Загорелась лампа давления масла и стрелка на отметке 3.5
lubrication system
Fresh174
Сообщение Fresh174 »
Здравствуйте, появилась такая проблема, завел машину поехал, пол дня покатался и загорелась лампа давления масла и датчик показывал 3- 3.5, и не важно на холостых или на оборотах, масло на уровне, течей нет, подскажите куда смотреть в первую очередь, или сразу в маслянный насос лезть?
Проверить разъем на боку радиатора, слева внизу. Контакт провода на датчике лампы. Поменять датчик лампы.
Что показывает прибор на холостых оборотах?
uppeshka
Сообщение uppeshka »
Может провод от аварийного датчика масла до сигнальной лампы перетёрся и замыкает на массу.
Fresh174 писал(а):[post]412597[/post] показывал 3- 3.5, и не важно на холостых или на оборотах
если провод перетерся то такого не должно быть
gorlum
Сообщение gorlum »
Перетёрлась изоляция и коротнул на корпус. Проверь механическим манометрии давление масла датчик давления может врать.
gorlum
Сообщение gorlum »
Нашёл причину ?
Fresh174
На холостом 2.7 - 3, а где стоит аварийный датчик
Fresh174
[ref]gorlum[/ref], нет пока завтра пойду смотреть все
Fresh174 писал(а):а где стоит аварийный датчик
Слева внизу спереди, стальной ввертыш в блок, в него вкручены два датчика, большой работает на прибор, малый на аварийную лампу.
gorlum
Сообщение gorlum »
Откручивай датчик аварийного давления масла и вместо него подключи механический манометр ,заодно сравни показания .Бывает коксом от масла забивается датчик и тройник.
Fresh174
Спасибо ребят, завтра буду все проверять, потом отпишусь!
Fresh174
Всем спасибо в оказании помощи!!! Все устранил, причина была в аварийном датчике масла, контакт просто на просто провалился во внутрь, одним словом осыпался.
Багор
Сообщение Багор »
Давление масла в системе может резко пропасть из-за разрушения резиновой прокладки проставки масляного фильтра.
Вернуться в «Система смазки»
