Не сразу появляется давление
lubrication system
Mbarkovsky
Сообщение Mbarkovsky »
Доброго дня, коллеги!
После замены головок, ну и естественно масляного фильтра, колечка под его площадкой и масла (а заодно и всех датчиков) давление в системе стало появляться не сразу как раньше, а примерно через пару секунд. Прочем на датчики не грешу, т.к. одновременно тухнет лампа и подпрыгивает стрелка. Где я мог накосячить? Колечко маленькое под площадкой фильтра мог раздавить?
RU3DDO
Пара секунд это нормально. Можно глянуть держится ли уровень масла в проставке после откручивания корпуса фильтра, на предмет закрытости перепускного клапана. В самом корпусе широкая трубка не должна болтаться, что бы масло не сливалось.
Колечко надо то же проверять на бензостойкость, если из ремкомплекта, там обычно бысторастворимые. Раздавится не должно, там достаточно большая полость, в которой кольцо зажимается.
Вернуться в «Система смазки»
