Масляный фильтр.
lubrication system
Инженер74
Масляный фильтр.
Сообщение Инженер74 »
Уважаемые форумчане, есть - ли у кого опыт переделки системы смазки в плане изменения конструкции масляного фильтра, переноса его в другое место?
Благодарил (а): 1524 раза
Масляный фильтр.
Инженер74
Масляный фильтр.
Спасибо!!!
темнокот
Масляный фильтр.
Сообщение темнокот »
Танк
Масляный фильтр.
Сообщение Танк »
Здравствуйте. подскажите есть ли смысл переделывать центрифугу на обычный фильтр с переходником?
что лучше фильтрует?
Благодарил (а): 273 раза
Масляный фильтр.
Сообщение TIGER 74 »
Танк писал(а):[post]440584[/post] подскажите есть ли смысл переделывать центрифугу на обычный фильтр
Недостаток ЗМЗ моторов с центрифугой, в том что у них двухконтурная система смазки и один канал с масляного насоса идёт на прямую в коленвал, без фильтрации. Позже завод устранил этот недостаток, сделав одноконтурную систему смазки и заменив центрифугу на фильтр.
Танк писал(а):[post]440584[/post] что лучше фильтрует?
По мне так фильтр лучше, но многие хвалят центрифугу.
Танк
Масляный фильтр.
Сообщение Танк »
TIGER 74 писал(а):[post]440585[/post] Недостаток ЗМЗ моторов с центрифугой, в том что у них двухконтурная система смазки и один канал с масляного насоса идёт на прямую в коленвал, без фильтрации. Позже завод устранил этот недостаток, сделав одноконтурную систему смазки и заменив центрифугу на фильтр.
я так понимаю эту проблему не решить просто заменой фильтра с переходником?
Масляный фильтр.
Не трогай центрифугу :wink: Она прекрасно очищает масло, легко обслуживается. Масло постоянно в движении через нее и по факту оно в поддоне постоянно очищенное. При желании на вторую ветвь можно поставить отдельный маленький фильтр.
темнокот
Масляный фильтр.
Танк писал(а):[post]440584[/post] центрифугу на обычный фильтр с переходником?
Не мешайте машине работать....
Танк
Масляный фильтр.
Сообщение Танк »
Евгений_НСК писал(а):[post]440593[/post] Не трогай центрифугу Она прекрасно очищает масло, легко обслуживается. Масло постоянно в движении через нее и по факту оно в поддоне постоянно очищенное. При желании на вторую ветвь можно поставить отдельный маленький фильтр.
спасибо
Вернуться в «Система смазки»
