Подскажите по центрифуге
GogaGo
Уважаемые, пожалуйста подскажите по цетробежному фильтру. Ранее дела с ним не имел. Насколько понимаю при работе двигателя и даже некоторое время после его остановки должен быть слышен характерный звук. У меня ничего не слышно. Сам фильтр промыл, не сказать что он был сильно грязный, но форсунки были забиты. После чистки ситуация не изменилась. Вопрос, как определить что фильтр работает и по каким причинам он может не работать.
Подай в центрифугу воздух при снятом колпаке. Закрутится- работает.
- Штурман
Возможно, подводящие каналы забиты гуталином...
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Надо проверить, что фильтр легко крутится своей на оси, может ослабить гайку (потом законтрить) которая его прижимает, до свободного вращения, проверить не попала ли грязь на ось, помыть подшипник.GogaGo писал(а):[post]377603[/post] Уважаемые, пожалуйста подскажите по цетробежному фильтру. Ранее дела с ним не имел. Насколько понимаю при работе двигателя и даже некоторое время после его остановки должен быть слышен характерный звук. У меня ничего не слышно. Сам фильтр промыл, не сказать что он был сильно грязный, но форсунки были забиты. После чистки ситуация не изменилась. Вопрос, как определить что фильтр работает и по каким причинам он может не работать.
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
У меня похожая ситуация, фильтр не слышно. Крышку снимаею, вращаю двигатель стартером без запуска, вращается. Ставлю крышку, после прогрева и пробега не слышно. По всем замерам в крышке ничего не мешает, должен свободно крутиться, от руки тоже легко крутиться с запасом инерции. В чем может быть дело?
Панки грязи не боятся.
Андреевич
Чистую центрифугу можно и не услышать . Хорошо слышно грязную и поэтому тяжелую центрифугу и то если давление масла достаточно для того чтобы её раскрутить до слышимых оборотов .
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Для проверки крутиться или нет, снимите колпак! Если не газовать, то всё нормально и масло не вылетит когда смотришь...
ПАРНИ У МЕНЯ ВОПРОС!!!! В какую сторону должна она крутиться ?????
Я блин сломал на своём 41ом моторе её, и поставил из заначки от старого 6606, а у них направление форсунок разное... Как бы пониманию, что ничего особенного, но всё же интересно в какую сторону...
P.S. У себя проверку вращения, как раз проверял снимая колпак.
- Штурман
Без разницы в какую сторону, степень очистки от этого не зависит...
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
[ref]KIPILLNSK[/ref], Всегда делал направление, чтобы гайка фиксирующая не откручивалась, но может и не важно
- Папуся СССР
- Русский Националист
Может дело в масле - на качественном центрифуги просто не слышно...
Папуся СССР писал(а):[post]377758[/post] Может дело в масле
А может в глушителе. Или в вентиляторе. Не надо теоретизировать за компом. Надо испачкать белы рученьки, снять колпак и посмотреть
- Евгений_НСК
Я на своём моторе, после того, как заглушу мотор, центрифугу слышу. Даже если на холостых поработает, все равно слышно вращение
- Папуся СССР
AlexanderN писал(а): А может в глушителе. Или в вентиляторе. Не надо теоретизировать за компом. Надо испачкать белы рученьки, снять колпак и посмотреть
А может кое-кто зазвездился или мне это почудилось
Папуся СССР писал(а):[post]377771[/post] музыкальны ушеньки не слышали центрифуги
Вот ты уверен в своих ушах. А многие люди глуховаты, слеповаты итд итп. И это ничуть не мешает быть отличными людьми. Но мешает услышать центрифугу. Поэтому надо собраться с духом, подготовиться, настроиться и открутить одну гайку.
- Moryx
Поддержу AlexanderN. Снимите колпак, запустите мотор и посмотрите вращается или нет.
На мтз с нова не слышал фуги, иногда бывает не сильно слышно, но грязь из нее вышкребаю через каждые 250 моточасов, значит работает
