Трамблер с датчиком Холла на ГАЗ 66
- comandor
Re: Задумал поставить безконтактно зажигание
Тут чуть передёргиваем
- командор утонул на прямой траектории, угодив в промоину по незнанию. Позднее тракторист указал, что надо брать левее, где ровно и помельче. Там Андрюха и проехал. Но воды было и там действительно очень много, выше фар. интересно, что посреди брода андрюхина шишига всплыла передком
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- Призрак
Раз уж идет разговор о бесконтактном зажигании вот маленькая ссылка на один сайт, я там веду переписку по "установка MPSZ и ДПКВ на V8 двигатель модели ГАЗ-66, мой ник там Призрак7" . Кто скажет мне насчет установки MPSZ , будет работать или снова балобольство?
http://mpsz.ru/forum/showthread.php?p=30491#post30491
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
- ФАНАТИК
Ситуация такая.
Ставим МПСЗ, он может быть запитан от ДПКВ или ДХ.
Если ДПКВ, то он должен считывать 60-2 зуба с реперного диска установленного на коленвалу и высчитывать момент искры. В нашем случае не проходит в связи с наложением фаз поджигов 2-х цилиндров.
Если ДХ. Ставится на трамблер. Если трамблер оригинальный бесконтактный то там нет ДХ, там стоит индукционный датчик. С него МПСЗ не работает. Можно поставить ЗИЛовский трамблер, в нем стоит ДХ и ситема будет работать.
Можно поставить ДПКВ но реперный диск поставить на распредвал...., точность искрооброзования выше, но никто не делал. Можно реперный диск поставить на трамблер, но зачем это нужно не понятно.
- Призрак
Тут вот случайно зашел в поиск и вот что накопал, может кому то пригодится
http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/J/J.htm
и еще одна ссылочка - Федеральный портал по научной и инновационной деятельности
http://www.sci-innov.ru/sci-dev/org/?entry_id=12256
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
demon6
купил сегодня
трамблёр 24.3706
катушку Б116-02
коммутатор 131.3734
всё правильно?
с соединением проблем не будет?
как я понял всё можно на место штатного поставить и оставить родную проводку?
добавочное сопротивление отключать? (если да то как:)
соединяю вывод датчика трамблёра с "Д" коммутатора
соединяю "КЗ" коммутатора с "К" катушки зажигания
подаю при включенном зажигании 12в на "12В" катушки и коммутатора
выставляю первый горшок в вмт и первый цилиндр по метке внутри трамблёра
завожу
настраиваю под свой бензин
всё верно?
трамблёр 24.3706
катушку Б116-02
коммутатор 131.3734
всё правильно?
завожу
всё верно?
- 135
demon6 - поздравляю, ты купил индукционное бесконтактное -)))... как впрочем и я -)))
+79181267290
demon6
это всё - его в помойку сразу?
я отнесу назад, я не гордый
значит надо искать с датчиком холла...
а чем оно лучше/хуже?
бесконтактное ведь всёравно - чего хотели то и получли
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Разница по углам на горшок доходит до 4 градусов - отсюда колбасня двигателя (дополнительно к механике). Если устраивает то можно индукционное оставлять.
demon6
НЕТ! на это мы пойти не могём!
завтра утром еду менять
какие детальки итого мне нужны?
зиловский трамблёр с ДХ
коммутатор (тоже зиловский под ДХ)
катушка зажигания 2108
комплект проводов (типа от нивы) для соединения трамблёра с коммутатором
всё я так понял?
вот как борис2006 писал:
трамблер - 6801.3706
Катушка зажигания - 27.3705
коммутатор - 76.3734
Нивовкий кабель для без контактного зажигания со всеми разъемами
всё я так понял?
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Есть ГАЗоновский "силикон" с распределенным сопротивлением.
demon6
а поподробнее?
Нивовская проводка фуфло. И с ней ты коммутатор куда собираешся поставить? На мотор или в кабину? До кабины не дотянется. И если в кабину то провода к катушке нужны сильно толще. Сопротивление 08 катушки низкое и в 2х метрах тонкого провода потеряется половина энергии искры.
И от датчика хола 2 метра уже небезопасно тащить не экранированый провод.
У меня коммутатор около таблички у правой ноги. Провода к катушке 6мм2 и Между датчиком хола и коммутатором витая экранированная пара - микрофонный кабель.
http://gt2010.ru/
demon6
я пока не думаю куда чего ставить. и оказалось что трамблёры зиловские с ДХ сильно подорожали и на рынке повально отсутствуют. может найду в магазинах... (на рынке эти трамблёры известны более как "московские")
так что пока ищем...
- ФАНАТИК
угу цену ломят 1500 руб за трамблер
demon6
там (в ю.п.) счас не просто ломят, а просто не завозят - грят выпускать их перестали
- ФАНАТИК
точно
Орех - нет
КЕМП-нет
Техком-нет
Планета железяка -нет
Лорд- нет
похоже кончились.....
Орех - нет
КЕМП-нет
Техком-нет
Лорд- нет
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Добрый Фей писал(а):точно
Орех - нет
КЕМП-нет
Техком-нет
Лорд- нет
попробуй позвони 521-7330 Контур но не факт что там есть.
Эх нужно было сразу запасной брать :-(
http://gt2010.ru/
- Питерский ЗЛОДЕЙ
В Питере трамблер 6851.3706 - 1010 руб., коммутатор - 305 руб. Пока в наличии.
