Мой автомобиль!!!
Юлиан
Re: Мой автомобиль!!!
Сообщение Юлиан »
УРА!!!мы это сделали,вот посмотрите итог проделанной работы
http://www.youtube.com/watch?v=S7-SKlhZNfw&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=WkDJNF_imk4
я снимаю, Сергеич пытается настроить :D
http://www.youtube.com/watch?v=dbqyQu5W09Y
Юлиан
Сообщение Юлиан »
радости было полные штаны :D
Duke76
Сообщение Duke76 »
Молодцы!
Про два Солекса - вот была темка с фото
viewtopic.php?f=42&t=7064
Идея понятная, логичная, мне нравится. Переходник направляет поток от каждого карба - в своё отверстие впускного, на отдельные 4 цилиндра. Со старым пауком - вообще режим работы должен быть похож на расчётный для карбов - равномерно-цикличный подсос в четыре цилиндра, без их наложений.
nikolajivanych
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение nikolajivanych »
Поздравляю с запуском! Весьма волнительное событие!
Юлиан писал(а):
kuz писал(а):Гараж медленно строится((, буду делать с двигателем это же))
да стройка это долгое занятие,тоже самое предстоит мне..удачи в строительстве
Третий год строю гараж на даче в МО. Вот отчет с материалами и ценами. Мож, пригодится:
http://www.8-a.ru/forum/viewtopic.php?t=26
Юлиан
Сообщение Юлиан »
Duke76 писал(а):Молодцы!
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=42&t=7064
спасибо!я почитал,идея конечно не плохая..вы как решили делать,через проставку?или коллектор пилить будите?
Юлиан
Сообщение Юлиан »
nikolajivanych писал(а):Поздравляю с запуском! Весьма волнительное событие!
спасибо..и спасибо за ваш отчет по постройке гаража,все внимательно прочитал,для себя много нового узнал...скажите а ворота не маленькие,зил ваш заедет в гараж?
Юлиан
Сообщение Юлиан »
повесил манометр,что-бы следить за давлением
ну мотор вроде-бы настроили,работает хорошо, давление есть.канистру бензина уже скушал :D все лишнее снял,мотор уедит в покраску...
мотор до реанимации
мотор после реанимации
опять поставил все навесное,для окончательной обкатки и настройки
вот последнее видео после хорошей обкатки посмотрите!!!
http://www.youtube.com/watch?v=dPFbjGgT ... ture=g-upl
nikolajivanych
Красота! Тщательность ремонта на высоте!
Юлиан писал(а):ну мотор вроде-бы настроили,работает хорошо, давление есть.канистру бензина уже скушал :D все лишнее снял,мотор уедит в покраску...
Мотор еще, похоже для аэрографии по позировал! :D
nikolajivanych
Юлиан писал(а): спасибо за ваш отчет по постройке гаража,все внимательно прочитал,для себя много нового узнал...скажите а ворота не маленькие,зил ваш заедет в гараж?
Высота ворот 2,4м, ширина 3м. Теоретически должен войти. Пока там Победа обосновалась для полной реставрации. Я думаю, на долго...
Благодарил (а): 310 раз
Молодец!!!!!
Ремни на генератор от чего? Родные?
Duke76
Сообщение Duke76 »
Тут правило действует: один поток - один карб. А значит - только через проставку с полной изоляцией потоков.
Карб/мотор - это ведь система с обратной связью. Две таких системы использовать параллельно, без взаимосвязи - бред. Неизбежно будут возникать паразитные пульсации.
Один наш умелец сделал в своё время два коллектора, на базе одноярусного - с общей полостью и двумя местами под легковые карбы. Один - стоит на шишке. Видел её один раз. По рассказам - топливо жрёт, карбы долго регулировали - именно, чтобы тяга не "плавала". Ну и постоянно мозг выносят. Но т.к. их два - машина едет всегда. Хоза это устраивает. Механики у него в подчинении есть. Ему главное в лесу не зависнуть ;-)
Второй коллектор можно купить - проект сдулся. 10 тыров просят :D
kuz
Сообщение kuz »
Получилось супер! :D что дальше?
ЗЫ: у меня, кстати, машины еще нет, только один мотор)))
По какой причине убрали компрессор?
Юлиан
Сообщение Юлиан »
nikolajivanych писал(а):Красота! Тщательность ремонта на высоте!
спасибо стараемся :D с аэрографией красивей смотрится :lol:
Юлиан
Сообщение Юлиан »
тоже хочу такого плана гараж,с подъемником и ямой внутри,подъемник для легковой яма для шишиги :D и ворота повыше что-бы шишига с кунгом могла заехать...победа моя мечта!что планируетес ней делать?у меня вот такой аппарат есть,только все руки никак не доходят до него...
Юлиан
Сообщение Юлиан »
ВеАн59 писал(а):Молодец!!!!!
спасибо вам...ремни родные,купил в магазине.а что понравились?
Юлиан
Сообщение Юлиан »
да,интересно конечно посмотреть на это чудо изобретение как оно работает,ну честно говоря мне кажется во всем этом нет смысла,наш мотор не разгонишь выше завода.. :D
Юлиан
Сообщение Юлиан »
kuz писал(а):Получилось супер! :D что дальше?
спасибо,дальше установка на автомобиль будет :D так покупай машину,и будет мотор в запасе!!!
Юлиан
Сообщение Юлиан »
Монах80 писал(а):По какой причине убрали компрессор?
он у меня есть,когда мотор имплантировал я его снял, пока не нужен...обязательно его поставлю,надо же подкачку еще восстанавливать :D
kuz
Сообщение kuz »
Собственно, а автомобиль будет какой, кунг или борт?
