ГАЗ-66 MERIDIANIX
v.a.l.e.r.a
ГАЗ-66 MERIDIANIX
Сообщение v.a.l.e.r.a »
ПОМПАТЕХ писал(а):[post]353530[/post] аб4
Я на таком не служил,можно подробней.
ПОМПАТЕХ
ГАЗ-66 MERIDIANIX
Сообщение ПОМПАТЕХ »
телефона с камерой нет ,только у сына ,все лучшее детям ,он приедет в августе
Да воздастся ищушему...!
v.a.l.e.r.a
ГАЗ-66 MERIDIANIX
Может пока на пальцах,интересная тема,вижу опыта много.
ПОМПАТЕХ
ГАЗ-66 MERIDIANIX
да все просто ,2е трубы ,вертикально ,они и направляющие ,редуктор с эл приводом и конусом под штангу ,опускается за счет веса ,подъем бесконечный трос , через блок ,штанги составные с набором коронок ,трубы ставятся на раздвижные лапы ,зимой легкие санки ,для перемещений ,буду на базе ,гляну марку ,потом можно поискать в интернете
v.a.l.e.r.a
ГАЗ-66 MERIDIANIX
У нас была похожая на работе,продавали за 150000р. Собирали четвером. Генератор,насос для глины.
v.a.l.e.r.a
ГАЗ-66 MERIDIANIX
https://www.youtube.com/watch?v=JeUoadtuZtE
Понравилась идея,мои мысли срослись.Без этого никак не мог придумать.
MERIDIANIX
ГАЗ-66 MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Прогретый 66-й через термокамеру, двигатель справа, слева.
Панки грязи не боятся.
Эдуард100
ГАЗ-66 MERIDIANIX
Сообщение Эдуард100 »
Привет, если есть еще фото ЧБ какие красивые выложи пожалуйста
MERIDIANIX
ГАЗ-66 MERIDIANIX
Эдуард100 писал(а):Привет, если есть еще фото ЧБ какие красивые выложи пожалуйста
Привет. Пока только осваиваю камеру, в темноте лучше получаются фотки, без лишних элементов. Могу нащёлкать разных деталей какое именно интересуют. Когда игрался, в доме нашёл где электропроводка греется и устранил плохой контакт.
SergeyK
ГАЗ-66 MERIDIANIX
Сообщение SergeyK »
Круть! А что за камера? Разрешение, конечно, небольшое, но большие железки снимать самое то.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Эдуард100
ГАЗ-66 MERIDIANIX
MERIDIANIX писал(а):[post]360520[/post] Когда игрался, в доме нашёл где электропроводка греется и устранил плохой контакт
Выкладывай конечно, очень интересно и правда что за камера? и ее цена
MERIDIANIX
ГАЗ-66 MERIDIANIX
SergeyK писал(а):[post]360523[/post]
Фото с телефона со встроеной камерой CAT-S60, брал полгода назад, что-то около 600,евриков. Чтоб добиться качества фоток как в рекламе долго приходится мудрить с температурными настройками.
ПОМПАТЕХ
ГАЗ-66 MERIDIANIX
кажется клапана правой стороны не держат ,топливо догорает в трубе , аппарат вещ
ПОМПАТЕХ
ГАЗ-66 MERIDIANIX
водителю тепла 0
MERIDIANIX
ГАЗ-66 MERIDIANIX
Клапана должны быть в норме, цветовая погрешность.
MERIDIANIX
ГАЗ-66 MERIDIANIX
На фотках сразу после поездки Тукумс-Рига, примерно расстояние 90км, с грузом 1 тонна, последние 5км по пробкам. Отчетливо видно нагрев шин и масла в мостах.
ПОМПАТЕХ
ГАЗ-66 MERIDIANIX
на счет погрешности, сумлеваюсь однако ,сделай дубль и картина маслом
MERIDIANIX
ГАЗ-66 MERIDIANIX
После техосмотра снова в строю, в работе на стройке. Правда масло прёт, по литру в день выгоняет.
andrej
ГАЗ-66 MERIDIANIX
Сообщение andrej »
MERIDIANIX писал(а):[post]362521[/post] 1
Масло от куда выгоняет?Я смотрю у тебя стоят фонари на крыше "знак автопоезда" ,меня пару лет назад заставили снять именно на ТО.
Папуся СССР
Русский Националист
ГАЗ-66 MERIDIANIX
Сообщение Папуся СССР »
andrej писал(а):[post]362534[/post] заставили
Прям интересно стало, на каком основании? Наличие сцепного устройства на грузовом автомобиле подразумевает наличие фонарей автопоезда. Основные положения по допуску ТС в ПДД обязывают иметь такой атрибут всем грузовикам с прицепами.
Вот неправильное включение или невключение сигнала автопоезда может повлечь штраф, как любое нарушение ПДД.
