Самосвал ЗИЛ ММЗ-45085: уст. дизель + трансм 4х4 + лебёдку
Александр2
Re: Самосвал ЗИЛ ММЗ-45085: уст. дизель + трансм 4х4 + лебёд
Сообщение Александр2 »
Или три пятерки (5551), или из головастика 500ых серий.. Мне они нравятся тем, что невысокая кабина (сразу со спальником), да и по цене для конструктора можно очень "занедорого" найти... Но это надо , наверно, сразу в тему Маз переносить :roll: .. По мостам Краз/Урал/Камаз, надо смотреть, что дешевле получиться и что лучше по трассе побежит.. Тихоход не нужен..
comandor
Сообщение comandor »
Александр2 писал(а):сomandor , что новенького?
Можно ли такой же 4х4 из Маза сочинить?
Изготовили и поставили карданы, полностью лебёдку поставили и бампер переделали под неё. Интеркулер поставили, сейчас переделываем гидросистему под КОМ раздатки.
Маз наверное так-же можно сделать 4х4, начинка тоже на ум камазовская приходит.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Благодарил (а): 30 раз
Камазовская трансмиссия, скорее всего самая дешёвая получится, т.к. самая распространённая. Да и лёгкая. И с блокировками мосты есть.
А по-поводу 5551 или 5549 (503) МАЗа - надо смотреть на кардан. На старых МАЗах двигатель сильно назад смещён и кардан короткий - боюсь что будет сложно раздатку туда впихнуть. На 5551, по-моему кардан длиннее, но повторюсь - смотреть надо, т.к. точно не помню.
Штурман
Сообщение Штурман »
andrei писал(а):Камазовская трансмиссия, скорее всего самая дешёвая получится, т.к. самая распространённая. Да и лёгкая. И с блокировками мосты есть.
Ну это как посмотреть... Новые запчасти в магазине ни разу не дешевые... Да и вояки тоже подтянулись... Ураловская трансмиссия всяко понадежней, хотя и тяжелей...
comandor
Вояки ещё и не ищутся с камазовскими 6х6 железками. Я за всё время поисков в наших краях только одних нашёл, да и те почти сразу слились, одни разговоры.
www.sever66.ru
Михаил Р.
Сообщение Михаил Р. »
Папуся писал(а):
comandor писал(а): Подскажите, знатоки, где бы почитать инфу о том, какие редуктора с какими числами ставились на различные модели ЗИЛа?
Не знаток, но насколько знаю 131 мосты в линейке ЗИЛ уникальны по передаточным числам и ГП.
В аналогичной ситуации думаю оставить задний мост из-за низкого передаточного и возможности грузить, и постараться найти изготовителя ГП в передний мост 131, чтоб уровнять.
Добрый день, я очень извиняюсь что влезаю в ваш разговор, но посмотрите детали с каталожными номерами: 130-2402017, 130-2402110-Б, 130-2402120-Б, 130-2402060 вместо: 131-2402017-Б, 131-2402110, 131-2402120, 131-2402060-Б
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... 10&atype=1 передаточное 7,33
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... 10&atype=1 передаточное 6,32
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Ответил тут:
viewtopic.php?f=51&t=17269&p=190474#p190474
Дабы не загаживать чужую тему.
GoRiK
Сообщение GoRiK »
Звонил мне как-то владелец этой машины, сказал, что оформил все переделки.
миксерист
Сообщение миксерист »
Ну что же там с ЗИЛом-то? Чем дело кончилось? Или не кончилось ещё?
comandor
нормально всё с Зилом. Основное всё сделано, ёще электрика осталась, перевод с 12 на 24. Но пока электрик наш занят, работает по другой нашей машине. Выложу уже окончательный результат.
www.sever66.ru
comandor
Зил через недельку отдадим. Сейчас дерём от старой краски и готовим к глобальному перекрасу. Ездим на нём по территории двух баз, обкатываем и сдаем металлолом)) Машина получилась очень приятная в управлении и вообще по езде. Проводка полностью новая, 24в теперь. Скоро гламурные фото выложу и ролик, после покраски.
[img]http://www.sever66.ru/photo/5049.jpg[/img][img]http://www.sever66.ru/photo/5050.jpg[/img][img]http://www.sever66.ru/photo/5051.jpg[/img][img]http://www.sever66.ru/photo/5052.jpg[/img][img]http://www.sever66.ru/photo/5053.jpg[/img][img]http://www.sever66.ru/photo/5054.jpg[/img]
www.sever66.ru
comandor
Пусть не смущает отсутствие передних крылышек - они на реставрации, также запаскуещё не перевешивали - там кронштейн подработать надо для 131го колеса.[img]http://www.sever66.ru/photo/5055.jpg[/img][img]http://www.sever66.ru/photo/5056.jpg[/img][img]http://www.sever66.ru/photo/5057.jpg[/img][img]http://www.sever66.ru/photo/5059.jpg[/img][img]http://www.sever66.ru/photo/5060.jpg[/img][img]http://www.sever66.ru/photo/5061.jpg[/img][img]http://www.sever66.ru/photo/5062.jpg[/img][img]http://www.sever66.ru/photo/5063.jpg[/img]
www.sever66.ru
AlexM
Сообщение AlexM »
Вопрос такой.НШ на чем стоит? КОМ от чего-то? Кардан на него родной ЗиЛовский на генератор МТО-АТ? :( Где крестовины такие можно найти? Не сочтите за грубость.... :)
comandor
КОМ обычный от кпп Зил, только на закрытых подшипниках и выкинута часть нутра - шестерни- из него. По кардану - я не знаю, какой от генератора должен быть. Просто на разборке зилов в части насобирали разных мелких и уже потом мудрили из них.
www.sever66.ru
Благодарил (а): 27 раз
ЗиЛ - великолепен! А исполнение просто на высоте! Я восхищаюсь.
comandor
Спасибо))) Мы старались. Вообще машина очень интересная получилась. Если на такую кунг поставить - никакой 66й на мой взгляд не сравнится. Отличная огромная кабина, клиренс, тормоза - песня. Идёт на 245.9 очень легко. Можно поставить ураловскую резину. Можно легко сделать дубль-кабину. Очень рекомендую строителям автодомов 4х4 как вариант.
www.sever66.ru
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
Отличное авто получилось! А КОМ насоса в таком варианте исполнения смазка нужна?
comandor
Не требует смазки. Закрытые подшипники поставили.
www.sever66.ru
vanzan
Сообщение vanzan »
Отличная машина!!!!!!
Вернуться в «ЗиЛ»
