Взаимозаменяемые запчасти от других автомобилей.
Обсуждение автомобилей КАЗ
Alexey_Nikiforov
Сообщение Alexey_Nikiforov »
Список взаимозаменяемых запчастей подходящих от других автомобилей.
Пример:
Наша запчасть - запчасть заменитель.
----------------------ДВИГАТЕЛЬ------------------------
Подушка двигателя передняя - КАМАЗ 740 лучше покупать TADEM(БРТ) 5320-1001020РУ
Подушка ДВС переднняя
Подушка боковой опоры двигателя - Урал 4320(ямз 236) 4320Я-1001035
Уплотнитель воздушного фильтра - Камаз гофра 5320-1109250 (D120мм) Ст.Обр
5320-1109250
5320-1109250
--------------------ТРАНСМИССИЯ----------------------
Сальник хвостовика редуктора - ЗИЛ 130 сальник заднего моста 62*93*16 обратите внимание что бы был не направленный.
Диафрагма механизма блокировки - КАМАЗ
------------------РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ---------------
Механизм рулевой - МАЗ СУПЕР
Механизм рулевой
Механизм рулевой
Цилиндр ГУР (ЦГ 70/280) ЛиАЗ-5256, Камаз 6540
Цилиндр силовой ГУРа
---------------------ПНЕВМОСИСТЕМА------------------
Компрессор - Качественные фирма "АУРИДА" г.Литва
1) Стандарт - 5320-3509015, производительность 210 л/м.
Компрессор1
Компрессор1
2) Плоская головка - 5320-3509015-10, производительность 275 л/м.
Комрпессор2
Комрпессор2
------------------ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА----------------
Мембрана камеры тормозной - спрашивать в магазинах по иномаркам "Мембрана камеры тормозной тип-9(мелкая)" или по номеру Febi 07094
Ремкомплект энергоаккумулятора - Камаз тип20 (пао БРТ) "РЕМКОМПЛЕКТ 4РП" или "РЕМКОМПЛЕКТ 4РПШ" или "100-3519100-20У" + понадобится уплотнительное кольцо 35x45x5 № 100-3519287Р
Накладки тормозных колодок 53205-3501105(02/03) R1
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ ПОДХОДИТ ОТ IVECO за исключением цельных толкателей их можно не приобретать!
Клин тормозной iveco A2247U47 ( TTT 14973)
Ремкомплект суппорта RBSK0502B.M (14980 TTT-AUTO) M2970008 внимательно проверяйте работу фиксатора( отметил на фото красным) очень много брака в комплекте! пружины колодок подходят только на низ задней колодки! Пыльник который низкий лучше не использовать, а покупать отдельно
Пыльники отдельно 15472 TTT-AUTO Если болтается по посадке аккуратно развальцевать пассатижами и забить оправкой
Натяжной болт, Тормознoй регулятор [119.044] SAMPA 119044
Пружина колодки прижимная к опорнику ( требуется немного рассверлить) IVECO 42488484
Фиксатор самоподводки A22297U4597
Комплект пружин колодок 082009 SAMPA/FRENOTRUCK
--------------------------КПП/РК--------------------------
Пыльник рычага кпп - Шевроле Нива 2123-1703225 чехол корпуса кпп нужно 2 штуки.
Пыльник кулисы
Пыльник кулисы
Игольчатый подшипник вала НШ 19.3*25.3*19.8 - Подшипник 464904 Передней опоры КПП вторичного вала ВАЗ 2101-2007, 2121, 2123
--------------------------МОСТЫ--------------------------
Ступичные гайки и шайбы комплект - Камаз 5320-3104076/77/79/82, Состав коплекта:
1)Гайка со штифтом - 5320-3104076
2)Гайка - 5320-3104077
3)Шайба замковая - 55111-3104082
4)Шайба замковая - 55111-3104079
Гайки ступицы
Гайки ступицы
Сальник ступицы 105x145x15 купить тут
-------------МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА КИБИНЫ----------
Насос гидравлический подъема кабины - МАЗ СУПЕР
РК цилиндра кабины
РК цилиндра кабины
Р/к цилиндра подъема кабины МАЗ (РТИ) - Номер: 181.5003009-010(4370-5003010 Р/К)
РК цилиндра кабины
РК цилиндра кабины
------------МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА КУЗОВА------------
Кран управления подъема платформы -КАМАЗ 5511
Ремкомплект Крана Управления Подъема Кузова - Камаз 5511
Ремкомплект Крана  Подъема Кузова
Клапан ограничения подъема кузова - КАМАЗ 5511
------------ДАТЧИКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ------------
Выключатели(нормально замкнутые NC) места установки: Педаль сцепления. КПП(пониженная-повышенная, ЗХ, включение НШ), РК( Меж осевой дифференциал), Задний мост ( Блокировка заднего моста)
( Рекомендую 24В) 1352.3768-06 - КАМАЗ с кабиной Рестайлинг-2, совместимая колодка DIN 72585-1 Ключ 27
1352.3768-06
1352.3768-06
1342.3768-02 (ВК 12-41) - тракторы МТЗ (Беларусь) Ключ 27
ВК 12-41
ВК 12-41
1352.3768-09 (ВК 12-4 или 15.3710) - тракторы, комбайны: СК-7, «НИВА», К-701, Т-250, МТЗ, КЗС, ДТ-75 и другие Ключ 22
ВК 12-4
ВК 12-4
Пишите в теме буду пополнять список.
Вернуться в «КАЗ 4540 и прочие»
