Sanych. газ 66-40 редкая тачка
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Re: Sanych. газ 66-40 редкая тачка
Сообщение 57zxc »
sanych писал(а):Нужно покрасить... :D
А как вообще приспособа эта работает то?
Такие уже не катят?
Yuraz
Сообщение Yuraz »
57zxc писал(а):Такие уже не катят?
Нормальная штука.. Внутренний диаметр подогнать под диаметр ступицы, чтоб сидела плотненько.
Благодарил (а): 26 раз
На спарке (3307) я давно так вытаскивался. Только вообще без приспособ - просто между колёс троса пропускал. Даже других так выдирал из топей.
sanych
Сообщение sanych »
Так вроде речь шла на обрыв шпильки,причем тут резьба? :D
инфа по резьбовым соединениям:
http://cncnc.ru/documentation/sprav-con ... /ckm1.html
sanych
Сообщение sanych »
Такие уже не катят?
дык это вроде лебедки. а моя машину поднимает...
Моя по типу вот этой штуковины http://www.youtube.com/watch?v=qoSSbg4y72k смотреть с 1:35 :idea:
Странник
Сообщение Странник »
Завершающий этап строительства.
Последний штрих:
Качалка включения лебедки:
Гимнаст под куполом... Кунг весит 2100 кг.
Первый снег.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Я свой кунг облегчил кило так примерно на 250.Врезал окна,оказалось под обшивкой вместо пенопласта утеплителем использованы обычные доски на 30,некоторые даже не струганые!!! разобрал все стены- теперь дровами обеспечен.Потолок ещё не трогал ,оставил на зиму или как занятся нечем будет :roll:
sanych
Сообщение sanych »
Sakhalinec писал(а):Я свой кунг облегчил кило так примерно на 250.Врезал окна,оказалось под обшивкой вместо пенопласта утеплителем использованы обычные доски на 30,некоторые даже не струганые!!! разобрал все стены- теперь дровами обеспечен.Потолок ещё не трогал ,оставил на зиму или как занятся нечем будет :roll:
у тебя тоже ап2? кунг стальной?
Sakhalinec
не не такой как на фотке,у меня снаружи люминь,а вот внутри такая под....ка из СССР. Может стоить и тут проверить что в простенках.
sanych
Сообщение sanych »
Sakhalinec писал(а):не не такой как на фотке,у меня снаружи люминь,а вот внутри такая под....ка из СССР. Может стоить и тут проверить что в простенках.
Утеплишь будет хорошо. У меня пенопласт внутри, на из за железа тяжелая очень. Поменяешь доски на пенопласт, ещё легче станет :D
Sakhalinec
так уже сделал,потолок пока не трогал,сезон закроем тогда можно и его разобрать.Старые хозяева шурупы вкручивали так я сейчас чувствую какой в дерево вкручен какой в пенопласт,там наверно дров ещё кило сто будет.С большим весом тоже не гуд ездить,всю проходимость на нет убувает.
vodafone131
Сообщение vodafone131 »
Испытание ТРАНСФУНКЦИОНЕРКОНТИНЕТАЛЬНОГО самовытаскивателя!!!!!!
http://youtu.be/OymFNyZ2uhw
sanych
Сообщение sanych »
vodafone131 писал(а):Испытание ТРАНСФУНКЦИОНЕРКОНТИНЕТАЛЬНОГО самовытаскивателя!!!!!!
25 сентября уезжаю в Кострамскую область на охоту.
Там будет снят ролик в реальных условиях бездорожья. :twisted:
Странник
Счастливый обладатель "самовытаскивателя" самовытаскивается из кабины:
Эх, надо было топор приварить - хотя бы дрова нам наколол...
Маленький шажок шишиги - огромный шаг для человечества... :lol:
По существу: проскальзывание гладкого пальца кривошипа по бревну не компенсирует сопротивление качению в грязи передних колес. Вывод: надо на все четыре колеса, плюс зубья на пальцы. Считаю, что эта "хрень" должна крепиться не просто на шпильках, а достаточно плотно одеваться на ступицу, чтобы во всех положениях именно та воспринимала основную нагрузку от рычага (пальца). При всех этих условиях, на мой взгляд, такие насадки будут способны на многократное применение и не только в качестве якоря для лодки... :D
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Если передок засел, то самовытаскиватели на задних колесах практически ничего не сделают... Может что нибудь на гидравлике придумать, выезжающий шток, было более бы практично. Плюс ещё, сколько засаживал авто, грязи было выше половины колеса точно, а вокруг вода... Т.е. не реально что то прикрутить к ступице. 8)
sanych
Сообщение sanych »
Yuraz писал(а):Если передок засел, то самовытаскиватели на задних колесах практически ничего не сделают... Может что нибудь на гидравлике придумать, выезжающий шток, было более бы практично. Плюс ещё, сколько засаживал авто, грязи было выше половины колеса точно, а вокруг вода... Т.е. не реально что то прикрутить к ступице. 8)
На фотографиях, происходило испытание на задней оси так как там масса больше(не менее 2,5 тон а может и 3)
Они так же и в перёд переставляются. Единственное что, приходится подножку снимать(4 болта)
Если сел передок, то ставятся на передок, то что сидит туда и ставятся....
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
Круто а на осях будет чтото типо лапы???? приезжай 05 на встречу проверим их в действии. на задней лебедки сделал чтоб трос не слетел, думаю при лебежении в одну сторону и без перематывания всеравно слетит ИМХО!!!
sanych
Сообщение sanych »
Думал про лапы, но у лап маленькая площадь опоры, хотя сделать можно даже в условиях леса, нужен шуруповерт и перьевое сверло по дереву. Берем кусок бревна, сверлим отверстие, и нанизываем на ось.
Но помоему проще к фаркопу привязать на удавку пару длинных стволов и таскать весь тяжелый участок (поле, болото, где незачего цеплять лебедь :roll: ), если сел, то отвязал, положил в доль машины, и скачи себе по нему.
sanych
Сообщение sanych »
Jecki писал(а):....приезжай 05 на встречу проверим их в действии....
В смысле 5 октября? Я должен приехать с охоты числа 5, сразу не смогу наверно.
По приезду приведу себя в порядок, за одно сделаю второй комплект вот тагда покатаемся.
ЗЫ
Косаемо лебедки... поставлю на заднюю лебедку прижимной вал к катушке, чтобы исключить распушение троса(тоже по приезду)
sanych
Сообщение sanych »
Да, для уаза и зил 130, новерно нормальная штука!
Вы ведь шишку сажали? тросы рвали? А ведь трос на разрыв 13 тон расчитан...
Когда можно, Я смогу воспользоваться лебедкой, могу задней(теперь...), но когда незачто цеплять(особенно колошки понравились на картинке), то вариантов не остается, а жизнь такая штука - если сел, то цепляться незачто, а если и есть, то вырывается нахрен с корнями, и сидишь себе дальше - копаешь, стелишь гать.....
