Переходник
Переходник
Здравствуйте подскажите пожалуйста хочу поставить переходник масляного фильтра нашел на Авито если кто ставил какие отзывы и какой фильтр нужен оптимальный с клапаном или без направление потока масла изменил трубки местами менять не надо
Переходник
Ну и плюсы минусы
- Евгений_НСК
Переходник
Потрудись почитать форум прежде, чем задавать вопросы. Всё давно расписано.
Переходник
Не могу найти на форуме подскажите где посмотреть за раннее спасибо
- Евгений_НСК
Переходник
Спасибо
- als200
Переходник
Евгений_НСК писал(а):[post]436183[/post] Из ближайшего.
viewtopic.php?t=28314
Извините Евгений, но вы не туда послали человека. Меня вот тоже заинтересовала проставка на штатное место фильтра, которую продают на АВИТО, хотельсь узнать мнение о ней. Вы же отпаравляете на 41-й мотор, у которого система смазки немного иная и к Волгам, во всех статьях идет обсуждение о выносном маслянном фильтре, про проставки ни слова.
Переходник
[ref]Zhiall[/ref],
Скинь о чем речь то , а то есть два типа для замены полнопоточного фильтра бескорпусного на одноразовый корпусной , с изменением потоков масла и без него , в первом случае переходник простой но надо поменять местами подвод масла , во втором потоки меняются внутри переходника .
Так по большому ничего сильно не меняется , корпусной фильтр можно найти качественнее и ниже на этом плюсы исчерпываются , прблему потери давления на кожаной прокладке эта замена не решает так как прокладка остается и уж если полезешь набери медными шайбами чтоб исключить вовсе эту проблему.
Наш фильтр можно снять не усрав движок с проставкой все что в фильтре будет на впускном коллекторе , вроде все., я тоже одно время думал поставить потом забил
Переходник
als200 писал(а):[post]448546[/post] Волгам, во всех статьях идет обсуждение о выносном маслянном фильтре, про проставки ни слова.
У Волг масляные потоки обычные , там нечего менять , выносной фильтр ставят с теплообменником , кстати в нашем случае тоже можно поставить теплообменник и убрать маслорадиатор , отвод тепла жидкость жидкость эффективнее чем жидкость воздух.
- Евгений_НСК
Переходник
als200 писал(а):[post]448546[/post] Вы же отпаравляете на 41-й мотор
Информацию дал человеку на скорую руку, захочет - ещё поищет. Наш форум это позволяет, в отличии от, например, вКонтакта или чатов. Я в своё время (2009 год) за зиму прочитал почти весь форум на одном дыхании, как книгу.
Кроме ссылок на выносные, в четвертом сообщении есть ссылка viewtopic.php?f=41&t=17179
Она ведёт к обсуждению именно проставки.
Что касается Волг, по ссылкам на них мотор V8
Переходник
Можно сделать переходник в домашних условиях, взять дюралевую шайбу диаметром 120мм и толщиной 20мм, просверлить два сквозных отверстия, по центру и чуть сбоку, в центр вкрутить штуцер из центральной трубы штатного фильтра, с другой стороны вкрутить штуцер от уаза для нового фильтра.
Переходник
Вроде этого, только в более простом исполнении.https://yandex.ru/video/preview/1938564816719880261
