.
Shy
Сообщение Shy »
Strlelik писал(а):Ну если рабочую зону освещать, то тогда может стОит посмотреть в сторону светодиодных источников света. Ватт так на 30 - 100. Света от них - море, а токопотребление - мизерное.
Цена кусается. Танковые-то уже есть.
Oleg74
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Oleg74 »
Кто подскажет как вытащить стекло из луны? Поивезли мне две штуки, а у них стекло такое как у маски сварщика.) Думал пленка установлена, разобрал — пленки нет, а стекла нужны прозрачные. Кто нибудь сталкивался с этим и как вытащить стекло из луны?
А там не винтики по краям? 3шт снимаем все стекло ( рамку ), и по окружности под плоский шлиц ... Но могу наврать, давно было . :(
Sergey56
Сообщение Sergey56 »
Oleg74 писал(а):[post]383651[/post] Кто подскажет как вытащить стекло из луны? Поивезли мне две штуки, а у них стекло такое как у маски сварщика.) Думал пленка установлена, разобрал — пленки нет, а стекла нужны прозрачные. Кто нибудь сталкивался с этим и как вытащить стекло из луны?
Инфракрасная подсветка для пнв
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
https://youtu.be/bS4Lcu82x2E с 50-й секунды.
Oleg74
Сообщение Oleg74 »
Я правильно понимаю, что стекло на прозрачное надо менять только в сборе с этой рамкой? Вот я попал... такого стекла и не найти теперь.
toothpick
Сообщение toothpick »
[ref]Oleg74[/ref],
Это фара-прожектор для ПНВ...
Стекло не прозрачное...
Танковые, последний раз покупал рублей по 800-900 за штуку. Ксенон туда вставлял... Светят хорошо! И главное не бьются и от воды не лопаются....
Перешел на светодиодные. По габаритам меньше, по энергопотреблению тоже...
naxal
Сообщение naxal »
Oleg74 писал(а):[post]383684[/post] Вот я попал... такого стекла и не найти теперь.
Себе такие фары искал,этот сайт нашел.
starina.ru/item/85733141_Рамка_для_прожектора_бронетехники_ОУ_3Г_Луна?from_recommended=item_bottom
[quote="Oleg74"][post]383684[/post] Я правильно понимаю, что стекло на прозрачное надо менять только в сборе с этой рамкой? Вот я попал... такого стекла и не найти теперь.
Плоской отверткой раскручивается рамка , вытаскивается стекло и с этим стеклом до ближайшей мастерской где режут стекла. Показываем стекло и говорим хочу такое из ( не помню сколько ) 4- 6 мм стекла , забираем через 15 минут готовое изделие, вставляем в рамку и закручиваем винты ( без фанатизма , если паранойя то мажем герметиком ) . Берем ксеноновую лампочку и обрезаем чутка юбку и вставляем в патрон. Откручиваем задний колпак и распотрошив блок розжига ( аккуратно ), фокусируем луч все закрываем и получаем прожектор на 12в. :D
Oleg74
Сообщение Oleg74 »
Спасибо всем за помощь!
саня222
Сообщение саня222 »
toothpick писал(а):[post]383688[/post] Перешел на светодиодные. По габаритам меньше, по энергопотреблению тоже...
тоже взял танковые (так называемые)светодиодные что то вокруг всё освещают хорошо а вдаль слабо,в описании дальний свет
Вернуться в «Система освещения»
