Высокое давление масла на холодном двигателе
Коллеги подскажите пожалуйста, такая проблема: на холодную датчик давления масла зашкаливает, при прогревании до 40град начинает падать. Предполагаю что редукционный клапан заклинил. При снятии клапана без съёма насоса необходимо ли залить в насос масло и как это сделать? Перечитал всю литературу, путнего ничего не нашел( Заранее всем благодарен.
- Пархат
зачем масло заливать и для чего
ты же заводил двигатель....
клапан снять то можно .. а как промыть и прочистить гнездо клапана
лучше снять, разобрать, промыть и прочистить и поставить
при сборке маслом смазать, А перед установкой масло туда залить на две треть объема
а то при установке все на тебя польется
Под пружину случайно никто ничего не подкладывал? А то бывает...
Пархат писал(а):[post]419295[/post] перед установкой масло туда залить на две треть объема
Не хотелось снимать маслонасос. Ятак понимаю что при снятии клапана масло с насоса вытечет и как можно его туда залить?
Славон писал(а):[post]419296[/post] Под пружину случайно никто ничего не подкладывал? А то бывает...
Да вот хочу снять глянуть, может и так... Боюсь напортачить, подтянет ли насос масло с картера после снятия и чистки редукционного клапана?!
Кто то снимал трамблер, вставлял шестигранник в дрель вставлял шестигранник вместо трамблера и крутил.
Ну а так слышал от моториста что льет он масло в насос...
танкист 204 писал(а):[post]419300[/post] Кто то снимал трамблер, вставлял шестигранник в дрель вставлял шестигранник вместо трамблера и крутил.
Крутил и я шуруповертом после ремонта ДВС для проверки поступления масла в головы.
Я так понял, что доставать клапан без снятия насоса не имеет никакого смысла?! Попробую еще механическим манометром проверить.
Я в принципе все зиму так отъездил, не давал обороты пока не прогреется. О существовании редукционного клапана вообще не знал(, думал зима - масло густое. Местные спецы говорили что все норм. Неизвестно что там с фильтром, если давление зашкаливало. Будем разбираться.
Какое давление при включенном зажигании, но незаведенном моторе?
AlexanderN писал(а):[post]419303[/post] Какое давление при включенном зажигании, но незаведенном моторе?
Думаю "0". Проверю.
А с чего вы взяли что вам нужен редукционный клапан в масляном насосе? Там клапан отвечает за давление в центрифуге.Нужный клапан находится около топливного насоса.
9037248076 писал(а):[post]419306[/post] А с чего вы взяли что вам нужен редукционный клапан в масляном насосе? Там клапан отвечает за давление в центрифуге.Нужный клапан находится около топливного насоса.
Для меня это очередная новость. Знаю только о двух:в масляном насосе и на масляный радиатор. Поподробнее если можно пожалуйста.
Последний раз редактировалось Nektum 31 май 2021, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Nektum писал(а):[post]419298[/post] Боюсь напортачить, подтянет ли насос масло с картера после снятия и чистки редукционного клапана?!
Обычно без проблем. Во всяком случае лично я с такой проблемой никогда не сталкивался. Это новый сухой может не потянуть, а уже работавший должен.
Начни с датчика,если он электрический
Померь механикой...
Померь механикой...
Славон писал(а):[post]419311[/post] Обычно без проблем. Во всяком случае лично я с такой проблемой никогда не сталкивался. Это новый сухой может не потянуть, а уже работавший должен.
Толком не знаю конструкции маслонасоса( Если при снятии клапана все масло из насоса вытечет, то вряд ли...
Вопрос на засыпку
Вы думаете ,на заводе при установке насоса,туда отдельно и специально заливают масло???
Semen писал(а):[post]419317[/post] Вопрос на засыпку
Так пишут в Букваре, думаю не глупые люди...
- Вложения
- Image 1.png (6.77 КБ) 1895 просмотров
Так там про сухой насос. Сомневаетесь - делайте как в книге пишут, чего разговоры разговаривать. Уже б раз ...дцать насос скинули да поставили. )
Пробку клапана можно открутить не снимая насоса, посмотреть, не подложено ли что нибудь под пружину, достать посмотреть пружину, чем нибудь подвигать плунжер вперед назад, например палкой нужной толщины. Если что то вытекет не страшно, насос закачает. При запуске можно выкрутить свечи, замкнуть ВВ катушки на корпус и покрутить стартером, пока лампа давления не погаснет.
Двигатель с центрифугой или полнопроточным фильтром?
Че там сложного то? Даже снимать ничо не надо, открутил, посмотрел, скорее всего подложили под пружинку редукционника че нить, вот оно и зашкаливает...
